Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Quake I, AY connection help needed
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    По умолчанию Quake I, AY connection help needed
    Hello friends, sorry to write in English.
    On WOS I saw this one:
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0021760
    Can you tell:
    1) Can I use also AY 8912 for connection?
    2) Ís there schematics how to connect and make wiring?
    3) How long maximum can the cable be?
    4) Are there any other games to support AY connections between ZXS?
    Many thanks
    Hood
    378
    241 сообщений
                                   SCH
                         (AY-3-8910 / YM2149F)
    ZX#1                                                        ZX#2
    GND ──────────────────────────────────────────────────────── GND
    AY/6 ───────────────[1 kOhm]─────────────────────────────── AY/14
    AY/14 ─────────────────────────────[1 kOhm]───────────────── AY/6
    original txt in archive...
    378
    241 сообщений
    nop.
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    nop.
    Many thanks.
    1) so what do you think is the maximum cable length?
    2) can this work aslo with Turbosound? (I think yes, one AY is hanging on the standart ports)
    3) can I have AY chip on one computer and YM chip on another (I think yes)
    4) any list of the games supporting this AY connection?
    Regards
    Hood
    378
    241 сообщений
    hood, я ничего не могу сказать о данной доработке, т.к. не собирал её и не пользовался ей. возможно что-то может рассказать Alone Coder. если я правильно понял, то это его изобретение. еще по этому протоколу обменивается Wolf 3D Deathmatch Arena Tournament 2003.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Давайте напишем Firestarter'у...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    310
    115 сообщений
    Что за сабж? Где почитать?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    TYU-MEN
    Can you tell:
    Many thanks
    Hood
    Video
    Source
    game in scl
    History
    краткие характеристики:
    48кб
    im2 отключен.
    тестировал на кабеле 3 метра. (кабель многожильный такой же как в дисководах 5.25)
    Запускать программу в любой последовательности на любом из компьютеров, master slave выбирается автоматически.
    В исходных кодах есть драйвер для использования в своих программах. можно передать до 12 байт за прерывание.
    Тестировал на желтом и зеленом scropion 256kb turbo+ в режимах normal и turbo. драйвер работал корректно
    Сам драйвер написан без коррекции ошибок и крайне не оптимально.
    Драйвер умеет распознавать включенного компьютера, включенного, и разрыв кабеля.
    Последний раз редактировалось Firestarter; 31.10.2014 в 00:28.
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Firestarter Посмотреть сообщение
    Video
    Source
    game in scl
    History
    48кб
    im2 отключен.
    Bolsoje cpacibo to all of you for help and comments. I wait for the new Turbosound version that is being designed these days by Roman Chunin,and then will try out the AY connection.
    Shame,there are not more games supporting this beautiful hw connection.
    Hood
  1. Soft for A600 and/or A1200 needed
    от EEA в разделе Amiga
    Последнее: 27.08.2008, 15:05
  2. Quake
    от CHRV в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2005, 15:43
