Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 4142434445
Показано с 441 по 449 из 449
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #441
    446
    255 сообщений
    У ПРО на 5 МГц на каждое обращение к памяти (но не к портам) добавляется один такт ожидания. Подробные растактовки здесь
  2. #442
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    39
    37 сообщений
    Это очень странно. По логике и истории орионостроения должно бы быть наоборот (т.е. вейтить тормозные порты ВВ55 из которых на 5М не работало процентов 30-40, а не РУ7 - рекомендованные для ПРО серии в этом не нуждаются, после отбора они и в ТурбоXT работали {over 8MHz}, в редких случаях ОЗУ нужна "стабилизирующая" сдвигающая цепочка как в доработке ПРО). Даже РУ5 на 5МГц работают (не все буквы конечно, но те буквы уже по сути отбраковки), 5М без wait в 90-х было немало Орионов, грелись правда как утюги (из-за зачастую двойной выборки ВГ), но то такое.
    Последний раз редактировалось Error404; 16.04.2020 в 23:52.
  3. #443
    446
    255 сообщений
    Могу только предположить, что это связано с тем, что у z80 в циклах обращения к портам и так уже есть дополнительный такт (по сравнению с обращением к памяти). Наверно посчитали, что этого достаточно для 5 МГц.
  4. #444
    г. Тула
    18
    16 сообщений
    Собственно тестик с исходником (в мнемониках 8080, но тут без разницы). Считаю, что в младшей половине должны быть нули (хотя бы после задания режима). Насчет 4го бита не уверен, если бы не он, можно было бы и без теста обойтись.
    Запускал на плате без магнитофонного вх. Если надо, могу прогнать и на плате с магнитофонным входом.
  5. Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    ivagor (20.04.2020)
  6. #445
    446
    255 сообщений
    Заменил эксолон на доработанную версию.
  7. #446
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    20
    14 сообщений
    По умолчанию Образ для загрузки с HDD в режиме "Орион-Про"
    Всем привет. Собрал контроллер HDD (плата IDE-RTC) для "Орион-Про". Тестирование проходит, при выборе в меню "Орион-Про" считывается начало диска в область с 0xB000. Нужен образ HDD (простой бинарный дамп с диска), который можно записать на диск и загружиться. Если у кого-нибудь есть такой образ - поделитесь, пожалуйста.
    Altera DE1, Daewoo CPC-400 MSX2, Агат 7 + PS/2 keyboard + HxC, C64 DTV, Dingoo A-320, Profi v3, Leningrad 2, Pentagon-128 и ещё что-то, всё и не припомнишь...
  8. #447
    Владимир
    39
    37 сообщений
    Есть вот такой образ:
    https://drive.google.com/file/d/0B3S...ew?usp=sharing
    в эмуляторе работает. Я даже загрузил бессмертную Nether Earth и чутка погонял
    пробовал с BIOS ROMx-321
    Последний раз редактировалось Error404; 30.06.2020 в 19:29.
  9. Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    AlexBel (30.06.2020)
  10. #448
    Волгоград, Россия
    20
    14 сообщений
    Огромное спасибо! Залил образ на CF - сразу без проблем загрузился и определились часы, которые не определялись при загрузке с дискеты. Altair DOS заинтересовал, есть ли по нему информация для пользователей и программистов?
    Игры не работают, но у меня ещё сам компьютер нужно исправлять.
    Кстати, то, что сам DOS пишет текст красным цветом на чёрном фоне - нормально? Сперва, при загрузке, SELECT BOOT PARTITION пишется белым по синему, а потом счётчик памяти и всё, что дальше - красным по чёрному. Трудно читать, хотя, подозреваю, у меня проблемы с видеосистемой...
  11. #449
    Владимир
    39
    37 сообщений
    Описания есть тут, кое-что есть по системным вызовам (как базовой CP/M так и Альтаир-Дос):
    https://github.com/serge-404/AltairDOS/tree/master/man
    Сама ветка ОС:
    там если смотреть от начала ветки - лежат исходники ОС, а уже в подкаталогах драйвер (через него ОС делает вывод на экран, ввод с клавиатуры, часы, обработку прерываний), приложения, описания. Большая часть приложений с исходниками, которые могут быть использованы как пример прогрммирования.
    Нет, цвета несовсем правильные.
    Загрузка ОС (выбор загрузочного раздела где может быть до 4 primary MBR разделов) должен выводиться "белым по синему" если загрузка из режима ПРО и "зеленым по черному" если загрузка из режима Орион-128(из MBOOT$). Т.к. начальный загрузчик MBR (в котором меню партиций) и загрузчик из bootsector-а ОС (в котором счетчик секторов) настройку порта цветности никак не меняют - работают тем что уже было установлено.
    Счетчик памяти всегда "зеленым по черному", т.к. первое что делает вторичный загрузчик это сброс регистров номера экрана и режима цветности (в монохром):
    XOR A
    OUT (PF8),A
    OUT (PFA),A
    После загрузки ОС в конце config.sys командой "COLOR 0 0" тоже ставится режим цветности "монохром" и всё должно отображаться "зеленым по черному". Команда NC (коммандер) должна нарисовать бело-синие панели с зелено-черной строкой подсказки и строкой команд. Можно поэкспериментировать в ОС с командой
    color цвет фон
    color 4 15 ; красным по белому
    color ; обратно в монохром
       Код цвета                 Цвет
                         0        черный              black
                         1        голубой             blue
                         2        зеленый             green
                         3        синий               cyan
                         4        красный             red
                         5        малиновый           magenta
                         6        коричневый  ??      brown
                         7        белый               white
                         8        серый               gray
                         9        светло-голубой      lightblue
                        10        светло-зеленый      lightgreen
                        11        светло-синий        lightcyan
                        12        светло-красный      lightred
                        13        светло-малиновый    lightmagenta
                        14        желтый ??             yellow
                        15        интенсивно-белый    brightwhite
    Последний раз редактировалось Error404; 30.06.2020 в 22:00.
  12. Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    AlexBel (01.07.2020)
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Unsorted
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
