Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Работа с trd на PC
    Старый Оскол
    Но может у фара какие-то преимущества есть?
    Полно!
    • Поддержка не только trd и scl, но и fdi, td0(Teledisk), udi, fdd.
    • Поддержка системы каталогов DirSys в TR DOS.
    • Работа с реальными дисками.
    • Определене "на лету" форматов файлов (картинки, шрифты, музыка исходники).
    • Распакова "на лету" упакованных файлов (hrum, hrust и другие) при просмотре.
    • Показ в каталоге описаний (комментариев) файлов.
    • Просмотр картинов шрифтов, анимации, исходников.
    • Возможность создания пустых образов и записи на них загрузчика.
    • Работв с архиваторами ZXZIP и HRiP.
    • Полная поддержка образов iS DOS.
    Может и ещё есть, каждому выжно своё.
    Есть ли какой-нибудь способ быстро объединять несколько .scl в один файл?
    Если есть FAR с плагинами, то очень просто. В одной панели создаем пустой образ и открываем его, затем из другой панели копируем выделенные scl файлы, и их содержимое автоматически добавляется в открытый образ.
    269
    188 сообщений
    Пытаюсь разобраться с FAR'ом. Не могу понять:
    - Как сделать, чтобы выделение файлов происходило не по Insert, а по пробелу? решено.
    - Можно ли сделать так, чтобы файлы копировались в том порядке, в котором были выделены?
    - Можно ли отключить окно при копировании? Т.е. чтобы по нажатии F5 (или перетаскивая мышкой) файлы сразу оказывались во второй панели, без диалогового окна.
    - Как сделать, чтобы FAR при старте показывал ту папку, которую показывал при закрытии, а не ту, в которой находится экзэшник? решено.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 27.10.2014 в 21:54.
    ___________
    Саранск
    Пользуюсь последним фарповерпаком. Чтобы открывался там где был когда закрываешь выходи по ф10.
    По поводу отметки попробелу не в курсе, естьли. Сам привык уже отмечать по шифт+стрелки
    Лазий по стройкам - единственный совет!
    Мои игры: [Overload][Removal]
    269
    188 сообщений
    rasmer, по настройкам лазил, ничего не могу найти.. Кстати, у меня ФАР, который Shadow Maker выкладывал выше, выход по ф10 не помогает сохранить папку..
    ___________
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Смотреть в сторону макросов.
    RCtrl. Ins RCtrlShift. Space Enter (и выбрать опцию "только при пустой комстроке")
    Включить автосохранениe конфигурации.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В смысле не помогает сохранить папку? При чем тут папка и F10?
    Выделяешь Shift + стрелки вверх-вниз и не нужен тебе Insert, как rasmer говорил.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    SlashNet, ура! Сработало ))
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    Shadow Maker, при том, что rasmer писал, что если выходить по ф10, то текущая папка будет запоминаться. У меня не запоминалась. Но SlashNet внёс уточнение, что текущая папка будет запоминаться если в настройках включить автосохранение конфигурации. Теперь всё ok.) И пробел удалось заставить выделять, через макрос )) Мне так удобней чем стрелочками с шифтом.
    Решить бы оставшиеся два вопроса и было бы вообще здорово
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Надо чтоли какие-нибудь посвежее плагины в сборку запихать, а то 2хлетней давности с нефикшенным XAS и старым просмотрщиком картинок...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    [*]Возможность создания пустых образов и записи на них загрузчика.
    Жму "Создание образа диска TR-DOS", вылазит диалоговое окно с параметрами будущего образа, если поставить галку "записать загрузчик" и попытаться создать образ, то вылазит "ошибка невозможно найти файл. Продолжить". Образ создается, но загрузчика на нем нет. ЧЯДНТ?
    Пробовал в папку с плагином xCreate засунуть .scl с бутом - не помогло.
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вероятно надо путь к файлу с бутом прописать. Я этой фигней не пользовался никогда, поэтому у меня и нету.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Работа с HDD!!!
    от Voxel в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 05.05.2013, 03:16
  2. Работа с дисководом
    от dk_spb в разделе Корвет
    Последнее: 17.10.2011, 17:13
  3. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
