Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 201
Тема: Защищенные дискеты - делимся
  1. #141
    197
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Кстати Netwalk от Style Group есть у c защитой ?
    https://disk.yandex.ru/d/Ps2MJwEY4L69Fw
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    ^m00h^(26.04.2022)
  2. #142
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Пошла мука! Не ожидал даже что найдется Netwalk! Но к сожалению выдает ошибку на 0 треке 9м секторе в Unreal Speccy Portable (Arch Linux)
    P.S. Также сегодня добавлена фирменная Поле Чудес от Outland в .udi с аутентичной таблицей рекордов: https://vtrd.in/release.php?r=bc08ea...e7e3c45a467c74
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 26.04.2022 в 14:55.
  3. #143
    197
    135 сообщений
    за Портабл не скажу - в обычном идет. и в спекуляторе идет. и в xpeccy проверил.
    ^m00h^(26.04.2022)
  4. #144
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Кто на связи с Nuke ? У него судя по фотке внизу есть фирменные Приключения Винни Пуха и The Turn, Xor'em All: http://nukpage.narod.ru/zx/contact/index.htm
  5. #145
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты же был в чате, когда мы это дампили в январе.
    Вот еще исходные образы дисков UFO от AmoNik, но там из трёх образов нужно как то собирать один рабочий, так как диски каждый раз считывались чуть по другому. Тут если только Death Soft поможет ?
    Я уж как-нибудь сам.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    ^m00h^(26.04.2022)
  6. #146
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Выпал из реальности
  7. #147
    SPb
    293
    211 сообщений
    А если в начале дискеты присутствуют строки "LAMERZ MUST DIE !!!" и "*** Protected by PARACELS ***",
    а далее - "BUZZ_16 (C)1998 ETERNITY INDUSTRY. KOVROV CITY. 27.09.98. C YA!"
    Оно защищенное? Надо кому?
  8. #148
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если в трд можно без проблем сделать - это не защищенная дискета
    то бишь если потрековый диск-в-диск копировщик (создающий TRD либо копию на реале) ошибок не выдает - защиты нету.
  9. #149
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не, я не буду разбираться ошибки там от чтения старой дискеты или от защиты. Реала у меня нету. я fluxengine использую.
    Просто я думал опознают дискету по этим строкам. А так - верну newart'у, он ее 1232-ой в очереди на чтение дискет поставит ;-)
  10. #150
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Ди Кей считай как есть в .udi, а там разберемся, trx2x сразу в логе покажет при конверсии в .trd - есть ли сектора нестадартного размера или нет. Про защищенный Buzz честно гря не припомню, может были какие-то особенные версии, что кстати может сказать по этому поводу Crazy Bender ?
  1. Есть защищенные дискеты:
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 28.04.2025, 21:33
  2. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
