Страница 10 из 48 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #91
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пробовал - без разницы
    Естественно!
    Загрузка зависит не от положения переключателей, а от того, что записано на дискете.
  2. #91
  3. #92
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Получаю вот такую ерунду
    DIP8 надо включить.
    8 Режим работы:
    On – «Pro», Off – «Orion-128»
    (CP/M-80) (ORDOS)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #93
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    DIP8 надо включить.
    8 Режим работы:
    (CP/M-80) (ORDOS)
    Это я всё понимаю. Разумеется, стоит "On" (CP/M-80).
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Это формат обмена файлами между ORDOS и дискетой. Проограмма BRU4.com загружает их на квазидиски. Надо выйти из PRODOS и на квазидисках C-H будут лежать эти файлы. Чтобы работать с этими файлами лучше сразу заходить в ORDOS (Орион-128). И лучше запускать Atlas$.
    Ясно. Спасибо!
    Тут не понятно. Утилита работает прекрасно.
    Думаю, что 1-12 провода в шлейфе перевернуты, окно плотности заклеено.
    А в какой Винде делаем это? По-моему утилита работает только до XP. Это точно знает ERROR404.
    Да, шлейф родной, с ним дисковод работает отлично: Винда форматирует дискету, записывает/читает без проблем.
    Окно плотности, разумеется, заклеено. Странно, что форматирование/верификация всега проходят без проблем, все 80 дорожек, ни разу не было вылета. И только при попытке записи образа такая фигня.
    Винда как раз ХР. Комп супердревний мамонт - Пентиум-3, 512 Мб ОЗУ Но думаю для такой примитивной утилиты этот факт без разницы, да и весь остальной софт на нём работает без проблем.
    Вот как это выглядит:
    Попытки записи образа - http://www.youtube.com/watch?v=XO_MM2_q15E
    Проверка диска - http://www.youtube.com/watch?v=E9nWwcJZWjg
    Мой мозг отказывается это понимать %)
    П.С. вариант "DiskUtil disk10.odi a:", т.е. без форматирования и проверки, только запись тоже пробовал - всё тоже самое, вылетает на случайном треке.
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Diskutil только делает обращения к драйверу FDRAWCMD одной командой "выбрать вид физ.формата диска"/"записать сектор"/"считать сектор" (ее исходники кстати есть в исходниках эмулятора - можете сами убелиться). Все остальное делает драйвер. Пока ни у кого на XP проблем с этим драйвером не было, а вообще он подтверждено работает на всех клонах XP (т.е. по Win8 включительно) - на основе этого драйвера 100500 утилит написано разными людьми, под разные платформы и разные физические форматы дискет. Думаю, дело в престарелом приводе или в носителях или в их взаимодействии.
  6. #95
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Да, я заметил. Но Visual C не знаю, увы.
    Пока ни у кого на XP проблем с этим драйвером не было...
    У меня же на работе были те же самые проблемы, просто там удавалось иногда записать почти весь образ. А тут совсем другой комп, другие железяки, а грабли те же самые. Может у меня сама утилита битая? Но по идее, если бы была битая, то вылеты были бы стабильные, по крайней мере в одних и тех же местах.
    Я ж написал, что приводы менял. И форматирование/проверка/ проходят на ура. Запись/чтение файлов в формате IBM-PC на этом железе работает безупречно.
    Если я правильно понимаю сообщение об ошибке, то оно говорит о том, что софтинка в течении какого-то времени не нашла на данном треке сектор с нужным номером. Но он там точно есть, т.к. верификация всегда проходит, а в процессе верификации действия те же самые - ищем нужный сектор, читаем его содержимое, как-то там верифицируем.
    Либо при записи образа ответы от контроллера искажаются (например, какие-то конфликты между флопом и винтом по прерываниям... фантазирую), либо может винда видит, что на дискету что-то записывается и пытает сделать что-то своё "умное", типа закэшировать новые данные... х/з.
  7. #96
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Что-то не совсем то!
    Образ диска test6.odi записан на дискету и с него создан образ диска HFE для эмулятора НГМД.
    У двоих владельцев "железных" "Орион-ПРО" картина одна и та же при загрузке что с реальной дискеты, что с образа HFE.
    Чтобы долго не рассказывать прилагаю ссылку на видеоролики. Там загрузка с дискеты в двух вариантах. Напрямую из меню-Орион-про и через ORD4$. Похоже, что система переносится не совсем туда.
    https://yadi.sk/d/5Z0lew8jmKwHE
    На эмуляторе все идет прекрасно. Видимо, он не совсем точно эмулирует "Орион-ПРО".
    Александр, каким образом можно залить этот образ на реальную дискету? Хочу попробовать на своём реале.
    Есть DiskUtil.exe, но он работает с 800-килобайтной разметкой (на дорожке 5 секторов по 1 Кб), а образ TEST6.ODI в 720-килобайтной (9 секторов по полкило).
  8. #97
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Надо скачать WinImage. А там, вроде, все понятно.
    https://yadi.sk/d/Zog0foAfnKzvJ
  9. #98
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня на рабочем компе совершенно случайно оказался установленный какой-то:
    Наверное подойдёт..
  10. #99
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Конечно подойдет.
  11. #100
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Открыл образ TEST6.ODI в WinImage, а там всего два файла:
    Всё верно?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
