Страница 25 из 47 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #241
    193
    154 сообщений
    запустил шелл, предварительно удалив из него сканф и кучу другой фигни. работает, но почемуто не пишет подказку sh#.
    Что-то с флушем наверное.
  2. #241
  3. #242
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Не в обиду: мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус!
    Знаешь.. Мне кажется, что твоя ненависть к инверсии бит - это уже проблема более медецины, чем техники
    Образ, - образ рабочий давааай!
    Да. Вот.
    Инструкция:
    1. Взять флешь и создать ДВА раздела.
    - Раздел 1 основной - FAT32.
    - Раздел 2 основной - Linux. Обязательно НЕ-FAT32!
    2. Скопировать ядро и загрузчик на раздел 1 (fusix-boot.$C fuzix.bin)
    3. Залить на раздел 2 ФС FUZIX. Например, если флешка - устройство /dev/sdb, то делаем это так:
    sudo dd if=fuzix.img of=/dev/sdb2 bs=512
    Все.
    Далее втыкаем флешь во пентеву и запускаем fusix-boot.$C
    Жмём:
    bootdev: 0
    login:root
    ssh# printenv (это пример, печатает переменные окружения)
    многие команды ещё не работают (типа ls)
    Команды, которые уже есть:
    basename cat chmod cp date du false init ll mkdir more od printenv pwd rmdir ssh sync tr uue which
    bd chgrp chown cut dirname echo id kill ln mknod mv patchcpm prtroot rm sleep su touch true wc whoami
    Последний раз редактировалось SfS; 28.11.2014 в 19:57.
  4. #243
    193
    154 сообщений
    Короче - надо разработать модульные драйвера. Иначе памяти не будет.
    Просто у меня есть полный драйвер PS2 клавы. С поддержкой режимов и раскладок. но там таблиц много. Только отдельная страница спасёт.
    Последний раз редактировалось SfS; 28.11.2014 в 04:40.
  5. #244
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Затаив дыхание слежу за темой. Но до конца пока не могу понять, сможет оно в итоге полноценно взлететь на стандартной конфигурации (128k+TR-DOS) или нет?
    С уважением, Станислав.
  6. #245
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, если перешить ПЗУ.
    На клонах с отключаемым ПЗУ (типа Скорпиона) сможет, думаю, и так.
    Ну и попробую на +3 портировать. Там сложнее, там ПЗУ отключается, но при этом банкинг в верхнем окне не работает.
  7. #246
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Пилим либы. Надеемся.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  8. #247
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это ж С. Там "Hello world" компилируется в несколько килобайт (если без шаманства). Поэтому для стандартного 128к оно хотя и будет, но с окном 16к (с ограничением 16к на процесс) - это не жизнь. На клонах с окном 48к..64к оно уже может быть полноценной ОС (одним окном или несколько окон по 16к - не суть), где портируя код с "больших систем" не надо будет выкидывать все printf и scanf.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.11.2014 в 12:08.
  9. #248
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Саму инфраструктуру разрабатывать гемор, конечно. Но для единичного случая же все очень просто-
    Перемещаешь devtty куда-нибудь ниже #C000.
    Выкидываешь весь код опроса спектрумской клавы, пишешь переключение банки и вызываешь свой.
    Профит!
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Видится реальным выкинуть либу в отдельную страницу(-цы).
  10. #249
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что-то типа shared lib с поздним связыванием?
    Или либа-wrapper с функциями-пустышками, единственная цель которых сделать вызов в другую страницу странслировав туда параметры, а оттуда - код завершения. Можно, накладные расходы правда будут как на переключение, так и на обслуживание указателей на массив оставшийся в странице процесса (для тогоже sscanf), но не такие критичные в сравнении с тормозными п\п вывода на экран.
    Если получится, то это будет полезно и для реализаций с 48..64к страницами.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.11.2014 в 12:35.
  11. #250
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, вот это. В этом случае даже не требуется править ядро.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
