Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Загрузка c TeeZiX(андроид) из тапков (.tap, tzx)
    СПб, В.О.
    По умолчанию Загрузка c TeeZiX(андроид) из тапков (.tap, tzx)
    Я решил пока использовать свой андроид лапатофон вместо магнитофона. Нарыл на Google Play прогу: TeeZiX - TZX/TAP player - она проигрывает оба типа тапков, жаль только не пишет, иначе бы цены ей не было, сохраненку не записать в тапок(
    Так вот я не слышу при загрузке милые моему сердцу звуки. Андроид при вставленном в разъеме наушников шнурке выключает автоматом звук, а приложение с этим никак не борется, а Эва за него исполнять серенады нойза не собирается. А я хочу их слышать. И для ностальжи под коньяк, пока грузится, и чтобы нужный блок найти. Что тут можно сделать? Кто-либо решал этот вопрос?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    269
    188 сообщений
    Я юзал другую прогу TapDancer. Но проблема та же. Андроид выключает звук и привет. Как всё-таки доходчиво объяснить андроиду, что не все йогурты одинаково полезны не всегда следует выключать звук?
    ___________
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    По моей прсьбе в тс конфе tsl сделал возможность слушать эти родные звуки. Включается горячими клавишами.
    ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    Что за teezix ? Google play не находит. Есть tap dancer и есть play tzx.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
    Все разобрался на мой смарт не подходит. Наверное второй андроид не поддерживает.
    СПб, В.О.
    То есть это программно сделано, но не в базовой конфе? Есть ли ссылка на тред?
    Да, teezix лучше дансера, быстрее и проще... Ему бы ещё запись докрутить, звук запретить выключать, цены бы не было.
    Читать мой zx блог
    269
    188 сообщений
    У меня teezix вообще не работает sony xperia mini pro, android 4.0.4
    Посему для меня дансер лучше ))
    А вообще, есть ли хоть одна прога для андроида, которая умела бы выдавать звук на наушники и при этом запрещала бы выключать звук идущий на динамик?
    ___________
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    teezix на lenovo a820 не издаёт ничего, кроме пердения.... Юзаю PlayTZX.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    да сделано на уровне прошивки, в бэйз конфе этого нет.
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.p...=189&start=150
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    harushima подскажи а он конвертирует предварительно в wav или прямо программно играет?
    269
    188 сообщений
    А разве Эва не имеет такой фичи как сохранение в формате .sna или .z80? Я почему-то считал Эву эдаким суперэмулятором спектрума, в котором есть всё, и даже больше ))
    ___________
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    К эве можно подключить эмуль дисковода, только он ей не нужен. И что значит ничего не имеет?
    Последний раз редактировалось daniel; 26.10.2014 в 05:20.
    СПб, В.О.
    Играет напрямую. ни конвертации ни задержки перед воспроизведением я не заметил.
    Спаял в итоге провод с динамиком:
    Читать мой zx блог
  1. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
