Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Компилятор С и ASM для Z80 на C#
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Тут соглашусь. Но количество плюшек студийных тоже впечатляет. Из самых очевидных - готовый редактор с фолдингом, подсветкой синтаксиса C и Code Completion, дебаггер, к которому можно привернуть внутренности ZXMAK для отладки и показа экрана Спектрума, подсистема проекта с поддержкой SCC, шаблоны проектов и Code Snippets, Pre и Post Build Events с макросами, поддержка ресурсов... К очередному компилятору надо либо писать IDE, либо настраивать существующие. Очень даже не лишенные недостатков (особенно для разработки на ассемблере). Собсна, IDE для любого компилятора сейчас, IMHO, нужнее, чем сам компилятор. Кстати, в студии, ЕМНИП, есть готовый парсер C-шного кода.
    b2m делал такое с ProgrammersNotepad+SDCC+emu.exe (евоный эмулятор в качестве сервера=движка)
    не взлетело, т.к. недокомпиляторы типа SDCC генерят недолистинги дебажного выхлопа, по которому шагать source-level debug получается очень криво.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Я конверчу этот выхлоп в coff, цепляюсь gdb к ZXMAK2 (написал плагин, реализующий протокол gdbserver) и шагаю. В целом норм, но нормальной IDE все равно нет - или ddd, или emacs, или geany. Ко всем этим потенциальным EmBlocks, Eclipse и Netbeans не удаётся прицепить то sdcc, то gdbserver...
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
    Была бы среда, которая б умела работать с банальными Makefile'ами и позволяла бы самому указать путь к gdb и сценарий для работы с ним - всё бы работало из коробки. Возлагаю большие надежды на Clion (от создателей решарпера для Visual Studio). Они собираются сделать самую крутую C/C++ IDE, и пока что у них получается - даже первая альфа намного удобней вижлстудии.
    Ivanovo
    Вариант попробовать Anjuta, KDevelop, Code::Blocks. Во всех трех настраивается все. К KDevelop я спокойно прикручивал sdcc, даже где-то в треде про оберон есть пример cmakefile с sdcc.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все эти прикручивания имеют смысл только тогда, когда в IDE интегрируется SourceLevel отладчик, т.е. можно выполнять (т.е. + движок целевой машины) и трейсить исходный код и переменные.
    Тупо редактировать и компилировать я и в vi+sh могу, без подсветки синтаксиса обхожусь.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    gdb самый что ни на есть source level. И он стандарт стандартов, практически все IDE умеют с ним общаться. Но когда требуется запускать не стандартный gdb, а лежащий по кастомному пути gdb-z80, да ещё и присоединять его к серверу через сокет, тут возникает масса подводных камней. Меня это очень удивляет, потому что нам ведь ничего выходящего за рамки требований среднестатистического эмбеддера не нужно. Но эмбеддерская IDE #1 (среди свободных, ес-но) - Eclipse - внезапно хочет самостоятельно парсить бинарник. И при этом не имеет поддержки COFF. Ну что за бред? И везде так, какие-то подводные камни.
    Code::Blocks пробовал, Anjuta, кажется, тоже. А вот KDevelop попробую, спасибо, совсем о нем забыл.
    119
    80 сообщений
    А вообще какието компиляторы си на c# есть в природе? Неужели никто не хочет старые языки поддерживать?
    г. Арзамас
    Оберон штоль?
    Ivanovo
    Не понял пассажа про "старые языки" ибо сирешетка ну нифига не новый язык...
    Кодогенерация в сишарпе будет достаточно геморойным и сурово бестолковым занятием. Для вменяемой генерации нужен достаточно низкоуровневый язык и нормальный синтаксический и лексический парсер, которые на коленках не делаются ну никак. Соответственно писать что-то мало кому нужное и затрагивающее кучу времени вряд-ли кто-то соберется. Вариант поискать по студенческим работам, но я и в этом варианте сурово сомневаюсь.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    нужен нормальный синтаксический и лексический парсер
    GPLEX и GPPG же (можно сказать, что порт flex/yacc)
    А вообще задача парсить свои DSL - это очень частая в мире .NET задача. Правда, её обычно на DLR-языках решают типа IronPython.
    Ivanovo
    Ну и какой смысл на настолько абстрактном языке писать кодогенераторы? Чтобы посильнее помучаться? Плюсом отдельный геморой по кодогенерации в ассемблер таргета с оптимизациями и прочим.
  1. LLVM компилятор для БК0011М/БК12
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.04.2014, 11:02
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Нужен компилятор си, простой в использовании
    Ответов: 14
    Последнее: 01.04.2012, 15:42
  4. Компилятор FM музыки ?
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 09.09.2010, 11:01
  5. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
