Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #171
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Всё остальное - статически прилинкованная библиотека.
    Неужели, все функции этой либы используются?! Может воспользоваться "умной линковкой?" .Я разрежу эту либу на кучу файлов по одной функции и SDAR`ом соберу либу, из которой линковаться будут только задействованные функции.
    Как тебе идея?
    Последний раз редактировалось Sergey; 23.11.2014 в 23:22.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  2. #172
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Как тебе идея?
    Это же стандартный путь. Там так и сделано.
    http://github.com/EtchedPixels/FUZIX...r/Library/libs
  3. #173
    12 сообщений
    Засада!
    С уважением,
  4. #174
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Конечно это из серии "переписать все" совет, но я по своему опыту, использую HitechC:
    HI-TECH C COMPILER (CP/M-80) V3.09
    Copyright (C) 1984-87 HI-TECH SOFTWARE
    Он на 30-40%% более компактный код делает, чем SDCC
    Вот, собрал утилиты в CP/M и для CP/M, вроде все работает. А это как-никак до 70% ядра (все что кроме процессов). Т.е. для сборки (F)UZI(X) он вполне пригоден. Можно прям на Орионе все собирать.
    Но собираю под Виндой, для удобства редактирования (исп. ProgrammersNotepad, проект - удобно) и компилирования:
    # Makefile for UZIX modules
    .SUFFIXES:	.c .obj .as .lib
    CC	     = cpm -h c
    AS	     = cpm -h zas
    LINK	 = cpm -h link
    LIBR	 = cpm -h libr
    OBJHEX	 = cpm -h objtohex
    M80      = cpm m80n
    L80      = cpm l80m
    RM	     = rm
    DEFINES  = -DORI_UTIL
    #DEFINES  = -DORI_UZIX -DNO_ASM
    CFLAGS	 = -O -x
    ASFLAGS	 = -N
    OBJ_MKFS = MACHDEP.obj fs.obj dmisc.obj diskio.obj dio.obj dflop.obj dtty.obj sc1.obj
    OBJ_BD   = MACHDEP.obj fs.obj dmisc.obj diskio.obj dio.obj dflop.obj dtty.obj sc1.obj
    OBJ_FSCK = MACHDEP.obj fs.obj dmisc.obj diskio.obj dio.obj dflop.obj dtty.obj sc1.obj
    OBJ_UCP  = MACHDEP.obj fs.obj XFS.obj ucs.obj dmisc.obj diskio.obj dio.obj dflop.obj dtty.obj sc1.obj sc2.obj
    .c.obj :
    	$(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) -c $*.c
    .as.obj :
    	$(AS) $(ASFLAGS) -L$*.lst $*.as
    # devmisc.obj must be compiled without optimization (-O) because optimizer spoiling #asm blocks!
    dmisc.obj : dmisc.c
    	$(CC) $(DEFINES) -x -c dmisc.c
    idebdos.com :
    	$(M80) idebdos,=idebdos
    	$(L80) /p:100,idebdos,idebdos/n/e
    bd.com : $(OBJ_BD) bd.c
    	$(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) bd.c $(OBJ_BD)
    fsck.com : $(OBJ_FSCK) fsck.c
    	$(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) fsck.c $(OBJ_FSCK)
    mkfs.com : $(OBJ_MKFS) mkfs.c
    	$(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) mkfs.c $(OBJ_MKFS)
    ucp.com : $(OBJ_UCP) ucp.c
    	$(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) ucp.c $(OBJ_UCP)
    all : idebdos.com bd.com fsck.com mkfs.com ucp.com
    clean :
    	$(RM) $(OBJ_UCP) bd.obj fsck.obj mkfs.obj ucp.obj
    Последний раз редактировалось Error404; 24.11.2014 в 02:33. Причина: убрал под спойлер
  5. #175
    12 сообщений
    Лично, я готов переписать все либы на асме Там даже то, что изначально на асме, как будто, нарочно писалось, чтобы памяти больше занимало
    Токо это долго будет, не меньше месяца (если загонюсь).
    Хорошая весчь.
