Показано с 1 по 10 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Побаловался - сделал ротозумер. Для меня это первая реализация, поэтому наверняка можно оптимизировать, но все не так плохо, на реале будет давать около 13 FPS, а в эмуляторе еще больше.
    Требуется мультикарта (палитра), т.к. взял картинку в оттенках серого.
    Управление:
    курсор вправо - вращение по часовой стрелке
    курсор влево - вращение против часовой стрелки
    курсор вниз - уменьшение ("отдаление")
    курсор вверх - увеличение ("приближение")
    пробел - выход в дос (отлаживал в ProDOS, насчет других не уверен).
    • Тип файла: zip rtzm.zip (2.7 Кб, Просмотров: 113)
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Без распаянной видеочасти на мультикарте не имеет смысла запускать? Иными словами, в стандартный экран Ориона программа не рисует?
    Управление:
    Опрос клавиатуры организован через API ПРОДОС ?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    WAV-плееры. 3 версии - для 8-битного ковокса (к порту принтера), для 4-битного набортного (порт FE) и для AY/YM (плата COM+AY). Поддерживаются wavы с параметрами 8 бит ИКМ, моно, частота дискретизации 8000/11025/16000/22050 Гц.
    Запуск
    wavcvx8 имя_файла.wav
    wavcvx4 имя_файла.wav
    wavay имя_файла.wav
    Большое спасибо Дмитрию2012, который потратил много времени и сил на проверку прототипов проигрывателя. Надеюсь, я с тех пор не внес серьезных ошибок и все продолжит работать.
    По ссылке два диска, на которых кроме проигрывателей есть примеры, по одному на каждую частоту дискретизации. Файлы должны быть до 304 Кб.
    Рисует на стандартном экране ориона, но без палитры будет цветное психоделическое изображение.
    Нет, напрямую через порты. Функцию опроса cp/m вызываю только один раз, перед выходом.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Супер! А можно попросить выложить архивом с файлами, а не образом дискеты?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
