Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Работа с trd на PC
  1. #31
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну у него плагин под Total в общем-то, так что тут я думаю нет смысла это обсуждать.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #31
  3. #32
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Господа, кто хорошо знаком с принципом структуры TRD файлов. Случайно заметил странную вещь на одном TRD образе, не все блоки (а может и все) отображаются через команду LIST, а если этот файл перекинуть в HEX редактор, то я отчетливо вижу другие блоки. (См. рисунок) Красным я выделил то, чего не отображается через LIST. Вопрос это дискета была плохо переведена в TRD? Или это остатки поверх новой записи?
  4. #33
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Если первый байт имени 01 - это удалённый файл, они не показываются. Если 00 - это конец каталога, дальше каталог не сканируется.
    В каталоге 22 фала + 0 удалённых (судя по LIST) - это 22*16 = 352 (hex #160) байт. По смещению #160 как раз 00
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.10.2018 в 18:28.
    Все любят гипножабу
  5. #34
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    JeRrS, ты вообще спектрумист, или как?
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    JeRrS, советую почитать о структуре записей в каталоге файлов дискеты системы tr-dos, хотя бы в той же книге "... для пользователей и программистов".
  7. #36
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Ышо вопрос. Как при листинге TRD он отображает номер запуска строки Line? в 16 байтах в свойствах блока ничего похожего не нашел
  8. #37
    1,458
    948 сообщений
    он прописан после программы на бейсике,
    поэтому при list головка и ездит по всей дискете
  1. Работа с HDD!!!
    от Voxel в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 05.05.2013, 03:16
  2. Работа с дисководом
    от dk_spb в разделе Корвет
    Последнее: 17.10.2011, 17:13
  3. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
