Я по импульсу приобрел такой аппарат (спецификации):
Цена - дешевая, функций - туча, софт вроде бы современный и поддерживается. Как думаете - удачная покупка?![]()
Последний раз редактировалось dhau; 04.03.2005 в 01:00.
Клево будешь теперь XBIOS прошивать!Сообщение от dhau
Прикольно что TSOP поддерживаются!
У мну знакомый такую штучку себе собрал. Вроде как всякие пуки и 51ые шьёт, не жалуется.Сообщение от dhau
Последний раз редактировалось CHRV; 04.03.2005 в 11:25.
прикольный дивайс. а у меня такой:
спецификации ALL-11P
2lvd: откуда пошла привычка коверкать язык словом "мну"? я когда это читаю у меня перед глазами совсем неприятная картина.
Тоже знатный, а у меня ChipProg+ но ехтеншины я еще не покупал (не было надобности).Сообщение от random
http://www.fiton.ru/usr-cgi/menu.pl?...y=10#ChipProg+
И еще Uniprog 2.1 Микроартовский.
B ByteBlasterMV в виде плат - я его еще не собрал(кстати плата моейже конструкции).
Последний раз редактировалось CHRV; 04.03.2005 в 15:00.
А вот такого точно ни у кого нет! Именно на нем шили NEXT ROM VIDEO…
Классный алюминиевый корпус! Как ты его сделал? Я хочу научиться работать или с алюминием или с оргстеклом, чтобы делать красивые и профессионально выглядящие корпуса под свои изделияСообщение от Conan
Давно было дело, но если есть желание сделать то:Сообщение от dhau
Едешь в ближайший Home Depot, покупаешь там дюралюминий (1,5-2 мм), стальной уголок, горелку (если нет), ножницы по металлу и мочалку из металлической проволоки…
А дальше все просто: делаешь шаблон на бумаге, размечаешь лист дюрали, разрезаешь ножницами, горелкой отпускаешь (нагреваешь и даешь остыть) места сгиба, в тисках между уголков зажимаешь и сгибаешь (руками, потому что гнется легко). И коробочка готова. Конечно, дырки под крепеж надо просверлить заранее. Далее напильником снимаешь заусенцы, а мочалкой шлифуешь, что бы поверхность стала матовой. Можно конечно и оксидировать или анодировать, но для этого нужно химию разводить и гальванику.
Если еще немного пройтись по Home Depot, то можно весь этот процесс миновать, найти что ни будь готовое и не забивать себе голову.![]()
В этом программаторе напряжения с точностью до пяти милливольт выставлялось и вообще он больше аналоговый, чем цифровой и панелька в нем позолоченная, не то что у некоторых![]()
1. Это вариант WillePROM'а.Сообщение от dhau
2. Причем тут Spectrum ?
Программатор к спектруму относится напрямую. У спектрума есть ПЗУ, в ней лежит программа, которой передается управление при старте. Если хочется что-то в этой прошивке поменять, используется программатор.Сообщение от tilikum
Последний раз редактировалось dhau; 06.03.2005 в 08:43.
