Страница 4 из 48 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #31
    55 сообщений
    Что, даже контрольки нет?
    Существование контрольки в природе не замечено.
    Я уже много файлов перелопатил, народные умельцы выдирали их из памяти кто как горазд.
    Вопрос о сумме не возникал ни разу, хоть это и странно. В четырех оставшихся байтах обычно стоят просто нули.
  2. #31
  3. #32
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Была такая ORDOS-5. Вот в ней предусматривалась контрольная сумма. Заносилась она в ячейки 0DH, 0EH.
    При считывании контрольная сумма проверялась, если была ошибка, то выводилось соответствующее сообщение.
  4. #33
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    При считывании контрольная сумма проверялась...
    Скорость записи/чтения файла при этом уменьшилась наверное на порядок... ((
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Больше. Представьте, что надо поменять два байта в середине большого файла. Получается, ОС должна пересчитать КС? А если еще надо поменять, и еще? Смысл теряется. Тогда, получается нужно вводить блочное хранение и КС для каждого блока, а если уж делать блочное хранение (и файл как цепочку блоков), то и файловую систему нормальную: допускающую фрагментирование файла и в ОС нормальные функции, а не урезанные как в Ордос. Т.е. за ниточку потянешь, и вот Ордос вся распустилась, как вязаная варежка. Хоть пятой хоть десятой версии. Ордос имеет смысл только как она есть в версии 4, в чем меньше, тем лучше объеме ПЗУ. А для реальных пацанов были и нормальные реализации ОС в ПЗУ для Ориона - да хоть та же питерская RamDOS от Казимирчака ЕМНИП 1991 года выпуска, с нормальной организацией эл. диска, т.е. не кучкой обособленных дисков по 60к.
    Последний раз редактировалось Error404; 16.12.2015 в 12:32.
  6. #35
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну так ORDOS-5 так и осталась только в журнальной версии.
    А что касается проверки контрольной суммы. то это относится только к файлам, размещенным в ПЗУ ROM-диска.
  7. #36
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В ПЗУ как раз меньше всего нужда в проверке к/с, т.к. это R/O-память, там ничего попортиться не может в принципе, а проверка целостности данных делается один раз - на этапе прошивки программатором.
    Таковая проверка актуальнее всего для ГМД, где теоретически данные могут портиться. Хотя лично я ни разу не сталкивался с некорректным чтением сектора на ГМД. Сектор либо не читается вообще (такое бывает), либо читается и там всегда то, что нужно.
  8. #37
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Нет, я не прав. Посмотрел описание, проверяются файлы на всех квазидисках. О дисководе речи нет.
    Надо попробовать в действии, ради любопытства.
  9. #38
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А попытки запустить ORDOS-6 были? Он работал?
    Но Михаловсикй и Пушков, видимо, его запускали.
    Иначе зачем бы они его пересылали для ознакомления и доработок.
    Ну, ладно. Восстановил все исходники. Будем копаться дальше.
    Тоже решил покопаться. Вариант для Орион-128 похоже не рабочий (из 7-мой страницы обращается к F836, а та на выходе включает нулевую страницу). А вот вариант для Орион-Про запустился, но там тоже есть свои тараканы. Проще всего залить на ROM-диск файл ORD6$.BRU, однако там по умолчанию выбран винчестер, конфигурационные файлы соответственно не грузятся, но ДОС всё-же пытается выполнить их из того места в памяти, куда они должны были грузиться (после того как выбран диск A - ROM-диск). В результате ничего хорошего не происходит, т.к. конец файла должен быть отмечен точкой с новой строки (т.е. байты 0D 2E), а такое сочетание маловероятно в неинициализированной памяти. В исходниках версии для Орион-128 есть обработка этой ошибки, там в самое начало этого буфера точка записывается.
    Но есть возможность обойти загрузку конфигурационных файлов, надо просто держать нажатой какую-нибудь клавишу (благо после запуска ДОС она долго пытается загрузить сектор с винчестера). В исходниках можно найти распределение дисков по умолчанию:
    A - ROM диск
    B,C,D,G - квазидиски страниц 1,2,3,6
    E,F - винчестер
    H,I - дисковод
    Мой эмулятор опознаёт файлы размером ровно 720Кб как образ диска с 9-ю секторами по 512 байт, таким образом можно взять образ диска формата FAT12 данного размера (задав расширение .odi или добавив его расширение в конфиг), и тогда этот диск будет доступен как H или I. Туда можно записать SG610.COM (хотя я грузил его в эмуляторе прямо в память в отладчике). После запуска SG610 спросит, на какой диск записывать ORDOS.SYS, нужно указать например Н, после чего этот диск будет загрузочным. Орион-Про с него прекрасно грузится. Можно и из режима Орион-128 загрузиться, если закинуть на ROM-диск файл BOOT4$.BRU.
    Что касается версии для Орион-128, её видимо тестировали на Орион-Про с другим биосом (тем же, что и для Орион-Про), в котором п/п F836 не переключает страницу, а использует дополнительные возможности Орион-Про (16Кб окно).
    Исходники на диске не все, нет утилит и версии SG610 для Орион-Про. Файлы с подчёркиванием - для Орион-128, с апострофом - для Орион-Про (или для обеих версий?).
    Кстати, в этой версии ORDOS в заголовке .BRU по смещению 0Dh хранится дата, формат такой
    struct Date {
    unsigned day:5;
    unsigned month:4;
    unsigned year:7; // from 1980
  10. #39
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Версия sg610 для ПРО у меня есть. А откуда взялся диск с исходниками? Я их нашел на диске ORDOS6.ODI, восстановив программой unerase$.
    Через час вернусь домой выложу найденное.
  11. #40
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Имеется ввиду бинарник или исходник? Бинарник на диске есть.
    Ну и я примерно так-же сделал, разве что ручками в hex-редакторе.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
