Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #161
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сорцы Килдалла - на PLI (это язык подремучее фортрана-77), одно дело в тех сорцах разбираться глаза сломаешь, другое - что уже и скомпилировать это хрен знает чем (даже если найдешь чего править). А ассемблерное всеми получалось дизасмом, понятно какая там степень комментирования и вообще читаемости. Самое правильное - разобраться в ассемблерном, я примерно сегодня уже нашел где, но с наскока не выйдет, надо вникать.
    На PLI утилиты писали. А СПМ десятки Source файлов. Завтра найду. Хоть в сети, хоть у мя.
    Недавно собрал под TASM СПП, БДОС ( как мя достали эти ассемблеры со своей лексикой). Отличия в 10 байт. Для Орион-128.
  2. #162
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверное этот способ хорош для компа на 8080 где нет прерываний. Где прерывания есть (8080 или Z80) ИМХО для вычисления быстродействия удобно посчитать количество инструкций выполнившихся между двумя соседними "приходами" прерываний регулярного таймера (в Орионе это таймер кадрового бланка - 50Гц)
    У меня две линейки тестов быстродействия - с использованием кадровых прерываний и с использованием таймера. Таймерные варианты лучше (работают быстрее, шире диапазон измерения), просто таймер не на всех компах есть.
  3. #163
    Владимир
    112
    97 сообщений
    DRI писали на PLI - и ОС (включая V3 и MPM) и утилиты, пускай и кой-где с ассемблерными вставками, вот тут исходники их есть:
    http://www.cpm.z80.de/source.html
    Все полностью ассемблерные варианты - это декомпиленные версии, в том что они компилируются в код значительно совпадающий с классическим BDOS включая его баги - ничего удивительного в этом нет, любую программу можно декомпилировать, затем компильнуть и оно будет совпадать.
    А с каким дистрибутивом Ориона сравнивалось?
  4. #164
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    в статье (а точнее переписке) по ссылке выше народ считает, что эта "фича" ограничивает только последовательное чтение (функция 014h BDOS), а функциями произвольного чтения (21h) типа должна читать и сверх 512кб т.к. разрядность номера записи - позволяет, а неправильно написанная процедура проверки переполнения экстента в этом случае не влияет
    Попробовал в одном из "старых" векторовских cp/mов заменить в чтении 14h на 21h - это не решает проблему, все равно читает 512 Кб и выдает код 04h Reading unwritten extent (a 16k portion of file does not exist).
  5. #165
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    OS-DOS48 V2.31 200492
  6. #166
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Странно, в исходнике оно при режиме прямого позиционирования вроде обходит проверку (где-то попадалось на глаза). Возможно не все проверки обходит, конечно, т.к. мои примерчики через прямое позиционирование что-то тоже не отработали.
    Попробовал сегодня "бомбануть наудачу" и увеличил (прям виндой - в образе, HEX-редактором) в процедурах послед. чтения маску обслуживаемых экстентов на пару бит (т.е. в 4 раза), в итоге текстовый файл размером 670кб последовательным чтением (фукция BDOS 14h) после этих правок прочитался до конца (чего раньше не происходило, обламывалось на 512кб). Непонятно - нафига оно вообще сделано???
    Так что можно попробовать плеером с последовательным чтением (т.е. тем что был ранее как я понимаю) проигрывание более крупных (чем 512кб) WAV - а вдруг на поправленной ОС проканает?
    Запись больших файлов не проверял: смысл это делать есть только в эмуляторе (плагин то понятно пишет и читает - ему на баги старых CPM пофиг), но терпения уже нету ждать пока оно разродится.
    Поправленный образ тут (для экспериментов, грузиться с него без каких-либо изменения в образе, пробовал эмулятором как Орионом-128, так и Орионом-ПРО):
    https://drive.google.com/file/d/0B3S...ew?usp=sharing
    Итого поменяны 3 ячейки (адреса от начала образа, т.е. считая и MBR), не помню после какой из этих правок заработало:
    132AH : 1F->7F
    157CH : 1F->7F
    1597H : 0F->03
    Вот как оно выглядит в исходнике:
    ;   Check extents in (A) and (C). Set the zero flag if they
    ; are the same. The number of 16k chunks of disk space that
    ; the directory extent covers is expressad is (EXTMASK+1).