    Будь добр, поделись образом "среды" с хайтеком. Кстати, может ли он ассемблерный файлы выдавать, или сразу непосредственно в бинарники компилит?
    Кстати, наверное, можно будет этот CP/M HiTech и к Code::Blocks прикрутить.
    Последний раз редактировалось Sergey; 24.11.2014 в 06:34.
    С уважением,
  6. #176
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Error404, как кросс средство (полукросс) хорошо использовать этот эмуль:
    http://homepage3.nifty.com/takeda-to...cpm/index.html
    он под винду. в нём сборка многих исходников hitech-c просто в пару секунд пролетает. при этом есть исходники, можно допиливать на своё усмотрение. удобна!
    да, зачисти свою личку, а то даже сообщение не отправить тебе.
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    Хорошая весчь.
    HiTech-C 3.09 это древний компилятор под CP/M. однако, он ansi c совместимый. чтобы его прикрутить к какой-то среде, надо иметь хороший эмуль. если code::blocks под венду, то ссылка выше на эмуль. если под линь, для себя я определил только один достойный эмул цпма - zxcc:
    http://classiccmp.org/cpmarchives/cp...xcc/index.html
    0.5.7 я собрать не смог, 0.5.6. вроде без проблем собирается.
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
    некое подобие make файла для сборки под вышеприведённым виндоэмулем:
    @echo off
    if "%1" == "" goto error
    if not exist %1.c goto nofile
    if exist %1.asm del %1.asm
    if exist %1.obj del %1.obj
    if exist %1.com del %1.com
    if exist %1.map del %1.map
    @echo on
    cpm cpp -DHI_TECH_C -Dz80 -I %1.c C1.T
    cpm p1 C1.T C2.T C3.T
    cpm cgen C2.T %1.asm
    cpm zas -N -o%1.obj %1.asm
    cpm link -Z -M%1.map -C100H -O%1.com  crtcpm.obj %1.obj libс.lib
    del *.T
    @echo off
    goto end
    :nofile
    echo Source file does not exist.
    goto end
    :error
    echo usage: ucc sourcefile [-o] [library1] [library2...]
    echo        source filename must be supplied without extension.
    echo        option -o disables code optimization.
    echo        library1, library2, etc are other libraries to link
    echo        map file is automatically generated (sourcefile.map)
    :end
    ещё есть батник для сборки libc. если надо, есть исходники libc.
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.11.2014 в 07:12.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #177
    12 сообщений
    Вот интересно, почему во многих функциях параметр, представляющий собой одиночный символ, указывают как "int"?!
    void *memccpy(void *d, const void *s, int c, size_t n)
    С уважением,
  8. #178
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    если я верно понял (сам этой функцией не пользовался), то третий аргумент (int c) это триггер, код при котором операция будет прервана. поскольку число знаковое, то от -32768 до +32767. потому и int. надо тебе прервать в какой-то момент копирование, ставишь ему параметр. например, у тебя какой- то код есть, число 1024, для примера. вот его и поставил. было бы char пришлось бы извращаться.
    вообще, некоторые стоковые операции из Libc я заменил на подобные из файла machdep.c у uzix. bcopy, bfill, bzero.и места меньше и работает быстрее, чем стоковая memcpy, например.
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.11.2014 в 07:26.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #179
    12 сообщений
    Странно, по описанию, копирует строку не более n или пока не встретится символ с.
    http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/memccpy.html
    Главное, указывают, что массив БАЙТОВЫЙ, а int - это минимум 16 бит. Мне со стека слово снимать или байт?!
    Буду тут выкладывать оптимизированные функции по мере написания. Просьба, по возможности, оперативно делать тестовые сборки интерпретатора. Ну что бы хоть-какой прогресс наблюдать, есть разница в размере или нет.
    Последний раз редактировалось Sergey; 24.11.2014 в 09:19.
    С уважением,
  10. #180
    193
    154 сообщений
    слово. потому что описано как int - при вызове на стеке будет слово.
    а массив - да, байтовый.
    параметр с описан как инт с простой целью - ты можешь указть его равным -1 и тогда ни один символ строки не будет равен c.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
