Страница 3 из 47 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #21
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Маппер от Z180. Т.е. это не тот маппер, под который текущие искодники fuzix? Как понять?
    Этот README - это сборник README всех проектов, части которых использованы в fuzix. z180 не поддержан вообще, потому что под него нет свободного компилятора, как я понимаю.
  2. #22
    Ливны, Орловская обл
    Юникс может дать
    1) Совместимость всех существующих дискетных форматов. TR-DOS <-> CP/M <-> IS-DOS <-> whatever. Причем универсальным образом, а не в виде очередного коммандера. mount то, mount сё, cp, готово.
    Неа. Слишком разные ФС. А Hobeta - это нифига не универсально и не прозрачно.
    2) Совместимость с POSIX-ным софтом, которого тьма.
    В 64к адресном пространстве даже coreutils не заработает =)
    На реальном zx это всё без толку, слишком медленно и слишком мало памяти.
    Если делать posix систему - да, но если обгрызть и оставить только минимум, а писать на асме, я верю, что-то сделать можно и на 128к. Есть же RTOS на 8мибитках по 20к.
    Но на FPGA-клонах это же безграничные возможности открываются.
    Ага, например прошить что-то помощнее z80. А если мы уж в него рогом упёрлись, то гораздо проще(а может и эффективнее) будет сгородить поверх него мааасенькую вм с виртуальной памятью с адресом в 32 бита шириной.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 03.11.2014 в 23:58.
  3. #23
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А jffs и ntfs - это очень похожие ФС? Но mount-mount-cp почему-то работает.
    А компилятор под это дело кто писать будет?
  4. #24
    Гораздо более похожие чем TRDOS и CP/M, даже NTFS'ные ACL в линуксе можно использовать.
    Если оно будет нужно, то компилятор для плоской модели памяти написать будет всё-таки проще. Для AVR'ки вообще ARM сэмулировали полностью. Хотя вот думаю - 32 бит адрес, 32 бит арифметика, щёлканье страницами... Это будет конечно быстрее эмуляции полной системы, но тоже не особо хорошо. Остаётся только ручками =\
  5. #25
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Может кому будет интересно
    ммu от z180 есть,
    http://opencores.org/project,mmu180
    но вот толку от него не много, переключаем банки с грэйдом 4k,
    есть компилятор С, который может использовать более 64к,
    платный вроде, таблетки не искал, к нему.
    HD64180Z и Z180, вполне доступны и сейчас, у меня пара штук есть ,
    в планах борда, под z80 и z180, пока в процессе "причесывания"
    для z180
    есть бесплатный
    Zilog ZDS
    и не совсем
    IAR
    калькулятор ММU
    http://z80cpu.eu/mirrors/www.vegenee...mmucalcv12.zip
    Требует VB.
    Последний раз редактировалось Totem; 04.11.2014 в 11:53.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Интересный поворот, а можно одним глазком на такой исходник посмотреть?
    В данном случае я описывал мой реальный опыт по портированию uIP (микро стек TCP/IP) на Орион. Сил хватило на сам стек и 2 приложения (httpd, telnet). Код который комипилировался Hitech C и работал, компилировался и SDCC, но не работал, точнее делал вид что работал (что надо выводить на экран - выводил), но где-то внутри движка сам TCP/IP в версии от SDCC не работал. Я не разбирался отчего так. Ну и размер бинаря был не в пользу SDCC примерно на 40-50%%.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    К тому же это ж, блин, Алан Кокс. Я уже два дня проснувшись сразу иду в эту тему, чтоб проверить, не приснилось ли мне. Торвалдс, Кокс и Столлмен в мире Linux - это как Синклер, Альтвассер и Викерс мира ZX. В голове до сих пор не укладывается. Если у него в голове есть замысел архитектуры ОС, значит можно заранее быть уверенным, что это не туфта, а что-то продуманное.
    Собственно это пока главный и основной (чуть не написал - единственнный) плюс. Ибо это человек вокруг которого может сформироваться хотя и тощее и гиковатое, но коммунити. Как показывает тот же ZX-PK, без коммунити, на одиночках - ничего не развивается.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Просто, страничная адресация целыми страницами по 64к, и размещение в одной странице ядра, а в остальных - процессов, это как раз та архитектура, на которую я планировал переделывать UZIX, и которая хорошо аппаратно "ложится" но Орион. Но руки не дошли.
    Зато у меня есть собранный мной из исходников UZIX приклад для формирования образов дисков (mkfs, ucp, fcsk) в виде Win32-ехешников. У них с UZI как я понимаю одна и таже ФС. Вот тот же Алан ХЗ как формирует диски. Он ядро выложил, а с чего это ядро запускать?, с какой ФС? Скомпилировать то его скомпилируем, а дальше крутитесь как хотите.
  7. #27
    310
    115 сообщений
    Кстати, народ, никто не подскажет, есть еще где-нибудь в сети хоть какая-то инфа по UZIX (скриншоты, описалово, видео - наподобие того, что существует по OS SymbOS), кроме официального давно не обновлявшегося сайта http://uzix.sourceforge.net ??? А то даже статьи на Вики по сабжу нет...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  8. #28
    53
    34 сообщений
    Есть такая вещь
    SUZI - Spectrum UNIX Z-80 Implementation
    Проект портирования OS UZI(X) на платформу ZX-SPECTRUM.
    На данный момент на основе ядра UZIX1.0 сделан программа-эмулятор (для системы DNA).
    Для её запуска нужен ZX-Spectrum-256k (Пентагон)+CASH 32k+Nemo-IDE+небольшой lba-винт
    (подключенный, как мастер и на нем должены быть записаны с самого начала(с сектора 0)
    данные из файла-образа UZIX.hdd).
    В архиве suzi.zip в образе дискеты DNA0459S.TRD версия эмулятора от января 2010 г. -
    при работе ядра UZIX,обращения от ядра к дискете эмулятор перенаправляет на hdd(на нем
    rootfs uzix) с помощью вызовов системы DNA.
    Соответственно запускается ядро, загружается процес INIT,инициализируется, далее
    загружается процесс LOGIN.
    Можно залогиниться без пароля(набирать имя root,user или guest), и работать в стандартной
    юниксовой консоли.При запуске программы top для обновления экрана нажимать пробел (потому
    что таймер не работает), и монтировать другие диски нельзя.
    Можно посмотреть в эмуляторе Unreal с настройками Пентагон-256 или выше,
    cash=32K,в качестве образа hdd подключить файл UZIX.hdd , в качестве диска
    для дисковода для А подключить DNA0459S.TRD.
    В образе дискеты unix_emu.TRD - скриншоты при запуске разных программ UZIX
    В каталоге 0_scr можно посмотреть скриншоты от более старой версии от августа 2009
    (в формате стандартного спектрумовского экрана).Ошибки возникали в результате ручного
    вмешательства)
    Так же вместо LOGIN вручную (через отладчик) загружался процесс BOGOMIPS, но он
    скорость он не показывает, точнее показывает 0.000, возможно потому, что таймер не
    срабатывает, либо округление при печати только до 4-х знаков.
    http://zx-matrix.nm.ru/SUZI/suzi.txt
    http://zx-matrix.nm.ru/SUZI/suzi.zip
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
  10. #30
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Eltaron, круто! Как удалось?
    С уважением, Станислав.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
