Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 110
Тема: ПВК Электроника МС 0585 через призму творчества[+Скриншоты, +ПО]
  1. #61
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    ОС: ПРОС 2.03
    Имя тома: PKSYSTEM
    Свободно 27 / Занято 773
    Прикладные программы: Нет
    Примечания: Загрузочная дискета, ПРОС 2.03 установочный комплект, 1й диск. Получаемая ёмкость винчестера 20 Мб
    Дурацкий вопрос: Оно железно на 20 Мб. заточено? А если на 5 Мб. (МС5401) ставить?
    bk0010.spb.ru
  2. #61
  3. #62
    85
    46 сообщений
    Был у меня комплект установочных дискет (наверно и остался где-то), который на винчестеры 20Мб (ST-225/МС5405) Упорно ставил ПРОС2.03 с доступной ёмкостью 20000 блоков(10Мб), вместо положенных 40000блоков (20Мб).
    До причин этого феномена докопаться не удалось. Емкость дикет и состав файлов не отличался от "нормального" установочного комплекта.
  4. #63
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А есть установочный комплект не 2.03 версии?
    bk0010.spb.ru
  5. #64
    85
    46 сообщений
    Есть. 1.0. Но пока не протестил раздавать не буду. Можете спросить у Anasana, ему я уже отсылал
  6. #65
    85
    46 сообщений
    Post
    ПВК Электроника МС 0585. Азы
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2017/kt1709.shtml
  7. #66
    85
    46 сообщений
    Итоги конкурса
    Место Автор Название работы/ Итоговый балл
    1 - Denkixot - ПВК Электроника МС 0585. Азы - 28,5
    2 - RUS - Цифровой звук S/PDIF в MS-DOS - 28,4
    3 - Technomancer - Запуск модема 2400КН - 25,6
    4 -1Ж24Б - Привет из 80-х или как дома завелась «Электроника-60М» - 23,5
    5 - i8088 - Dual I440LX - SuperMicro P6DLS - 22,2
    6 - i8088 - ASUS CUR-DLS и FreeBSD - 21,5
    7 - mr_r0ckers - Карманный олдскул - 21,4
    8 - Алексей Манаков - Как я осуществил свою мечту. Выставка ретро-компьютеров - 18,2
    9 - pahan - Знакомьтесь — AIMM - 17,1
    10 - Cat Vaska - Intel Confidential & Socket 423. Начало эры Pentium 4 или призрак начала 2000-ых - 16,9
    11 - r12k - Настоящий Alpha dog - 11,0
    12 - misha_weba - Новый порох для старой гвардии - 8,5
    13 - DmitryMK - «Месть Юрия» как своеобразный бенчмарк - 3,9
    14 - UB9YUF - “Первопень” для начинающего, или SuperGrace SG-MVP3A5 в конкретной системе - 3,8
    15 - Alekokot - CS4281 или не краткая и не увлекательная история про хардкорный sex - 0,9
    16 - Станислав Коровин aka SKcorp - Восстановление аквадага - 0,0
    Первое место говорит о том, что интерес к машине имеет место быть. Будем надеяться, что и не угаснет!
  8. #67
    85
    46 сообщений
    ПРОС 1.0, скрины.
    Обратите внимание: шрифт отличается от привычного в 2.03.
  9. #68
    81
    65 сообщений
    Кнопка Начальной установки.
    Как известно что в Эл.85 имеется только одна клавиша ВКЛ/ВЫКЛ, и при неудачных запусках пользователю ничего не остаётся как только выключить компьютер. При частых включениях каждый раз приходится винчестеру раскручиваться и позиционироваться что негативно сказывается на срок службы винчестера. А при выключении головка винчестера падает на рабочие области диска.
    Кнопка начальной установки как раз избавляет необходимость выключать питание.
    Схема простая, в БП в разрыв цепи сигнала АИП ставится кнопка с 3мя контактами. Дорожка между коллектором тр. VT6 и разъёмом ХР3 БП должна быть разорвана. В исходном состоянии контакты 1 и 3 кнопки замкнуты для прохождения сигнала АИП. Для гашения подтяжки уровня на плате НС1 после нажатия кнопки разрывается цепь между БП и НС1, и сигнал со стороны платы НС1 замыкается на землю. Происходит перезапуск компьютера как будто его включили.
    Контакты кнопки МП3:*
    1- на плату НС1 (через разъём ХР3)
    2- на землю
    3- на БП (коллектор тр. VT6)
    *- нумерация контактов имеет значение.
  10. #69
    85
    46 сообщений
    Сегодня на Электронике 85 в среде DOS (МС1702, 512Кb) наконец получилось увидеть окошки (Волков коммандер 4.0). Вот это зрелище!!! Думал не получится. Такое уже кому-то удавалось?
  11. #70
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не окошки, правда, а окно - для работы с файлами и их редактирование, в среде RSX я увидел примерно года так за два до того, как вышел NC и лет так за пять, как увидел сам NC
  1. Ответов: 1835
    Последнее: 06.11.2025, 22:30
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  4. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
  5. Скриншоты
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 75
    Последнее: 12.10.2007, 03:53
