Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 138
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #121
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Есть какие-либо новости по реверсу ?
    Вообще-то чип давно отреверсен deathsoft'ом (кажется) и выкладывался и здесь, и на форуме недописи.
  2. #121
  3. #122
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    и да и нет. типа транзисторные схемы кристалла сделаны довольно давно, но сама логика работы из них так и не была "извлечена", и точных реплик FD17xx/ВГ93 на VHDL или там C++ нет.
  4. #123
    2,220
    874 сообщений
    Ну, если есть потранзисторная схема, то остальное дело усидчивости, техники и желания. Ничего сложного в переводе в ту же логическую схему там нет.
  5. #124
    SPb
    Нифига она целиком не отреверсина. Нет не эксплонации ни аннотации. Магия одним словом и некоторые куски...
    В ообщем очень поверхностно она там разрисована. И работы человеком застряли где-то около 2018 г. Хоть самому опять начинай эту шарманку толкать. Просто нужен вагон времени...
    А вообще интересно после короны чел то вообще есть среди людей?
    CPGroup COMPEX
  6. #125
    2,220
    874 сообщений
    Я таких слов даже не знаю) Обьясните неучам, что это)
  7. #126
    Уфа
    291
    217 сообщений
    explanation объяснение, толкование
    annotation примечание, аннотация
  8. #127
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    в целом да, но, в случае реверса не редко просто лишь зарисовывают девайс в виде схемы и/или на VHDL, без "экплонаций" или "аннотаций" не вдаваясь во внутреннюю магию, типа - клон работает ? ну и ОК.
  9. #128
    2,220
    874 сообщений
    Так это не значит, что не отреверсена. Читай схему, и толкуй. Все данные для этого есть.
  10. #129
    80
    65 сообщений
    Всем здравствуйте!
    Немного оффтопа, но спрошу здесь.
    1) Во время операции записи сектора, контроллер должен самостоятельно отследить маркер дорожки, маркер нужного сектора, перейти в режим записи и записать в нужном месте дорожки данные сектора?
    А как он попадает, если есть разнообразие схем внешних трактов записи и чтения, дающие разные задержки?
    2) Во время операции записи дорожки, просто пишутся все байты приходящие от компьютера? Т.е. все байты пробелов, полей индекса и контрольных кодов (всё содержимое дорожки) передаются компьютером?
  11. #130
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    с абсолютной точностью он никогда не попадет. для этого есть GAP - который при записи сектора частично перезаписывается.
    почти все. некоторые байты воспринимаются как команда записать маркер или CRC. весь процесс подробно расписан в даташите на fd179x.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Копейкин(30.05.2024)
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 824
    Последнее: 28.12.2024, 16:18
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
