Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
  1. #21
    г. Измаил, Украина
    Anubis_OD, отож бы и оно.возможно станет распространенная из за цены и наличии переферии изкаропки.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    и она тоже с lcd в комплекте
  2. #22
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    вот и мне интересно мнение гуру про эту платку..
    С Уважением, Андрей!
  3. #23
    г. Измаил, Украина
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...793643076.html
    есть еще подешевле вариант с менее жирным комплектом
    .но мне первая нравится больше.но где же обзор или живой пользователь ?а то потом окажется что разведена неправильно и половина переферии не работае ти резать нужно и мгтф.у китайца полный комплект - дисплей,бластер,пульт шнуры.что то про диск о пишет что отправить не может и что на почту отправит 2-4gb.там схема ,квактус китайский и примеры .
  4. #24
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    IMHO, для старта - очень даже неплохо.
    Но ценник у Вас больше.
    Предложение от aliexpress по данной плате.
    Блин, пока писал, уже ответили
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Ну, вот первый вопрос - что такое пробелмы, и как их будут выкладывать?
    Обновил шапку. Прошу прощения, на работе не было времени все оформить нормально.
    Sorry for terrible english. My native language is C++
  5. #25
    г. Измаил, Украина
    были случаи когда на de1 вылетала FPGA ?она же на шарах и поменять будет еще тот гемор
  6. #26
    г. Минск, Беларусь
    Если подешевле - de1-soc (только SD придестся подключить через GPIO или написать драйвер)
    Вроде на плате есть MicroSD разъем, НО он вроде бы на HPS. Есть ли к нему доступ со стороны FPGA?
    или cyclon v gx starter kit (если подключить вавешаровскую платку VGA+PS/2 через gpio - дешево и сердито)
    Сам сейчас мучаюсь данной дилемой взять одну из 2х плат.
    Смотрел в сторону SoCKit - остановился на 2х вышеописаных. Думаю, каждой из них хватит с лихвой для текущих и последующих разработок.
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Именно из этих соображений я её и покупал. И сильно обломался поначалу, когда выяснилась подляна со sramом - как раз "из коробки" много чего не работает. Если есть возможность купить недорого б/ушную de1 с "правильным" sramом - то смысла побольше
    По поводу SRAM - да сильно мусорит. Нужны дополнительные танцы с бубном, но вроде бубен помогает нормально решить проблемы. Хотя новичкам данная информация не помешает, вставлю в шапку.
    Последний раз редактировалось avk.ghost; 28.10.2014 в 23:47.
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если написать драйвер для HPS, то можно и штатным microsd пользоваться (и не только им). Я вот до сих пор не написал, с большим интересом бы посмотрел на такой драйвер.
    Насчет cyclon v gx starter kit - обращаю внимание, что sramина там тоже EDBLL Но наличие кучи RAMа в плисине сильно смягчает проблему.
    Модифицикация VGA контроллера под DIGIASIC FPGA ADV7125/ADV7123 VGA board, либо реализация отдельного подмодуля.
    Не совсем понял, о какой модификации речь. По сравнению со штатным видеоцапом достаточно задать VGA_BLANK_N, VGA_SYNC_N и VGA_CLK, что-то вроде
    assign VGA_BLANK_N=1'b1;
    assign VGA_CLK=clkVGA;
    assign VGA_SYNC_N=1'b0;
    Ну и желательно обозвать пины GPIO, если есть желание обращаться по осмысленным названиям, а не GPIO_1[26] и т.п.
    ---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
    Там без драйверов HPS для SD и USB (для клавиатуры) не обойтись, GPIO нет, а HSMC для меня кажется сложноватым для подключения простых модулей
    ---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
    Если нормально владеть таймквестом, то наверное да, а если как я/как папуас, то от малейшего чиха все разваливается и нужно снова подгонять. Использование "консервативного" контроллера по типу сдрамного в корне решает проблему, но под него зато надо адаптировать проекты
  8. #28
    г. Минск, Беларусь
    Это тоже стоит учесть. Добавил в шапку ссылки на статьи по TimeQuest. У меня тоже не очень хорошие отношения с TimeQuest.
    Тут скорее будет реализация реализация отдельного модуля для данной платы.
  9. #29
    г. Минск, Беларусь
    Решил прикрутить SD к проекту. И получил ошибку
    Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    	Info: Pin SD_DAT is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    	Info: Pin ~LVDS91p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    Решение нашлось в ветке bk0010-fpga в DE1
    Цитата:
    set_global_assignment -name CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
    Но оно так и есть, если только Квартус сам чего-нибудь не перелопатил. Нужно пойти в assignments -> device & pin settings -> dual purpose pins и убедиться, что nCEO используется как обычный I/O после конфигурации.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Вопрос несовсем по DE1.
    При проектировании АЛУ кто-нибудь использует схему ускоренного переноса (СУП)? Если да, то как описывается структура АЛУ целиком.
    В классическом варианте АЛУ 155ИП3 (74181) для объединения секций используется СУП 155ИП4 (74182). При использовании СУП время операции уменьшается за счет параллельного переноса.
    Мой пример:
    Разрядность данных: 16 бит
    Количество 4-битных секций: 4
    Количество СУП: 1
    Таким образом я смогу сократить время работы АЛУ.
    Но возникает вопрос: Если я потом все это захочу переделть на схему с конвейером, то текущйю архитектуру придется ломать?
  10. #30
    г. Минск, Беларусь
    ну почемуу же.. Есть и свежее немного, с картинкаме
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=749176&postcount=1428
    Ок. Добавлю и это в шапку.
  1. ZX +3e для Altera DE2-115
    от anton95 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 29.02.2020, 14:53
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее: 11.07.2012, 19:22
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
