Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: REX. Правка карты. Сбор средств.
  1. #51
    1,460
    949 сообщений
    1 ты скорее всего пытаешься искать в скомпрессированном блоке
    2 мало места для бейсик программы
  2. #52
    269
    188 сообщений
    И как в таком случае найти адрес карты во втором левеле? )
    ___________
  3. #53
    1,460
    949 сообщений
    1.искать в распакованном блоке
    2.посмотри оригинал с WoS
    3.последовательность для поиска экранов выбрана правильно.
    всегда старайся изучать оригиналы, а не сделанные из непонятно чего адаптации.
  4. #54
    269
    188 сообщений
    Про скомпрессированный блок понял, там надо сначала сделать usr 24500 и блок распаковывается, но "мало места для бейсик программы" - это проблема..
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
    оригинал с ВоСа посмотрю, но маловероятно, что там для нужной бейсик программы хватит места.
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    Это понятно. Но в данном конкретном случае, мне кажется, что с этой русификацией всё окей. Потому что в первой части, после распаковки, все байты на своих местах (всмысле карта действительно начинается с 45363, да и покесы которые ты давал работают, следовательно можно считать эту версию корректной, и для наших целей она=оригинал)
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Кажется я нашёл адрес карты второго левела (по крайней мере в тапке с ВоСа)
    45479
    Щас проверю для точности..
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    Да, это он! И в русифицированой версии с вирта тоже самое, значит она корректна, что и требовалось доказать. Впринципе теперь я могу сам редактировать карты обоих левелов. Только я не знаю как сделать, чтобы можно было возвращаться в нулевой экран Всё-таки, если уж делать, то делать нормально.
    ___________
  5. #55
    г. Гусь-Хрустальный
    ZX_NOVOSIB, цифири обрамляй в val"цифирь", меньше места занимает.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    в WinHex'е думаю легче найти - зачем вам этот бейсик ?
  7. #57
    269
    188 сообщений
    shurik-ua, хотелось бы, что бы ты оказался прав, ибо копаться в кодовом блоке средствами бейсика - это полная жесть )) Только я ни разу не пользовался винхексом.
    Щас вот скачал с рутрэкера 16-ую версию, русифицировал её.
    Допустим задача прежняя - найти в памяти спектрума последовательность 0,1,0,0,х,х,0,2,0,0,х,х,3,0,0,0 И не просто найти её, а узнать с какого адреса в памяти спекка она начинается. (Где x - любое неизвестное число от 0 до 255)
    Что надо делать? Надо запустить эмулятор спекка, загрузить в его память нужный блок и переключится в винхекс? Что в винхексе жать?
    Щас для интереса с помощью тотал коммандера извлек из TAP кодовый блок, и открыл это блок винхексом - ничего вообще не понятно, и я сомневаюсь что таким образом можно вообще найти искомую последовательность.. и какой либо адрес
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 14.11.2014 в 15:26.
    ___________
  8. #58
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Загрузи кодовый бок, распакуй его, сделай снапшот в эмуляторе. Снапшот открой в WinHex, ищи там последовательнось, правь и сохраняй. В снапшоте же тестируй, как наиграешься - сохрани кодовый блок в образ.
  9. #59
    269
    188 сообщений
    Alex Rider, Вот снапшот из спекулятора.
    Как там найти искомую последовательность?
    Как там понять какое значение в какой ячейке (по спектрумовски)?
    Поиском ничего не ищется. Куда тыкать, что вводить то?
    Вообще ничего не понятно, 2 столбика по 8 #цифр, слева какие-то непонятные #адреса
    ___________
  10. #60
    269
    188 сообщений
    Я переделал карту первой части. Ура.
    За основу взял английскую версию, ибо в русской нет ввода кода во второй части и нет переработанной графики. 1-ую пока не выкладываю, ибо надо вторую часть сначала доделать.
    Пока 2 проблемы:
    1. Хочу задействовать REX2 с графикой от Lethargeek, а несжатого блока у меня нет.
    2. Не знаю как изменить запрет на переход с 0 на 255. (а без этого нельзя будет вернуться в стартовую комнату) Пробовал искать похожие куски кода (последовательности байт), которые за это отвечают в 1-ой части, но ничего даже близко похожего не нашёл.
    ---------- Post added at 03:36 ---------- Previous post was at 03:15 ----------
    В первой части изменение запрета с 0 на 255 делалось так:
    d0a4 f8
    d0b5 f8
    d13c f8
    d19f fa
    ___________
  1. Ответов: 144
    Последнее: 14.07.2018, 10:44
  2. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
  3. Ответов: 62
    Последнее: 04.11.2012, 12:58
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
