Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #131
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кто знает - вот это вот:
    https://plus.google.com/+AlanCoxLinux/posts/a2jAP7Pz1gj
    это единственный блог проекта? А то чего-то там никаких движений не происходит. Где отчеты автора? Хочется почитать.
  2. #132
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос - что за запись по адресу #0000 происходит в lowlevel-z80.s ?
    Что за флаг такой?
    Проверка, не испортилась ли память (например, если писали по нулевому указателю). Если там всё равно ПЗУ, её можно закомментировать.
    Кстати, а что за PID у инита такой хитровыделанный? 25907 ?
    Вообще-то у init-а PID должен равняться 1, в doexit даже проверка есть, если завершился процесс с номером 1, то ядро паникует.
  3. #133
    193
    154 сообщений
    Вообще, я изначально так и собирался сделать. И оно даже реализуемо, если хорошо раскидать сегменты по памяти. Но пока что решил, что это преждевременная оптимизация и корень всех зол.
    Про то, что это "не горит" - согласен. Но раз ты об этом думал, значит у нас мысли идут в похожем направлении.
    ну а прикинь завтра фюьзикс в космос надумают отправлять, а в нём y38k не решен! и отправят ELKS какой-нибудь. Позор на всю жизнь же!
    Честно говоря, не вижу проблем запилить в либы свои несколько функций работы с 64-битной арифметикой. Больше разговоров, ИМХО.
    ЗЫ я знаю, почему у тебя нижний правый квадратик - белый
    Ну я твой код не правил шибко. Пока больше читаю, чем пишу
    А почему?)
  4. #134
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да просто лишнее это. На дефайнах заменить нафиг на 32-разрядный. Т.к. 64-разрядный вариант работать будет медленее, а у нас не Т80 на сотне мегагерц. В Юзикс всего одна (одна!) функция где используется 32-разрядный параметр, во всех остальных местах все 16-разрядное. А тут какие-то 64-разрядные излишества.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.11.2014 в 15:08.
  5. #135
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если сделать вот так:
    inc_64_value:
    ;hl - указатель на 8-байтовую переменную
    dup 7
      inc (hl)
      ret nz
      inc hl
    edup
      inc (hl)
      ret
    то проигрыш с переходом на 64 бит переменную - минимальный (если вообще есть )
  6. #136
    Владимир
    112
    97 сообщений
    inc_64_value:
    dup 7
      inc (hl)
      ret nz
      inc hl
    edup
      inc (hl)
      ret
    надо использовать adc (учитывать перенос), а не inc, чтобы был не инкремент 8 байтов, а 8-байтного числа. Или я что-то не догоняю.
    Кроме того, инкремент - это частный случай (и то вдвое больший по коду и вдвое меньший по скорости аналогичного 32бит), а когда зайдет речь про арифметику с двумя операндами, да передачу всего этого на стеке, да загрузку по индексному регистру - там будет медленно и объемно. Плюс на регистрах это не сделать в принципе (нету у Z80 столько регистров), а только в памяти (как в примере), а для к примеру 16-битной арифметики, при желании все делается на регистрах, да и для 32-битной многое тоже.
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
  7. #136
  8. #137
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А почему?)
    Потому что там в лдире очистки экрана не зря BC был именно 1800
    Ты его на единицу уменьшил, а вот DE и HL соответственно увеличить забыл. В итоге у тебя атрибуты начинаются с 57FF.
    Я потому 1800 и поставил. Одно лишнее обращение к памяти один раз при инициализации - фигня. А вот два лишних INC - это два занятых байта драгоценного _COMMONMEM.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 22.11.2014 в 18:02.
  9. #138
    193
    154 сообщений
    Короче SD-карта начала читать.! И писать тоже, по идее должна.
    Твой образ прочитала. И запустила Hello World. Только вот многозадачный образ почемуто форкаться отказался... Сцука!
    Пишет всё время один процесс.
  10. #139
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это ты очень правильно спросил! У меня из-за этой проверки ядро в определенный момент решало, что всё плохо, и слало процессу SIGSEGV. Добавил jp 3 по адресу 0, чтоб проверка проходила - счас форкнутые процессы уже минут 20 крутятся, полёт нормальный!
    Блин, не представляю, как ты на реальном железе отлаживаешься Я на вышеописанный баг убил весь вечер, и это притом, что у меня-то и отладчик есть, и эмуль лог M1-чтений пишет.
    ---------- Post added at 03:11 ---------- Previous post was at 03:08 ----------
    Если всегда пишет process 2 (это сам инит), то смотри прерывания, если process 1 (форк), то переключение банок.
  11. #140
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Off:
    make для CPM (нативного - для Z80 и 60к ОЗУ) есть у кого-нить? Он в природе для CPM есть вообще?
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
