Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #371
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Название архива неудачное, собирался сделать корректную версию, чтобы только с вызовами BIOS без out, а в итоге сделал версию только для ПРО, на msx работать не будет.
    Подскажите, как её запустить на ОРИОН-ПРО ?
    Смотрю содержимое файла:
    не понимаю, в начале точно не исполняемый код...
    По каким адресам загружать файл в ОЗУ ПРК и с какого адреса запускать?
  2. #372
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для запуска нужно использовать эмулятор imsx
    И я только сейчас сообразил, что постил не в ту тему, обещаю исправиться.
  3. #373
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Т.е. она не для Ориона?
  4. #374
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В это сложно поверить, но я забыл, что создавал отдельную тему про imsx, это склероз.
    Хакнутая (с заставкой и звуком) версия yazzie только для ориона-про, не для msx, но для запуска все равно нужен imsx.
  5. #375
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Давайте попробуем адаптировать под ОРИОН (реал)! Хочется чего-то новенького, под ёлку)
  6. #376
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    (реал)
    imsx на реале (про) работает, Дмитрий2012 выкладывал ролики на youtube
  7. #376
  8. #377
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Cool
    Дима, стрелки на тебя) Научи как готовить!
  9. #378
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Black Cat показал тему, парни если нужны мсх исходники пишите в личку, там баг нашёлся я пока правлю. Потом в паблик выложу всё
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    ivagor(16.12.2019), Дмитрий2012(16.12.2019)
  10. #379
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да нечего там собственно готовить...
    Берешь диск с эмулятором и играми. Загружаешь диск в режиме Орион-ПРО (PRODOS). Затем из командной строки запускаешь эмулятор с игрушкой.
    Например, эмулятор с поддержкой мультикарты imsxmc yazzie.rom, если версия эмулятора без поддержки мультикарты, то imsx yazzie.rom
    • Тип файла: zip IMSX09.ZIP (365.6 Кб, Просмотров: 84)
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Denn(16.12.2019)
  11. #380
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Честно говоря, пока не очень понял. Дим, это всё речь про эмулятор на писи, не про реал, верно?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
