Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Чем проверить COM-модем и ZXMC2?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    переход в импульсный режим
    Просто вместо ATDT набирай ATDP. Команда набора номера ATD, Т или Р это модификатор. Можно и без них набирать, тогда будет использоваться записанное в памяти значение (его можно изменять).
    Последний раз редактировалось alvis; 19.10.2014 в 01:32.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Ну в принципе до АТС я дозваниваюсь, но потом модем начинает принимать что-то и на экран выдаёт непонятную ересь. причём до запроса логина-пароля дело не доходит.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Для начала попробуй подключить этот модем к РС и попробовать через терминал дозвониться. Нужно определиться со связью проблемы или несогласование протоколов.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Да, еще возможно придется поиграться с настройкой модема АТ-командами и настроить скорость работы ком-порта и скорость конекта. Скорость порта обязательно должна быть выше скорости конекта, не помню какую скорость обеспечивает ZXMC2. Возможно придется запретить конект на 56К (ты не писал, какой модем)
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Абакан
    А есть ли вообще софт способный соединяться с инетом? На сколько я помню, мелон для фидо был, а 8-770 - "дайлапу" Ростелекома, как я понял, и если это так, то никакого логина-пароля не будет.
    У Камиля есть програмка установки часиков zxmc2 через инет, вот её и надо пробовать.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Большинство провайдеров, работающих через модемные пулы при Аутентификации работают в режиме PAP (Password Authentication Protocol), что и выглядит на экране как "ересь".
    Попробуй мою программу INTime, в ней такой режим предусмотрен.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5043
    Последний раз редактировалось caro; 19.10.2014 в 13:53.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Запустил.
    Висим на сообщении "Init PPP", причём даже после того как провайдер отключился.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Запустил.
    Я бы для начала на IBM-ке проверил проходит ли у тебя Аутентификация с данным провайдером.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Запустил.
    Это с PC Или с ZX?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Всё делаю через реал. На PC у меня COM-порт есть, но чё там дальше делать - не помню.
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    увы. мой com-модем не поддерживается в Win7. драйвера от XP не подошли.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    для работы и проверке в терминале они тебе не нужны. Насчет реала я писал выше, что возможно потребуются дополнительные настройки.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. ZXMC2 vc Z-Controller
    от Gutten в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.11.2014, 16:46
  2. как проверить z80
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.04.2011, 00:22
  3. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
