Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #121
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Скриншоооот, дай скриншоооооут!
    Какой скриншот? я на реальной пентеве его мучаю. Фото чуть раньше кидал.
    Вот новые)
ID:	50008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SfS; 21.11.2014 в 20:40.
  2. #121
  3. #122
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Кому многозадачность?
    fork() реализован, переключение процессов тоже. Осталась фигня - как-то скомпилировать системные утилиты.
    (в аттаче форкующийся инит, который на скрине)
  4. #123
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А либы есть?
    Я почему с юзикса пытаюсь начать - там они много функций реализовали в либах, приложения их соответственно используют, без либ не собирутся.
  5. #124
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А либы есть?
    только syslib. Она собралась, но в ней остались символы, которых нигде нет, и без которых сборка самих утилит падает. Подозреваю, что почему-то не прилинковываются либы от sdcc - потому что символы примитивные, memcpy всякий и __modslonglong.
  6. #125
    Владимир
    112
    97 сообщений
    longlong - это не про int64? И пусть бы с ним, в тех проектах длинее long (int32) нигде не используется
  7. #126
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Используется - хваленый коксовый "настоящий" time_t, решающий проблему 2038-го года... Из за него даже ls не собирается.
  8. #127
    193
    154 сообщений
    Ну таперича мне её проще впилить будет, спасибо
  9. #128
    193
    154 сообщений
    чтото не нравится мне, что при переключении каждый раз копируется по 768 байт в обе стороны.
    Если я правильно понимаю, то U_DATA - это область, через которую ядро взаимодействует с процессором.
    Она лежит по адресу 5B00.
    У каждого процесса имеется копия этой области, лежащая в окне процесса по адресу FD00 и обзываемая U_DATA__STASH.
    При входе в процесс - происходит копирование 786 байт из U_DATA в U_DATA__STASH.
    При выходе в ядро - обратно - из U_DATA__STASH в U_DATA.
    то есть полтора килобайта копируется кждые 20 мс.
    Если ядро влазит в 48к, то смысла такого копирования я не вижу. Проще сразу задать U_DATA=FD00 и щёлкать страницы.
    Единственный случай, когда на 128к может понадобиться копирование U_DATA в ядро и обратно - это написание модульных драйверов - т.е. когда драйвер не в ядре, а в иной странице памяти.
    В Pentevo - ещё проще. Можно, например, процессы так и оставить в 0xC000, а драйвера включать в доп. страницы с 0x8000. Тогда копирование вообще не понадобится.
    В чём я не прав?
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    И ещё вопрос - что за запись по адресу #0000 происходит в lowlevel-z80.s ?
    Что за флаг такой?
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Кстати, а что за PID у инита такой хитровыделанный? 25907 ?
    Последний раз редактировалось SfS; 22.11.2014 в 10:39.
  10. #129
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Алан любит "бантики", похоже. "проблема 2038" (дожить бы!), удлиннение имен файлов, еtс
  11. #130
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В чём я не прав?
    В том, что ядро не влазит в 48к, конечно
    ---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    Вообще, я изначально так и собирался сделать. И оно даже реализуемо, если хорошо раскидать сегменты по памяти. Но пока что решил, что это преждевременная оптимизация и корень всех зол.
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
    ну а прикинь завтра фюьзикс в космос надумают отправлять, а в нём y38k не решен! и отправят ELKS какой-нибудь. Позор на всю жизнь же!
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Это на деле оказался не PID, а указатель на структуру описателя процесса. Надо убрать, это мой отладочный kprintf
    ЗЫ я знаю, почему у тебя нижний правый квадратик - белый
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
