Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: ПВК Электроника МС 0585 через призму творчества[+Скриншоты, +ПО]
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Что собой представляет эмулятор ОС РВ?
    Могу только предложить ознакомиться, что ОС РВ, в ключе этой темы, содержит:
    https://yadi.sk/d/JQ0pMDg4cK4YW
    Последний раз редактировалось anasana; 04.10.2019 в 17:55.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Внутри загружаемая дискета с P/OS под который собрали некоторые программы от 11M. При запуске кроме вышесфотографированной надписи выдает подсказку MCR ">", при попытке ввести команду говорит "MCR -- Not logged in", войти же в систему нельзя в виду отсутствия задачи "...HEL" в системе
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    Если интересно есть книжка по ОС РВ правда под СМ4.
    Здесь
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Здесь
    В сущности можно почитать и доку по RSX-11M коему OCPB соответствует и отличается (если отличается) согласно книге только названием файла самой системы по умолчанию
    Ну и возможно добавленными дырками в защите какие видел в RSX-11M V4.0 в котором советские шаловливые ручки кое-что "исправили"
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    anasana,А чего ТС образ не открывает, это что знаменитый формат Эл.85?
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Мне кажется что в системе действительно ковырялись, версии конфига:
    PHP код:
    sas.com;(sas_1.com)
    INSTALL [ZZSYS]SUMPBB
    INSTALL
    [ZZSYS]SUMFBI
    INSTALL
    [ZZSYS]POSRES
    INSTALL
    [ZZSYS]FCSRES
    INSTALL
    [ZZSYS]DAPRES
    INSTALL
    [ZZSYS]FMDRES
    INSTALL
    [ZZSYS]UMNLIB
    INSTALL
    [ZZSYS]PROLOD
    INSTALL
    [ZZSYS]CREDEL
    INSTALL
    [ZZSYS]SUTERM
    INSTALL
    [001054]MCRMU
    INSTALL
    [001054]SYS
    INSTALL
    [001054]MCR
    INSTALL
    [001054]INDIRECT
    INSTALL
    [001054]PIP
    INSTALL
    [001054]HELLO
    LOAD    XK
    RUN MCR...
    PHP код:
    sas.com;(sas_2.com)
    INSTALL
    [ZZSYS]SUMFBI
    INSTALL
    [ZZSYS]POSRES
    INSTALL
    [ZZSYS]FCSRES
    INSTALL
    [ZZSYS]MCRMU
    INSTALL
    [ZZSYS]SYS
    INSTALL
    [ZZSYS]INDIRECT
    INSTALL
    [ZZSYS]PIP
    RUN MCR
    Эх, а Пирома свой рабочий винт с уже установленной системой не уберёг что бы сразу понять комплектность. Очень обидно. А на этой дискете, так, просто крохи. Но, на пока, хоть что-то, - просто сохранившаяся оболочка уже лучше чем ничего...
    З.Ы. Кстати, что-то похоже что диск RESLIBRARY пофайлово тоже для ОСРВ подходит
    Я сразу чего-то не стал их стыковать, т.к. такой используется в сборке ОС Elex ("безменюшный P/OS" разработчика Э-85, сразу DCL: "DCLTASKS.dsk", "PROSYSTEMDZ.dsk", "PROSYSTEMDCL.dsk", "RESLIBRARY.dsk").
    В общем, в этой пачке были ещё дискеты для RTEM-11
    https://yadi.sk/d/4LSLyjHhcKKbk
    но это похоже просто на скопированное в "склад-архив"
    Угу, плагин его, формат FILES-11 (DECFILE11A/DFCFILE11A) пока ещё не поддерживает. Я дополнительно повытаскивал и вложил файлы из этих DSK своим конвертером, просто что бы было удобнее рассматривать на РС, но он даже не альфа-версии, просто "первый подход к снаряду" изучения их содержимого, ничего не умеет и выдаёт горы ошибок, на него полагаться нельзя - во всём, что я выкладываю валидные только образы DSK и фото, остальное - чисто для инфо.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.10.2014 в 15:38.
    85
    46 сообщений
    По умолчанию Разъём питания
    Оживляем оплавленные разъёмы заменой.
    Краснодар
    они подходят к штатным штырям в блоке питания?
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    85
    46 сообщений
    Первый широкий и второй широкий подходят, плотно соседствуя. Затем один штырь в блоке питания не задействуем из-за дефицита места. Выход на него с материнской платы добавляем к соседнему каналу (чёрная термоусадка). На последние 3 штыря делаем урезанный разъём.
    В идеале впаять провода сразу в материнку, однако не хотелось беспокоить плату.
    Краснодар
    Да лучше не паять,она многослойная и капризная,а греть придется хорошо чтоб такие провода припаять!
  1. Ответов: 1835
    Последнее: 06.11.2025, 22:30
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  4. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
  5. Скриншоты
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 75
    Последнее: 12.10.2007, 03:53
