Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Внешняя память для Дельта С 48
    с. Токаево
    По умолчанию Внешняя память для Дельта С 48
    Хотелось бы сделать внешний накопитель для Дельты С 48, подскажите пожалуйста как это сделать.
    384
    346 сообщений
    какого рода накопитель? BDI? DIVIDE? DIVMMC? Romdisk?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Изучи темы: Beta disc interface и divMMC
    с. Токаево
    Наверное divMMC, чтоб можно было оттуда загружать нужные проги, игры и сохранять что своё.
    Рассматривал вот этот эмулятор магнитофона на Атмеге 16, но там нет режима записи.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Наверное divMMC
    Первым делом нужно выяснить подключал кто-то DivMMC к Дельте и работает ли у кого-то DivMMC на Дельте (вроде бы кто-то подключал, не помню подробностей), ибо DivMMC не желает работать на наших клонах.
    384
    346 сообщений
    на каких именно? у меня на первом ленинграде работает. хотя схема и творчески переработана.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,456
    946 сообщений
    вспоминаю что у кого-то были проблемы с тактовой (clock нужен для работы обмена с SDкартой)
    384
    346 сообщений
    да, там есть ограничения по частотам. сверху ограничено способностями SD карты, снизу - схемой SPI порта и времянками команды INIR (она используется для чтения секторов). байт из SD карты должен успеть загрузиться в регистр до следующего сигнала чтения с проца. у меня в качестве клока используется вобще 14МГц прямо с генератора (и SPI порт в 2 раза быстрее оригинала).
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    с. Токаево
    Вот ещё один магнитофон на Атмеге 128, https://zx-pk.ru/threads/25622-magni...atmega128.html запись есть, конструкция простая.
    с. Токаево
    Эмулятор Beta Disk будет работать с Дельта 48?
  1. Ответов: 105
    Последнее: 10.02.2020, 18:51
  2. Вопрос про память для PC
    от Jukov в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.12.2006, 14:27
  3. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
