Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Kocmoc Megademo
  1. #21
    Ижевск
    ТАМ
    депакер в 5в00 и раскладывается.
    а какой депакер?
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    вернее пакер какой ?
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    VBI пакер
  3. #23
    Ижевск
    VBI пакер
    с нуля он чтоли его придумал?
    или всё-таки какой то известный за основу брал?
  4. #24
    17 сообщений
    Он делал в программе робуса. Завтра отревзлю вби и узнаю. Есть Робус пакер скальпинг туда части пишешь что куда и жмешь старт, получается мегадемо.
  5. #25
    1,459
    949 сообщений
    в лоадере проскакивает код типа
    LD A,16
    OUT (#FD),A
  6. #26
    Ижевск
    LD A,16
    OUT (#FD),A
    робус любит ФД почему то..
    вот и не работает на скорпе.
    а у меня работает, потому что есть железная доработка типа "паук", которая блокирует запись в порт ДФФД при таком коротком обращении.
    спасибо за неё solegstar-y.
    с кодерами же невозможно "бороться"..
    поэтому приходиться радикально))
    сделал один раз - и забыл..
  7. #27
    г. Арзамас
    Не наплевать. Через USR 0 на ПРОФ-РОМ тоже не работает.
    это провал..
  8. #28
    2,220
    874 сообщений
    Странно. Должно быть очень веское основание использовать OUT (#FD),A. Какой-нибудь очень крутой эффект, которому иначе ну никак не хватает тактов. Но это явно не случай запиляторства ;-)
  9. #29
    1,459
    949 сообщений
    запиляторство тут непричём.
    вероятно Робус делал универсальный лоадер на все случаи жизни,
    но например CALL 81 (а там EI,RET) вгоняет меня в ступор.
    а размещение депакера в буфере принтера вполне оправдано
    поскольку корректируются переменные бейсика
    (в 128ом отключается выполнение кода на проверку текущей страницы)
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.10.2014 в 10:31.
  10. #30
    113
    97 сообщений
    В ПРОФ-РОМ там точно не это. Что в 81 dec, что в #51 hex.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Satisfaction Megademo - 20 лет.
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Ответов: 73
    Последнее: 16.10.2014, 22:24
  2. Kalwars MeGaDeMo
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 11.09.2013, 14:42
  3. Self Expression Megademo !!!
    Ответов: 25
    Последнее: 10.04.2010, 01:53
  4. Lyra III megademo by E.S.I.
    от jaan/PhT в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 23.07.2008, 19:28
  5. Ищу Softshar Megademo
    от Agent Cooper в разделе Демо
    Ответов: 19
    Последнее: 14.01.2008, 10:42
