я понял, что это за вариант. вроде даже где-то был у меня чуть правленный. вообще, стоит глянуть как подключали 1мб симм30 к тому же робику вот здесь. думаю поможет. еще там же есть мануал как сделали его 128кб... может по аналогии получится.
https://mega.co.nz/#!8NkGRSLD!ZZYrO0...cbngeETyB20CJk
вот! схему нормальную нашел.
Arkanoid, думаю стоит рассмотреть вариант расширения памяти по этой схеме - http://www.bizimradio.net/shemy-ustr...x-spectrum-48k в ней есть дополнение по расширению памяти на компьютерах с раздельным полем памяти.
что нужно сделать из того, что я вычитал:
0. заменить РУ6 на РУ5 и проверить, что компьютер работает стабильно.
1. собрать схему (В схеме опечатка!!! DD2 не 555ЛА1, а 555ЛЛ1, не обозначен сигнал подходящий к 10 выводу DD2.1 - это /iorq, 20 вывод Z80, еще у DD3 не пронумерован вывод S - 1.):
но не собирать часть схемы на DD4.2-DD4.4 для формирования CAS. также вход 15 вывод DD3 /oe подключить к 0В (GND) и убрать резисторы R3 и R4. также стоит вместо транзистора VT1 поставить один из освободившихся элементов 2и-не в режиме инвертора, т.е. например как DD4.2. 4+5 вывод DD4.2 подключаем к 7 выводу DD1, а 6 вывод DD4.2 подключаем к 14 выводу DD3. выход DD3 должен принять такой вид:
2. отсоединить 3,4, и 6 выводы D27 от резистора R14 и подключить к 6 выводу CHSCR, к 4 - A15`, к 3 - A14`. как на картинке в статье, но нумерация выводо другая, вот здесь:
3. отключить А14 от 14 вывода D25 и подключить к нему A14`, подключить A15` к 13 выводу D25 (предварительно проверив, что он не подключен через перемычку 5-4 на 0В, а также можно убрать подтягивающий резистор (на схеме не обозначен) подключенный к 13 выводу D25).
4. заменить ПЗУ на 27256(первая половина бейсик128, вторая половина бейсик 48 для 128кб машин!). сигнал ROM подключить к 27 выводу ПЗУ предварительно проверив не подключен ли он к +5В(GND).
5. отключить A15 от 9 вывода D40.2 и подключить к нему A15``, отключить A15 от 1 вывода D29.1 и подключить к нему A15``.
6. отключить A14 от 5 вывода D49.1 и подключить к нему A14``.
PS в статье описывается блокировка тактовой частоты процессора с помощью A14``, пока её делать не нужно, т.к. скорее всего она уже сделана на элементе D30.2.
Последний раз редактировалось solegstar; 29.10.2014 в 17:40.
Arkanoid, Вы схемку проверьте, если всё правильно, то я подредактирую схему с описанием "что-куда-паять" в своем сообщении, для потомков так сказать.![]()
при беглом осмотре схемы сопоставив ее с реальным аппаратом различий не выявлено. по крайней мере того что касаетсо памяти.
заказал на ибее 4164 и цанговые панельки, жду. остальные микрухи в местном радиомагазине есть.
как придут буду пытатьсо собирать.
кстати ру5 на моем экземпляре с индексом 2д стоят, заводская отбраковка, в них только половина микросхемы работает(32кб), так что все 16 менять придетсо.
КР 1533ТМ9 (74ALS174N)
КР 1533ЛЛ1 (74ALS32N)
КР 1533КП11А (74ALS257N)
КР 1533ЛА3 (74ALS00AN)
555, 1533 серия и импортные 74ALS это полные аналоги или распиновка у них отличаетсо?
74LS - 555
74ALS - 1533
распиновка не отличается.
хотелось бы еще AY прикрутить к спеку,
solegstar, в Вашей схеме его нет. можно ли его как то туда добавить?
позволю себе немного оффтопа: каким образом лучше выпаивать РУшки с платы сабжа(может кто-нибудь с ней работал, как она по качеству? дороги не отвалятсо/не расслоитсо?) с помощью паяльной станции(фен), а именно какую оптимальную температуру выбрать? какую насадку(диаметр большой/поменьше)?