    ; No registers are modified.
    SAMEXT:	PUSH	BC
    	PUSH	AF
    	LD	A,(EXTMASK)	;get extent mask and use it to
    	CPL			;to compare both extent numbers.
    	LD	B,A		;save resulting mask here.
    	LD	A,C		;mask first extent and save in (C).
    	AND	B
    	LD	C,A
    	POP	AF		;now mask second extent and compare
    	AND	B		;with the first one.
    	SUB	C
    	AND	1FH		;(* only check buts 0-4 *)               <--- 132AH
    	POP	BC		;the zero flag is set if they are the same.
    	RET			;restore (BC) and return.
    ;   Routine to close the current extent and open the next one
    ; for reading.
    GETNEXT:XOR	A
    	LD	(CLOSEFLG),A	;clear close flag.
    	CALL	CLOSEIT		;close this extent.
    	CALL	CKFILPOS
    	RET	Z		;not there???
    	LD	HL,(PARAMS)	;get extent byte.
    	LD	BC,12
    	ADD	HL,BC
    	LD	A,(HL)		;and increment it.
    	INC	A
    	AND	1FH		;keep within range 0-31.          <--- 157CH
    	LD	(HL),A
    	JP	Z,GTNEXT1	;overflow?
    	LD	B,A		;mask extent byte.
    	LD	A,(EXTMASK)
    	AND	B
    	LD	HL,CLOSEFLG	;check close flag (0ffh is ok).
    	AND	(HL)
    	JP	Z,GTNEXT2	;if zero, we must read in next extent.
    	JP	GTNEXT3		;else, it is already in memory.
    GTNEXT1:LD	BC,2		;Point to the 's2' byte.
    	ADD	HL,BC
    	INC	(HL)		;and bump it.
    	LD	A,(HL)		;too many extents?
    	AND	0FH           ;                                   <--- 1597H
    	JP	Z,GTNEXT5	;yes, set error code.
    ;   Get here to open the next extent.
    GTNEXT2:LD	C,15		;set to check first 15 bytes of fcb.
    	CALL	FINDFST		;find the first one.
    	CALL	CKFILPOS	;none available?
    	JP	NZ,GTNEXT3
    	LD	A,(RDWRTFLG)	;no extent present. Can we open an empty one?
    	INC	A		;0ffh means reading (so not possible).
    	JP	Z,GTNEXT5	;or an error.
    	CALL	GETEMPTY	;we are writing, get an empty entry.
    	CALL	CKFILPOS	;none?
    	JP	Z,GTNEXT5	;error if true.
    	JP	GTNEXT4		;else we are almost done.
    GTNEXT3:CALL	OPENIT1		;open this extent.
    GTNEXT4:CALL	STRDATA		;move in updated data (rec #, extent #, etc.)
    	XOR	A		;clear status and return.
    	JP	SETSTAT
    ;   Error in extending the file. Too many extents were needed
    ; or not enough space on the disk.
    GTNEXT5:CALL	IOERR1		;set error code, clear bit 7 of 's2'
    	JP	SETS2B7		;so this is not written on a close.
    ;   Read a sequential file.
    RDSEQ:	LD	A,1		;set sequential access mode.
    	LD	(MODE),A
    RDSEQ1:	LD	A,0FFH		;don't allow reading unwritten space.
    	LD	(RDWRTFLG),A
    	CALL	STRDATA		;put rec# and ext# into fcb.
    	LD	A,(SAVNREC)	;get next record to read.
    	LD	HL,SAVNXT	;get number of records in extent.
    	CP	(HL)		;within this extent?
    	JP	C,RDSEQ2
    	CP	128		;no. Is this extent fully used?
    	JP	NZ,RDSEQ3	;no. End-of-file.
    	CALL	GETNEXT		;yes, open the next one.
    	XOR	A		;reset next record to read.
    	LD	(SAVNREC),A
    	LD	A,(STATUS)	;check on open, successful?
    	OR	A
    	JP	NZ,RDSEQ3	;no, error.
    RDSEQ2:	CALL	COMBLK		;ok. compute block number to read.
    	CALL	CHKBLK		;check it. Within bounds?
    	JP	Z,RDSEQ3	;no, error.
