Решил найти с какого адреса начинается карта во втором левеле. Взял русифицированый вариант (там кодовые блоки отдельно и загрузчик на бейсике.) rex2 старт 24500, длина 33880.
Открыл спекулятор. Зашел в бейсик, сделал clear 24499, загрузил блок. Сделал програмку которая должна найти последовательность 0,1,0,0,х,х,0,2,0,0,х,х,3,0,0,0 (ибо со стартового экрана там вправо на 1-ый, с первого вправо на 2-ой, со второго вверх на 3, может это не так, но я предположил)
Такая прога:
Запустил с ускорением х20, прога ничего не дала. Потом до меня дошло, что я скобки после peek забыл добавить. Хотел подредактировать, но строка не вызывается на редактирование. Попробовал в унриле то же самое проделать, но когда я вбил правильную строку, то всё сбросилось нафиг. Может бейсик программа (или интерпритатор бейсика) конфликтует с кодовым блоком?
Но тогда средствми бейсика редактировать блок проблематично.. В общем печаль.. Может в диск докторе можно найти кодовую последовательность?..
Ответить с цитированием
