Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #101
    193
    154 сообщений
    И на "bootdev:" не ждет? Странно
    После последнего паника там di:halt, по-моему, клава не должна уже обрабатываться. Но в процессе загрузки есть часто-часто (автоповтора ещё нет) нажимать какую-нибудь кнопку, она пару раз на консоли проскочит.
    ну я ещё попробую - солью твой мастер, поправлю порты и запущу. там всего то пара мест.
  2. #102
    Ливны, Орловская обл
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Не совсем понял вопрос.
    Я хочу писать/читать сектора на BDI так, чтобы использовать на это минимум памяти. Мне это для игрушки, но, думаю, для ОС на обычный 128й тоже надо будет. Так чтобы прошить её код вместо 128го бейсика. (Так 128й по-моему ещё останется "обычным" 128м, каким он уже наверное не будет, если мы прошьём свой код вместо TRDOS, или в 4ю страницу ПЗУ.)
    Я не знаю, нужна ли для TRDOS память(для посекторного доступа, без ФС, сами найдём куда писать), используемая бейсиком, не знаю какую память использует сама TRDOS для своих переменных и буферов. Что по минимуму(а не целиком страницу) нужно сохранять? Или, как вариант, можно ли затереть эту память, а потом подёргать процедуры её инициализации(если при этом надо будет дёргать дисковод, уже плохо).
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 20.11.2014 в 20:23.
  3. #103
    193
    154 сообщений
    Тут лежит для ZX-Pentevo. Пока что грузится только по ком-порту и не видит ещё дисков.
    https://github.com/salextpuru/FUZIX
  4. #104
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А я вообще не планирую дисководы поддерживать. Нафига они? Оставлю только IDE и SD. Зато будут поддерживаться MBR-партиции, до 4х на устройство, несколько физ. устройств - т.е. партиций будет 8 или больше (выбирать минорным номером). Т.е. можно будет такую SD-карту переставлять из Ориона в PC и все будет совместимо. У меня сейчас так под CP/M - схема с MBR-разделами, довольно удобно: разделы можно подмонтировать/отмонтировать "на лету".
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    Утилиту BD (block dump) кто-нить собирал? Что она выводит на экран (по свой сборке не пойму никак)? Если запустить к примеру так "bd 0: 1".
    Никак не пойму, а описания нет.
  5. #105
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    У меня утилиты вообще не собираются, жалуются на отсутствие __modslonglong
  6. #106
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я от Юзикс сейчас собираю. При помощи CPM-овского Hitech C.
    Т.е. на волне интереса к FUZIX предпринимаю очередной заход на Uzix (как на данный момент более полный дистрибутив). PogrammersNotepad, проект, makefile - пытаюсь делать как принято, чтобы потом не только мне было понятно что да как. От него, набравшись шишек и отладив низовые платформеннозависимые вещи, уже к FUZIX попробую. Только я наверное в оконцовке опять попробую Hitech C использовать и для FUZIX тоже - он более эффективный код дает.
    Думаю, в версии для FUZIX и в версии для Uzix утилиты на экран должны одно и то же выводить, почему и спрашиваю.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Кстати, дистрибутив UZIX, гуляющий в интернетах -несобираемый. Т.е. какие-то небольшие вещи HitechC не воспринимает в принципе, надо править (ассемблерные вставки, етс). Не знаю - может у авторов была не бесплатная V3.09, а какая-то чуть более другая, например платная HitechC более старших версий.
  7. #106
  8. #107
    193
    154 сообщений
    Нашел полную херню.
    Почему в crt0.s секция _INITIALIZER копируется вдруг в _COMMONMEM ?!
    Это ж полная х%::%:я!
    ; move the common memory where it belongs
    ld hl, #s__INITIALIZER
    ld de, #s__COMMONMEM
    ld bc, #l__COMMONMEM
    ldir
    По всем правилам надо так.
    ld bc, #l__INITIALIZER
    ld a, b
    or a, c
    jr Z, gsinit_next
    ld de, #s__INITIALIZED
    ldir
    gsinit_next:
  9. #108
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Я так подробно не разбирался с этим вопросом. Но все переменные TR-DOS занимают 133 байта с 23734.
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1353
    Еще здесь посмотри, может найдёшь ответ. http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-7056.html
    Последний раз редактировалось Sergey; 21.11.2014 в 08:39.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  10. #109
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это всё часть великого колдунства. Вторая половина в tools/binman. Там явно надо что-то чинить для zx128, т.к. у нас нет дыры между основной частью и commonmem, и какая-то специальная обработка не нужна. А то счас интересные эффекты - если удлинить commonmem на 1 байт, то образ удлиняется на два. А если удлинить достаточно сильно (байт на 100), то отваливаются прерывания и клава перестаёт работать.
  11. #110
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Секция INITIALIZED, по мнению компилятора SDCC, располагается в ОЗУ и её нужно инициализировать из кода, который может быть и в ПЗУ (из INITIALIZER).
    Поскольку ядро грузится в ОЗУ, данное копирование излишне и данные из секции INITIALIZER утилита binman копирует сама (тут надо отметить, что после преобразования .ihx в .bin все сегменты располагаются на своих местах, а утилита binman пытается сжать слепок памяти, убрав дырки). На освободившееся место, которое обычно в самом конце кода ядра, и откуда будет начинаться распределяемое в процессе работы ядра ОЗУ, binman копирует данные секции COMMONMEM, которые располагаются отдельно от кода ядра в непереключаемой области. Именно они и копируются потом при запуске ядра на своё место, т.е. из секции INITIALIZER в секцию COMMONMEM.
    Секцию DISCARD можно расположить где-нибудь в конце кучи и копировать туда перед запуском. Соответственно в binman нужно добавить копирование её в конец COMMONMEM.
    Последний раз редактировалось b2m; 21.11.2014 в 12:56. Причина: Про DISCARD
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
