Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #381
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Дим, это всё речь про эмулятор на писи, не про реал, верно?
    Этот образ с эмулятором MSX и играми я на реале эмулятору дисковода "скармливаю" в другом формате.
    Вот здесь посмотри как запускать игрушки из под оболочки NC https://youtu.be/SDTL4Vp0VQo?list=PL...VAapdtnV&t=631
    Образ диска, который я выложил ранее можешь на писи в эмуляторе запустить.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 16.12.2019 в 22:47.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Denn(17.12.2019)
  2. #382
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Оставлю это здесь, может кого-то еще заинтересует…
    [LEFT]Подключил SD контроллер от vinxru к Орион-ПРО. Вроде работает. Конечно, по скорости не сравнится с IDE контроллером, но зато можно полноценно работать с файлами (из своего софта), записанными на SD карту на РС. От ОРДОС 6,7 пришлось отказаться. Очень сырая и глючная вышла система. А самой главный минус в том, что диск отформатированный в ОРДОС 6,7 не видится на РС. Полноценный обмен файлами через диск между РС и Орионом не возможен.
    SD контроллер подключил к D4, расположенной на мультикарте. В архиве находится папочка BOOT с файлами (shell, sdbios и boot), которую необходимо закинуть в корень SD карты, а также начальный загрузчик LD-ROM$.BRU , который необходимо записать на ROM диск. Еще вложил в архив программу для просмотра картинок со спектрума.
    PS: sdbios грузится с адреса 0B400H, BiosEntry - точка входа в sdbios 0B545h
    Для тех, кто захочет использовать данный контроллер в своих программах о функциях SD BIOS можно почитать здесь http://alemorf.ru/comps/specialist_lin/sd.html
    Имя файла или папки должно быть не более 8 символов, не содержать точку.
    + 18.01.2020 Добавил в архив AY PLAYER для проигрывания файлов форматов .pt2, .pt3
Название:	ZX VIEWER.jpg
ID:	71332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AY PLAYER.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 29.02.2020 в 09:47. Причина: Добавил в архив демку fire
    ivagor(11.01.2020)
  3. #383
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow Re: SD vs. IDE vs. RS-232
    А что мешает подключить SD-карту к IDE через копеешный китайский конвертер?
    А зачем он нужен, если есть возможность обмена через COM-порт?
  4. #384
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    И что я буду делать с этой картой? софта для работы с FAT16, FAT32 нет ...
    Ты наверно не понял, о каком контроллере идет речь. Вот почитай http://alemorf.ru/comps/specialist_lin/sd.html
    Он содержит драйвер файловой системы FAT16 , FAT32.
    где я буду брать этот COM-порт после очередного апгрейда своей РС?
  5. #385
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Если принципиально требуется работа с писишным форматом записи, то да, тут сложно.
    Если требуется хранение файлов, то этот вопрос решён.
    https://yandex.ru/search/?clid=9582&...n&l10n=ru&lr=2
  6. #386
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вообще-то есть. Мультиплатформенный (Орион, Галаксия, Специалист, и куча разных других) и для множества типов контроллеров SD: N8VEM, MSX, ИР24, ВВ55 двух вариантов (т.е. в случае Ориона где есть ВВ55, для подключения надо полдюжины резисторов и два диода). Единственное ограничение - только FAT16 (некому допилить математику), т.е. карточку надо соответствующе форматнуть. Как раз для Ордос (что мне малоинтересно почему и не использую).
  7. #387
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Кто бы адаптировал эту ось под контроллер IDE ...
    Сам я не соображу как это сделать, а хотелось бы ее перенести на прошку.
    Правильно ли я понял, что драйвер FAT в этой ось не умеет создавать, перемещать, удалять файлы (папки) на диске?
  8. #388
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Надо обдумать эту тему
    Создавать и премещать - да не умеет. А удалять наверное умеет или можно доделать, вроде не должно это сложно быть? А оно надо ли - удалять при невозможности создавать?
  9. #389
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Ну да, если невозможно создавать то и удалять незачем
    С записью файлов на карту кажется понял. Сначала видимо на РС надо на карту записать файл, а потом писать данные в этот файл на Орионе ...
    А читать последовательно данные из файла большого размера (более 64к) этот драйвер может? и как работать с драйвером из своей программы не понял. Видимо с этими вопросами надо идти в ветку "SD карта и SDOS"...
  10. #390
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Адаптировал маленький шедевр Alone Codera, запускать в OSDOS. Можно побродить, посмотреть по сторонам.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.01.2020 в 21:48. Причина: исправил в описании PRODOS на OSDOS
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(30.01.2020), Error404(30.01.2020), shapipovo(29.01.2020), Дмитрий2012(29.01.2020)
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
