Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #161
    Nizhnevartovsk
    157
    103 сообщений
    Titus, сравнивали схему ВГ93 и FD1793 и увидели где там «косяк» в синхропоследовательностях ? На FD1793 этого косяка точно нет?
  2. #162
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Я никогда не сравнивал эти две схемы.
    Но так как явные косяки в ВГ93 точно есть, и они именно в синхропоследовательностях , сам по себе напрашивается вывод, что скопировали с ошибкой.
    Кроме того, я где-то слышал, что 1793 нормально относится к синхропоследовательностям при чтении дорожки целиком, а ВГ93 сбивается.
    Эти два факта наводят на мысль, что именно этим оригинал и советский клон отличаются. А может даже и еще чем-то.
  3. #163
    Nizhnevartovsk
    157
    103 сообщений
    Такой себе пруф. А я слышал что у MB8877 тоже проблемы с синхро последовательностями. Потому и склонен считать что в ВГ93 по сравнению с FD1793 ничего не добавили (даже глюков). Не могли же и Фуджики ровно тот же косяк сделать что и советские инженеры?
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.02.2026 в 14:50.
  4. #164
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Крайне сомневаюсь) Если бы сделали, давно бы переделали в новой ревизии.
  5. #165
    Nizhnevartovsk
    157
    103 сообщений
    Штука в том, что это в целом не является ошибкой, синхронизирующая сигнатура C2 изначально, концептуально (даже на бумаге) не является уникальной (встречается и в данных). Исправлением будет только отключение детекта этой сигнатуры вообще, но это будет нарушением "стандарта".
  6. #166
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, не верно. Сигнатура C2 не является правильной в MFM представлении. Это она только да упрощения так называется C2. На самом деле в MFM виде она как C2, но с одним неправильным битом. Это сделано для того, чтобы точно не встречаться в коде. А из-за того что в ВГ93 в детекторе ошибка, такое отличение не происходит. Поэтому (как я думаю) при чтении дорожки целиком любая последовательность похожая на сигнатуру сбивает синхронизацию.
  7. #166
  8. #167
    Nizhnevartovsk
    157
    103 сообщений
    Да.
    Да, но по факту оно встречается, на границе байтов, потому и происходит сбой.
    Разбирал это здесь 7 лет назад: https://zx-pk.ru/threads/859-k1818vg...=1#post1027635
    #C2 в MFM:
    0101001010100100
    Синхро-версия #C2:
    0101001000100100
    ________^_______
    MFM-последовательность байта #29 с предшествующим битом 0:
    0|1010010001001001
    эквивалентно синхро-C2
    Т.е. на 100% любая комбинация чётного байта + #29 даст ложную синхронизацию, и сбой. Плюс еще куча других вариантов (https://zx-pk.ru/threads/859-k1818vg...=1#post1027534 тут отсылка к доке где они все, исходя из того как работает FD1772, но в FD1793 это явно не менялось). Всего - 1024 из 65536 вариантов 16битных чисел. Т.е. вероятность встретить синхро-C2 внутри секторов - где-то 1.5%.
    Происходит. И у MB8877A происходит (см https://zx-pk.ru/threads/859-k1818vg...=1#post1199206)
    И я уверен на 99.9% что в FD1793 происходит. Но живьём этот чип хрен найдешь, чтобы проверить.
    Ни в одном из этих чипов нету схемы, которая бы при raw чтении дорог отключала анализ на синхро-C2 внутри секторов (т.е. начиная с синхро-A1 до CRC).
    Последний раз редактировалось Dexus; 17.02.2026 в 10:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    MetalliC(17.02.2026), Titus(17.02.2026)
  9. #168
    Kharkov Ukraine
    57
    27 сообщений
    нене, FD1771 и FD179x это более ранние чипы, а WD1770/2/3 - поздние и навороченные, с интегрированным сепаратором данных, переделанным управлением движком и прочими мелочами типа более высокой тактовой.
    так что это скорее наоборот оно в WD1772 не менялось.
    а так, в целом, эти чипы явно разрабатывались как максимально бюджетный FDC для всяких недорогих микро-компьютеров, со всеми вытекающими типа максимальной экономии на каждом транзисторе, даже если в результате могут быть некритичные косяки типа описанных глюков с MFM и метками.
    имхо.
    Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    Dexus(18.02.2026)
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 824
    Последнее: 28.12.2024, 16:18
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 11:12
