Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #131
    80
    65 сообщений
    А Вы не могли бы дать ссылку на этот даташит?
  2. #132
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не поверите, первая же ссылка гугля при поиске строки "fd1793 datasheet" даёт этот самый даташит
  3. #133
    Если кто-то решит ковырять дальше - фотографии все еще там залиты, в том же месте, просто расширение сайта с .ru нужно .com сменить...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BarsMonster за это полезное сообщение:
    CodeMaster(01.08.2024), Titus(01.08.2024)
  4. #134
    2,226
    877 сообщений
    На каком этапе сейчас реверс ВГ93?
    Потранзисторная схема есть, но нет описания и расшифровки, верно? Т.е. на этапе нескольколетней давности?
  5. #135
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    воз и ныне там. Olivier Galibert делал LLE симуляцию WD1772 по PLL, в его репозитории процесс встал года 4 назад, хотя в том году он говорил что вроде ковыряет его потихоньку
    https://github.com/galibert/retrofpg.../master/wd1772
    Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    Titus(01.08.2024)
  6. #136
    2,226
    877 сообщений
    WD1772 - это все же не ВГ93
  7. #136
  8. #137
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    да, 1772 чуть новее, но "схемы" этих чипов до боли похожи, да и в целом они из того же "семейства" FD1771/FD179x/WD177x. так что, при наличии симуляции чего-то одного допилить под чуть другую модель должно быть достаточно просто.
    есть такая книжка от Western Digital с даташитами и мануалами по всему семейству FD17xx и не только
    http://bitsavers.org/components/west...s_Handbook.pdf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MetalliC за это полезное сообщение:
    Titus(02.08.2024), Копейкин(24.03.2025)
  9. #138
    2,226
    877 сообщений
    Только надо абсолютно точно знать их различия, иначе 100% совместимости не получится)
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 824
    Последнее: 28.12.2024, 16:18
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
