Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Melomagic (promo maxi-single)
  1. #31
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Боюсь, что такая штука на Пентево не пойдёт. Вроде тут, на форуме, где-то говорилось про Инсульт и Унреал (от KSA). Они вроде так и не заработали, поскольку там была загрузка частей под музыку.
    Rindex, это если запускать trd образ с винта или SD. Если по старинке с дискетки, то всё работать будет!
  2. #31
  3. #32
    Нижний Тагил
    Выкладываю исходники в pt3
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    С реальчика то ещё шикарней выходит. Жалко нет техники записать как в живую звучит.
  5. #34
    Нижний Тагил
    Вот бы под реальчик еще всё это закрасивить спектрулятором, скринами и стробоскопоморганиями бордюра... И заставить петь без пауз. Тогда было бы совсем хорошо, я бы тогда еще треков добавил. Один новый-новый и несколько старых но переделанных.
    Честно говоря раньше я не особенно заморачивался над музыкальной составляющей, мне было интереснее синтезировать звучание, за музыку всерьез я взялся где то примерно с mission Andromeda. Сейчас слушаю старые треки и прямо руки чешутся переиграть, развить, доработать. Это материала для альбома с лихвой.
    Материал в pt3 выложен, кодеры желающие принять участие в проекте могут уже что то с этим материалом делать (шумните в личку, я вам еще и картинков и анализатор дам), и когда (если...) промо сингл появится в виде программы для реала я уже продолжу работать над музыкой для полного альбома. А пока буду копить материал, помогать игроделам и учавствовать в каких нибудь пати.
  6. #35
    17 сообщений
    Я так и не понял почему некий вби не сделал анаоизатор, почему не вводили три мелодии по очереди? Тибох такое делал в эпилог кошек мегадемо и инфитро. Там склеивались два ммсм. В чем проблема то?!
  7. #36
    Нижний Тагил
    ВБИ доделал анализатор, все отлично. Проблема именно в склейке, точнее в подгрузке. Склеить три трека просто, загрузил все в память и гони один за другим. Другое дело, когда материала на полную дискету, все в память не загрузишь. Нужно именно читать с диска пока трек играет, анализатор дёргается, бордюр моргает. Тут готовыми темплейтами не отделаться, тут код писать надо, а за это никто не берется. VBI молодец, анализатор сделал оперативно, но с ТР ДОС у него нелады, как он говорит.
    Были попытки что то сделать на базе готовых продуктов но все застряло на полоборота. Даже на четверть оборота. Три кодера брались мне помочь, но до продукта дело пока не дошло. Может просто они заняты ? )))
  8. #37
    17 сообщений
    Кодеров надо душить и пинать иначе они ничего не сделают. Тут конечно сложность в том что надо думать, а вот с головой на новое кодированное у нас только Робус может сделать.
  9. #38
    Барнаул
    Добрый день. Может у кого осталась версия в mp3 из первого поста. На хостинге файл грохнули. Если не сложно, залейте куда-нибудь. Очень понравился трек. Спасибо.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  10. #39
    Khimki
    15 сообщений
    http://rghost.ru/7R7s2PG6f
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. calling misfire (single)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 01.09.2014, 20:10
  2. rythme (single)
    Последнее: 22.07.2014, 00:15
  3. Sharp SM8521 is 8-bit single-chip microcomputer (controller for hand-held equipment)
    от Raider в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2007, 00:11
  4. dont stop my clock (maxi)
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
  5. bass reflection (single)
    Ответов: 14
    Последнее: 23.02.2007, 15:16
