Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #141
    2,247
    883 сообщений
    Более того, судя по сканам кристалла ВГ93 даже декодер A1 использует не
    все биты, (игнорируется бит 13, хотя может быть это просто баг при
    стравливании маски).
    Это как раз именно и есть баг.
    То, что при чтении дорожки целиком, контроллер не отключает пересинхронизацию это понято, т.к. дорожка состоит из невыровненно записанных секторов, и в начале каждого сектора надо синхронизироваться.
    Однако, если дорожка записана целиком, единым потоком, то контроллер все равно собьется на некоторых последовательностях бит. Это я когда-то описывал, но уже забыл какая последовательность. Казалось бы, почему контроллер сбивается, начиная заново синхронизироваться внутри дорожки, хотя синхромаркеров внутри дорожки мы не записали? А вот именно потому, что есть баг в 13 бите детектора синхропоследовательности, и контроллер воспринимает простые данные, которые похожи на синхромаркер, за исключением выпавшего бита, как синхронизацию, и тут сбивается. Поэтому данный баг - это именно баг ВГ93, а не WD1772/3.
  2. #142
    1,472
    960 сообщений
    пишут что,
    "со сбоем синхронизации существует 3 совершенно не связанные друг с другом проблемы. И каждый пытается доказать свой случай.
    Первая проблема - это не уникальный маркер C2 (про который подробно и с картинками написано на сайте про atari), при этом даже если дорожка вся записана за 1 раз будет все равно сбой синхронизации, если такой битовый патерн со сдвигом на пол бита появится в данных. Синхронизация по C2 делается ТОЛЬКО командой чтения дорожки и только на ВГ93 (делается для того, чтобы при чтении дорожки байты от индексного отверстия до первого A1 читались нормально, а не мусором (когда вместо клоков отсеиваются биты данных, а с выхода сдвигового регистра вместо данных идут патерны клоков)).
    Вторая проблема (присутствует и на ПЦ на i8272 - это проблема с записью секторов поверх отформатированных секторов, там из за непопадания точно в битовую ячейку может быть какой угодно сдвиг, для этого и вводятся GAP байты, но эти GAP байты будут читаться неправильно, т.к. команда чтения дорожки делает синхронизацию по A1 и по C2, а все что записано до A1 (не при форматировании, будет читаться в фазе от A1 предыдущего сектора и естественно может быть мусор, если при записи был сдвиг на пол бита).
    Ну и третья проблема - не использование бита 13 в A1 и в C2 (но это может быть и не реальная проблема, а просто протравлено при снятии слоев кислотой, у меня есть только один набор фотографий, т.ч. сравнить не с чем (может еще и брак конкретно этого завода), и в импортной микросхеме WD1772 таких проблем нету, там декодер правильный и все биты используются).
    Titus(03.01.2026)
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 824
    Последнее: 28.12.2024, 16:18
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
