Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #341
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Но все же хотелось бы иметь и универсальный PTxPlay
    там же в архиве есть уже странслированный на C000 бинарь. Можно во-первых попробовать его запустить как проигрыватель (для проверки, сам по себе он на этих адресах не слишком удобен - нужна возможность транслировать на любые адреса), а во-вторых этот код можно использовать для сравнения истинности компиляции другими ассемблерами: добиваешься компилируемости "в принципе" (т.е. без ошибок), транслируешь на С000, сравниваешь по содержимому с Бульбовским, если побайтно не совпало разбирашься почему (где-то используемый ассемблер странслировал не как Бульбовский), подгоняешь.
    Как то так.
  2. #342
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    OrionExt, Error404, игрушки-это хорошо, но стоило отметить, что версия для ориона-z (или как он там правильно называется), а не для про. Возможно будет работать в доработанном (порт FB) про, но, например, emu такое не поддерживает (в итоге запустил в конфиге орион-sd).
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.10.2016 в 20:25.
  3. #343
    Владимир
    112
    97 сообщений
    То так. Отцепил сообщения по Licence To Kill / James в ветку для Ориона-128.
  4. #344
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Оставлю это здесь, вроде еще не выкладывал на форуме. Пропатчил под порты ПРО 2 демки - DEMO MUSIC MSX1 и DEMO MUSIC MSX2. Запускал из OSDOS, в PRODOS не работает, так как используется другая страница памяти.
    г. Омск
    А вот такой вопрос... Когда разрабатывался ПРО, какая операционка планировалась для hdd? Так понимаю кроме АльтаирДОС вариантов больше нет?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  6. #346
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А не как=) Это у хозяев ПРО можно было бы спросить. Это 90 годы...
    Исторически ПРО интересна. Но на то время убога…. Это честно. АТM – был круче не порядок=)
    Тут называют радио любительским РК-86. Не фига. Орион был первым любительским компьютером для страны в тот не долгий период. С год. Который можно было купить (собрать) на радио рынке (любом). Потом ZX и все понеслось.
    Ну как то так=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.11.2016 в 23:13.
  7. #346
  8. #347
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Может кому-то пригодится в творчестве Код преобразования атрибутов цвета ZX -> Орион:
    ; ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АТРИБУТОВ
    LDAX D
    ANI 21H
    MOV C,A
    LDAX D
    RAL
    ANI 94H
    ORA C
    MOV C,A
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
    ANI 08H
    ORA C
    MOV C,A
    LDAX D
    RRC
    ANI 02H
    ORA C
    MOV C,A
    LDAX D
    RLC
    RLC
    ANI 40H
    ORA C
    На входе в рег. паре [DE] адрес ячейки с ZX-атрибутами, на выходе в [A] переконвертированный вариант в Орионовский. Код унипроцессорный (i8080/Z80).
    Собственно, преобразование следующее:
    D0 -> D0
    D1 -> D2
    D2 -> D1
    D3 -> D4
    D4 -> D6
    D5 -> D5
    D6 -> D3 -> D7
    Ссылки по теме:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеорежимы_ZX_Spectrum
    http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/i...BD.D0.B8.D0.B5
  9. #348
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно немного сократить и ускорить.
    atrzx2o - используются те же регистры, что и в оригинале
    atrzx2o2 - используется еще и B, на байт длиннее atrzx2o, но еще чуть быстрее.
    Если не оформлять в виде процедур, а инлайнить, то очевидно нужно убрать завершающий ret, а условный возврат заменить на jp
    • Тип файла: zip atrzx2o.zip (420 байт, Просмотров: 117)
  10. #349
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Просмотрщик спековских картинок для PRODOS (для альтаира тоже собираюсь, но пока не сделал). Запускать из командной строки с названием картинки, например
    zxview mminer.scr
    Реализована пара фишек:
    1. Поддерживается мигание (FLASH)
    2. На время просмотра правится палитра на предмет градаций черного (актуально для мультикарты и эмулятора), перед выходом восстанавливается дефолтная. Т.е. не нужно дополнительно запускать перед просмотром blackfix
    Для примера приложены 3 картинки с миганием.
    Код не очень, но на первый взгляд работает.
    • Тип файла: zip zxview.zip (7.2 Кб, Просмотров: 113)
  11. #350
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не прошло и полгода и я сделал "универсальный" вариант пары msxных игрушек - теперь запускаются (по крайней мере в эмуляторе) и из PRODOS и из AltairDOS. Надеюсь на реале тоже все ОК
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
