Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    Прокопьевск
    По умолчанию Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    собсно имею сабж. как малой кровью проапгрейдить оный до 128 кб версии?
    есть предположение удалить все ру5 и ру6 и на их место впаять 16 корпусов 4164. если тупо выпаять одни и впаять другие будет работать? или что-то еще переделывать придетсо? ПЗУ само собой перепрошивать придетсо, об этом я вкурсе.
    Последний раз редактировалось Arkanoid; 28.10.2014 в 09:42.
    г. Иваново
    должно сразу работать без переделок. распиновки идентичны должны быть.
    я в спек 48к изначально поставил 41256.. всё впорядке) ничего не перепаивал.
    г. Абакан
    Должно работать, правда 128К не станет. Там еще порт перекдючения ставить надо, и дорабатывать счетчики и мультиплексоры в видеоформирователе.
    1,456
    946 сообщений
    для чего ?
    г. Иваново
    James DiGreze, всё верно. я даже не пытался))) пока нет времени разбираться... но в планах соберу обязательно.
    г. Абакан
    vfiuchcikicshuusrch, схемку бы от неё нормальную, а так, туда все 512К прямо просятся. У меня правда родная плёночная клава приказала долго и счастливо, я потому дельту свою и отложил в долгий ящик. У меня на ней инт был более ли менее выправлен, отчего сразу куча игр стала идти нормально, а еще одно время на ней печатал на принтере роботрон. А вот BDI так и не удалось имплантировать, причём, я так думаю, что купленый на балке контролер был изначально нерабочий. Потом просто купил себе КАЙ1024 и... начал переделывать его
    Прокопьевск
    для чего ?
    что-бы 128й Васик туда зашить.
    нужно взять ПЗУшку на 32 кб и прошить в нее 48 и 128 Васики. либо к существующей на плате Дельтовской ПЗУ добавить вторую со 128м Васиком, там же на плате 2 разъема под ПЗУ. только как их переключать мне пока неведомо.
    http://www.ebay.com/itm/141416867836...%3AMEBIDX%3AIT
    заказал вот такой СИММ модуль, там 8 микрушек 41256, ценная штука на мой взгляд. может его целиком к дельте прицепить как-нибудь?
    знающие люди подскажите можно ли в сабжевом аппарате заюзать все 256 кб ОЗУ с данного симма? много ли переделок для этого потребуетсо?
    Последний раз редактировалось Arkanoid; 24.10.2014 в 09:00.
    Прокопьевск
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...1%83%D0%BC-128
    нашел статью, думаю это именно то что нужно для расширения памяти Дельты если использовать 16 корпусов 4164. Прав ли я?
    но хотелось бы сразу расширить ее до 256кб(на худой конец 128) используя заказаный мною сим. или для раздельных полей памяти это не реально?
    пока собираю всю необходимую информацию.
    подскажите пожалуйста.
    для ПЗУ есть у меня вот такая замечательная микра: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...9EE011-15.html
    помнитсо несколько лет назад прошивал в нее Васик 48 при ремонте клона пентагона "Звезда" прямо на материнской плате методом "двух ниток" по описаной где-то здесь методике, потом какие-то лишние ноги то-ли на землю сажал толи на +5 не помню. там работает до сих пор. а вот как в нее сразу оба Васика прошить ума не приложу, думаю ром от спектрум 2+ взять коих в любом эмуляторе есть. будет работать?
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    поставил сейчас эту микруху в дельту, работает.
    там 3 и 29 ноги отогнуты. ноги 1,2,3, 29 посажены на массу(вывод16)
    а 30, 31 соеденены с 32(+5в)
    помню записывал на нее 16кб прошивки. где -то читал здесь на форуме мануал(ведь как то сделал же). а теперь забыл напрочь( 3 года назад делал). не могу фото вставить, поэтому на словах описал.
    так вот, как в нее 32 кб прошивки загнать и что с выводами нужно сделать что-бы как положено заработала? подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Arkanoid; 28.10.2014 в 08:37.
    378
    241 сообщений
    Arkanoid, есть ли схема этого варианта дельта-с?
    Прокопьевск
    solegstar
    есть, но очень размытая, обозначения выводов микрух не видны
    схема с двумя полями памяти, похожа на Львов как я понял(могу ошибаться)
    Последний раз редактировалось Arkanoid; 28.10.2014 в 10:17.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  5. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
