Немного по теме - нашел программу, которая из векторной картинки поликремния может даже составить схему для NMOS.
Подробности в репе.
Подробности в репе.
"Байт-48"
Хотелось бы узнать - есть ли движение? Думаю уже сам садиться за это дело, но знаний ещё не хватает![]()
"Байт-48"
К сожалению с картинкой не все гладко оказалось, там оно нарисовано в стиле "свободный художник" - в куче разных сеток, линиями разной ширины, разные компоненты. Работать дальше с таким по предполагаемому мной маршруту - тратить очень много времени на ненужные телодвижения в CADе, вообще удивительно что топикстартер через это все продрался. Картинка очень красивая, все тщательно прорисовано, а экстрагировать квинтэссенцию сложно, чуть ли не проще все заново прорисовать - в единой сетке и малым набором линий. Ну или сменить маршрут, но у меня пока никаких идей нету.
есть какие-то новости? Хоть чтото из логики удалось вытянуть?
спрошу тут, т.к. сюда возможно заглядывают спецы по ВГ93/FD1793 итп:
какой эффект на реале если в TR-DOS (оригинальном 5.0x) ввести два раза подряд CAT ? второй раз выведется каталог диска или же "NO DISK" ?
в доках пишут что мол после команды безусловного прерывания (D8, вернее 0b11011xxx) намертво взводится INTRQ, и сбросить его можно только последующей командой D0. но в реальности, триггер INTRQ сбросится при записи любой команды (кроме D8).
в общем логика триггера INTRQ такая:
сброс: при чтении регистра статуса, либо при записи регистра команд.
установка: при/после выполнения различных команд, либо если текущая команда Dx и удовлетворяется одно из условий I0-I3(*).
и это всё емнип "обновляется" с определенной частотой, не разбирался с какой именно.
(*) при чем стрелять они могут/будут неоднократно. то есть, например если мы дали команду D4 - тригер будет взводиться при каждом индексном импульсе, до тех пор пока в регистр команд не будет записана какая-то другая команда.
Последний раз редактировалось MetalliC; 05.02.2021 в 22:32.
Есть какие-либо новости по реверсу ?
