Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #291
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все может быть. Если программа ведет себя не адекватно, я образ перезаливаю. Портить программы старые компы могут на ура. В то время никто не гарантировал сохранность данных на носителе. Разве что на магнитной ленте)
  2. #292
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    удалил все sed.sys (один был в папке games-zx). Все равно после редактирования портится файл. В эмуляторе также. Может в образе диска файл редактора битый?
    Или операционка косячит. Файл портится по границе в 2 килобайта.
    Вроде же не было такого раньше. По крайней мере до доработки для больших файлов.
    Я попробовал еще один редактор - там такой же эффект.
  3. #293
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это уже статистика. Как же ОС портит?) Тогда ОС все (или почти все) должна портить
  4. #294
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ХЗ как, но в случае конкретно с редактированием CONFIG.SYS размером 2120 байт, происходит только запись 2048 байт, а "хвостик" в сотню байт не пишется. Но размер указывается верным. Соответственно позже при чтении этого файла в последнем 128-байтном секторе (который не записался но входит в размер файла) лежит мусор от файла который был раньше на этом месте (до CONFIG.SYS). В БДОС этот глюк или в BIOS (flush есть и там и там), я пока не понимаю. Как и не понятно когда он возник (что-то я не помню такого бага). Надо дебажить, а это долго и грустно.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.09.2016 в 10:04.
  5. #295
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вроде нашел и поправил ошибку. Проверяем. Как обычно было - "лучшее - враг хорошего".
    На гите все обновления (см *.bin), я обновил и образы для загрузочных дискеток обоих вариантов контроллера IDE. Во вложении образ для загрузки с IDE для ПРО (IDE-RTC) кому надо такой же для загрузки с 8255 сделайте сами (там в одно действие: тупо копирнуть DOS-8255.BIN плагином в образ на системные треки и образ уже записывать на носитель). В образ во вложении киданул несколько текстовых редакторов, все с описаниями. AW - спецом орионовский шыдевр, остальные (включая SED и ТурбоПаскаль с его классным редактором) - универсальные CP/M-овские. Это так, на скорую руку, у меня еще есть (и это не считая монструозных текстовых процессоров типа SuperText).
  6. #296
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Проверил На первый взгляд вроде все ок, после сохранения редактируемый файл не портится. Будем тестить дальше.
    А в чем было дело? это как то связано с доработкой для больших файлов?
    Тут у меня еще вопросик имеется. Хотелось бы получить более подробную информации как правильно подключить плагин ohi.wcx в тотал командере. С подключением плагина odi.wcx проблем не возникает. Непонятно что должно быть прописано в файле ohi.ini при инсталляции плагина. Дело в том, что у меня всегда при подключении это плагина в ohi.ini файле прописывается строчка OScode=C:\Borland\Delphi5\Projects\_OriZEmu\UTILS\ OdiWcx-OhiWcx\system.hdd которую приходится постоянно править ручками. И какие еще файлы должны лежать в папке плагина кроме system.hdd ?
  7. #297
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не, большие файлы и связанная с ним дороботка BDOS тут ни причем. Дело было в BIOS: там идет буферизация на чтение и запись связанная с тем, что CPM 2.2 работает сектором в 128 байт, а на IDE пишется сектором в 512 байт. И в одной из доделок интерфейса с IDE там где идет запись (и чтобы записать 128б надо сначала прочитать 512б поверх которых кладется требуемое и результат пишется) я сделал установку номера сектора (LBA) только перед чтением, рассчитывая что при последующей записи (она гаратированно идет в этот же сектор сразу после чтения) все регистры сохранились. Но почем-то это не так, и теперь когда я и перед записью выставляю номер сектора, то все ОК. Возможно дело тут в обращении к регистру головки, который еще и выборку устройства подтверждает.
    Параметр OSCode используется только когда архив создается с нуля (по Alt+F5). Почему он перезаписывается (если это так) - ХЗ, я обычно использую уже имеющиеся имиджи и этот режим проверялся уже давным давно. А в имеющийся имидж систему установить из внешнего файла можно простым копированием в спецпапку, которое плагин "на лету" перенаправляет в копирование на системные треки (с чтением аналогично). Также в образ диска копируется и бинарный MBR - в спецпапку.
    Кстати, вот еще такая мысль: параметр OSCode считывается при старте, и записывается плагином по завершении работы из текущего значения в его памяти. Поэтому если его исправить самим тоталом (плагин уже в памяти) то это значение перезапишется при закрытии Тотала в то, что было при его запуске. Надо исправить INI при незапущенном коммандере.
    Файлы должны быть: ohi.wcx, odi.wcx, ohi.ini, odi.ini. Остальные - опциональные (в т.ч. и файлы с кодом ОС). В принципе даже INI опциональные (плагин их пересоздаст если не найдет в домашнем каталоге - откуда запущен), но он их создаст не настроенными.
  8. #298
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Разъясните мне пожалуйста один момент.
    Орион-ПРО в режиме Орион-128 работает как Орион-128 с Z80card, т.е. адаптированные программы и игры со Спектрума будут работать? И вообще, насколько полная совместимость Ориона-128 и ПРО?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #299
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Авторы ПРО съэкономили две микросхемы серии 1533 (а всего скорее сделали это на зло Чистякову с мотивом "наш стандарт стандартнее") и не внедрили полную совместимость по порту FB. Только один бит в этом порту совместим с Z80card - включение прерываний. Из-за этого только ~20% игр ZX работают на ПРО. Причем эта частичная совместимость сделала хуже чем если бы ее не было вообще (или она была бы на другом порту): документировав только один бит они в своих программах тупо ставят все прочие биты в 0, а так нельзя делать на полной реализации порта FB (там при неиспользовании диспетчера по 16к, бит D7 должен быть 1, а не 0), поэтому ПО для ПРО начинает глючить на полной аппаратной реализации порта FB и такой софт надо патчить (мне например мало охота ковыряться в тех программах). Причем они не вынесли управление прерываниями в BIOS как например у меня в Альтаире где это правится условно "в одном месте" (уж в 27512 можно было найти место для подпрограммки и потом ее использовать), а тупо делают это в каждой программе использующей прерывания, прямо по железу, да не по одному разу. По конкретному списку игр которые начинают работать после доделки порта FB может подсказать Дмитрий2012.
    Еще такой вопрос. Как мы убедились, более подробные подпрограммы IDE в MBOOT грузятся стабильнее чем сокращенные из BIOS ПРО. А не расширился ли с MBOOT список CF-карт/IDE-дисков с которыми ПРО в принципе работает?
    Последний раз редактировалось Error404; 19.09.2016 в 21:41.
  10. #300
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    У меня с новым образом жесткого диска комп опять стал зависать или сбрасываться при выходе из программы FDISK. С предыдущим образом, где портились файлы было все ОК, специально еще 2 раза проверил. Непонятно, почему так происходит.
    Нет, как не грузились карты с "задвоением" так и не грузятся. IDE диски не проверял, у меня их нет. Да и не интересны они мне из-за шумности и больших габаритов.
    Приложил список игр, которые проверил на работоспособность с доработанным портом FB на Орионе-ПРО.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 20.09.2016 в 20:27.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
