Страница 14 из 48 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #131
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделать этот вариант очень помог Дмитрий2012. В эмуляторе поддержки рам-диска нет и в первых вариантах были ошибки. Кроме того, в книжке "Радиолюбительский компьютер Орион-ПРО" на странице 33 ошибка - перепутаны порты A0 и A2.
    А чего опять порты? Если нужен "сырой" доступ, то можно же хотя бы через BIOS (прямо посекторно без ФC, просто указав номер диска), это и то хоть как-то можно пользовать тем, кто не будет все те нелепые железки собирать на сотне РУ7х.
    CP/M пусть работает с образами, а новые программы - с файлами FATа
    Библиотека FAT - это порядка 20кб "прибавки" в каждую программу которая это захочет юзать и дикие тормоза. У меня есть программа работающая с FAT (я использовал порт FatFS от ElmChen-а) как утилита для обмена (скопировать файл из/на ФС CP/M, т.е. в обе стороны), на большее она неспособна ввиду тяжеловесности алгоритмов (например, использования int32 математики) и как следствие - величины кода.
    Оффтоп, но раз заходила речь про большие файлы и hdd. Пользуюсь OdiWcx - работает отлично, а вот OhiWcx работет довольно странно. Файлы больше определенного размера (в районе 32 Кб) портит. Записывал большие файлы на образ hdd из под альтаира - так ошибок нет, но очень медленно и неудобно.
    Да, я знаю про этот глюк. Глюк проявляется только на файловых системах CP/M размеченных с размером группы в 16кб (это максимум возможный для CP/M, я не сразу стал его использовать, по началу юзал 8кб на которых и отлаживал плагины). Это глюк именно в OdiWcx, т.к. вся логика именно в нем (OhiWcx только обертка для вычисления оффсета партиций и вызова с этим параметром OdiWcx), логика в OdiWcx универсальная и настраиваемая по DPB диска (просто на образах дискет где размер группы 2кб глюк не проявляется). В орионовских образах HDD размер группы 16к где файловые системы (партиция) 64Mб или более (они обычно делались fdisk последней версии, делающим размер группы 16к) - там глюк есть. А вот где размер группы 8кб (обычно это ФС/партиции 32Мб и менее более старых образов, созданые предыдущим FDISK) - он не проявляется и туда нормально записываются файлы больше 32кб.
    Просто пока этим пользовался я один, трассировать и ловить баг не было стимула (есть поинтереснее чего попрограммить), я тупо пользовал разделы со старых образов. Теперь обещаю исправиться и баг изловить и изничтожить.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.07.2016 в 21:01.
  2. #132
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    У пользователей уже есть на руках RАМ диски, где куча РУ7 успешно заменены на две микрухи
    http://zx-pk.ru/threads/21889-orion-...l=1#post808283
  3. #133
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ну-ну.
    теперь добейтесь чтобы оно выполнялось на конкретном экземпляре ромдиска. привязываться к железке - так уж насмерть.
    Старик Килдалл не дожил, посмотреть как растоптано все то, за что он боролся полвека тому назад создавая CP/M. Какие-то там абстрактные уровни, выенесение железа "за скобки". Зачем вам вообще ОС? Вам в Ордос, парни. Пиццот рамдисков по 64к, во все писать через порты.
    И магнитофон. И пять кассет на каждый Wav . А то ишь - "дисковод из вашей CP/M мы берем, нам понравилось, а все остальное нам не нать".
  4. #134
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А в Pro-DOS была поддержка памяти больше 64 КБайт? Менеджер памяти на уровне операционной системы или что-то подобное.
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В биосе есть функция, которая прочитает произвольный байт за, например, тактов 30, ну 50? Нету ведь, а значит при использовании биоса просто невозможно сделать проигрыватель wav для частот дискретизации 8000/11025/16000/22050/32000 Гц. Вариантов два - можно сделать с доступом напрямую или просто нельзя сделать, зато через биос или дос.
  6. #136
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я не помню, надо смотреть, возможно что-то найдем в описаниях от ПРО, и уже тогда надо будет проверить - а есть ли оно в коде (т.к. не факт).
    Я тему ПРО слабо отслеживал (вообще не думал что у меня когда-то оно будет, но оказалось что собрать ПРО с нуля проще, чем разогнать Орион-128, собственно кроме быстродействия мне всего хватает на 128), поэтому отплевываюсь уже по ходу изучения "новых стандартов" когда начинаю что-то для себя настраивать/добавлять, или когда оказывается что вещи сделанные до ПРО вдруг надо переделывать ибо творцы не сошлись во мнениях.
    Ну ОК, нельзя так нельзя.
  7. #136
  8. #137
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия ротозумера под режим 16 цветов/точку. Она получилась медленнее, но все же не в 4, а в 2 раза, чем версия для атрибутного режима, на реале 6 FPS должна выдать.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С методами программирования по портам Орион-Про не взлетит.
    Это какое-то зх-спектрумский подход к делу. Все по железу
    Зачем мне нужно под каждую хотелку код программы переделывать?)
  10. #139
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дополнение к тесту быстродействия. Дмитрий прогнал тест еще и в режиме 5 МГц. В этом режиме все просто - каждое обращение к памяти или порту +1 такт.
    Пара слов про ВИ53 - раньше у Дмитрия была установлена советская микросхема, она при включенной турбе нестабильно программировалась и читалась. Теперь он заменил на зарубежный аналог и стало возможно работать с таймером не выключая турбу.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Есть такая фигня. Я у себя в коде решил вопрос так.
    Вместо простого и логичного обращения: OUT PT_TM1
    Пишу так:
    CALL Sv8253
    Sv8253:
    OUT PT_TM1
    RET
    На первый взгляд какая-то фигня На самом деле исполнение "лишних" команд CALL/RET вносит достаточную задержку между обращениями к таймеру и он надёжно программируется.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
