Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #211
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что-то я не понимаю смысла возни с SCRATCH2(current track) и SCRATCH3(current sector) в TRKSEC2. В комментах указано, что SCRATCH3=current_sector, накой из него в цикле вычитать SPT(SECTORS), и делать это пока BLKNMBR меньше SCRATCH3(current_sector)?
    Понять не могу что там на что делится и зачем. SCRATCH-и тоже надо что ли 24 битными заводить?
  2. #211
  3. #212
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если делать честную процедуру деления, то SCRATCH 2 и 3 можно вообще выкинуть. Работает там это так: когда идём на нулевую дорожку, обнуляем оба 16-битных числа. А затем, когда нужно перейти к сектору NNN одно число увеличивается (или уменьшается, если обратно надо) на SPT, получая при этом номер дорожки умноженный на SPT, а второе число на еденицу, получая просто номер дорожки. Когда номер сектора достиг почти нужного числа, то нам будет известен номер дорожки, а чтобы вычислить номер сектора, из NNN вычитается накопленный номер сектора (т.е. track*SPT).
    Если непонятно объяснил:
    SCRATCH2 = track
    SCRATCH3 = track*SPT
    Оба числа изменяются синхронно. Ищется такой SCRATCH3, который удовлетворяет критерию SCRATCH3 <= BLKNMBR < SCRATCH3+SPT
  4. #213
    Владимир
    112
    97 сообщений
    *****код детектед.
    Я подумаю об этом завтра, не буду на ночь терзать нервную систему созерцанием шизы от Килдалла.
  5. #214
    г. Омск
    Как файлы *.bru сконвертировать в *.ord? Хочу собрать прошивку для ромдиска, есть какие-то правила?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  6. #215
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так это одно и тоже. *.bru - это авторское расширение, а *.ord делала программа LORD (сохранялся/читалка Ордос-файлов на/с диска).
    Х.з, я руками собирал в hex-редакторе. Это не так уж часто нужно. Если ордос файлы на PC напрямую тянуть с образа дисков, то в конце будет оставаться мусор от CP/M файлов.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.08.2016 в 00:31.
  7. #216
    Уфа
    291
    217 сообщений
    *****код детектед
    Не скажи. При последовательном чтении/записи, а это 99% всех случаев, это работает побыстрее честного деления.
  8. #217
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, вроде заработало с увеличением битности указателя блоков с 16бит до 24 бит. По крайней мере группы более 200h стали обрабатываться.
    Исходники тут. Правился файл bdos1.mac (в архиве есть его бэкап для сравнения что поменяно).
    Вот образ для тестирования (понимает большие файлы и не должен "заворачиваться" на нулевой кластер после N больших файлов)
    Чтение немного погонял, а запись не проверял. Соответственно не правил (и не совсем понял о чем) вот это:
    "4. ну и процедура записи, там есть зануление неиспользованного пространства блока, тоже 16-битный счётчик номера записи
  9. #218
    HardWareMan
    ЧТД.
  10. #219
    Уфа
    291
    217 сообщений
    "4. ну и процедура записи, там есть зануление неиспользованного пространства блока, тоже 16-битный счётчик номера записи"
    Это про то место, которое в твоих исходниках начинается меткой AD68C. В других местах LOGSECT (номер первого сектора блока) не используется.
    А в COMBLK и CHKBLK не надо было расширять, там переменная BLKNMBR ещё как номер блока, т.е. достаточно 16 бит.
  11. #220
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, я бабахнул "по площадям", перестаховался.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