    	CALL	LOGICAL		;convert (BLKNMBR) to logical sector (128 byte).
    	CALL	TRKSEC1		;set the track and sector for this block #.
    	CALL	DOREAD		;and read it.
    	JP	SETNREC		;and set the next record to be accessed.
    ;   Read error occured. Set status and return.
    RDSEQ3:	JP	IOERR1
    Во вложении исходники CP/M (ассемблерные, т.е. декомпилированные, но декомпилировавший проделал гигантский труд по комментированию, весьма подробному), те фрагменты что я смотрел, с BDOS от Альтаир-ДОС совпадали (по крайне мере в части файловых операций).
    Последний раз редактировалось Error404; 29.07.2016 в 19:12. Причина: 1597H : 0F->03 (а не 0F->3F)
  7. #166
  8. #167
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, "пропатчил" рамдисковый проигрыватель и он в этом альтаире с использованием 14h прочитал весь файл 676Кб (c 21h не весь).
  9. #168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, в этом и вопрос: зачем авторы BDOS изначально сделали искусственное ограничение - переполнение счетчика экстентов файла не по заполнению всего байта (что даже и проверяется проще - тупо во флаге переполнения), а ограничили пятью битами? Я для перестраховки (и простоты патча) только до семи бит расширил - чтобы не трогать статус флага переполнения CY (и мало ли может где в другом месте они в старшем бите что-нить смотрят). Этот "странный" алгоритм как мне кажется возник вследствие того, что BDOS изначально писан на языке высокого уровня, причем языке достаточно абстрактном и при этом не особенно наглядном (в отличие от, к примеру, С).
    Я так понимаю, эти куски абсолюно одинаковые во всех реализациях BDOS от 2.2, и их тупо по сигнатурам можно найти (как я и искал в альтаировском варианте) и попробовать поправить например в векторовских реализациях где есть ограничение в 512кб.
    На счет неработающей 21h: таки да, похоже тоже надо патчить - надо тоже посмотреть в исходнике как оно там реализовано (сразу не полез, не люблю разбираться в битовых операциях на сдвигах, а их там есть).
    В-общем, еще слазил я в проверки, которые делает ф. 21h. Образ диска с "ручными правками по живому" тут:
    Вот что поменял чтобы и при произвольном доступе была маска количества экстентов 7 бит вместо 5 (т.е. макс. размер файла 2мб вместо 512кб):
    поменял такие ячейки (адреса от начала образа, т.е. считая и MBR):
    172CH : 1F -> 7F
    172FH : 1F 1F 1F 1F E6 0F -> 07 07 00 00 E6 03
    ;   For random i/o, set the fcb for the desired record number
    ; based on the 'r0,r1,r2' bytes. These bytes in the fcb are
    ; used as follows:
    ;       fcb+35            fcb+34            fcb+33
    ;  |     'r-2'      |      'r-1'      |      'r-0'     |
    ;  |7             0 | 7             0 | 7             0|
    ;  |0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0|
    ;  |    overflow   | | extra |  extent   |   record #  |
    ;  | ______________| |_extent|__number___|_____________|
    ;                     also 's2'
    ; extent -> расширяем на 2 бита (до 7 бит), extra -> соответственно уменьшаем с 4 до 2 бит.
    ;   On entry, register (C) contains 0ffh if this is a read
    ; and thus we can not access unwritten disk space. Otherwise,
    ; another extent will be opened (for writing) if required.
    POSITION: XOR	A		;set random i/o flag.
    	LD	(MODE),A
    ;   Special entry (function #40). M/PM ?
    POSITN1:PUSH	BC		;save read/write flag.
    	LD	HL,(PARAMS)	;get address of fcb.
    	EX	DE,HL
    	LD	HL,33		;now get byte 'r0'.
    	ADD	HL,DE
    	LD	A,(HL)
    	AND	7FH		;keep bits 0-6 for the record number to access.
    	PUSH	AF
    	LD	A,(HL)		;now get bit 7 of 'r0' and bits 0-3 of 'r1'.
    	RLA
    	INC	HL
    	LD	A,(HL)
    	RLA
    	AND	1FH		;and save this in bits 0-4 of (C).      <---- 172Ch :  1F -> 7F
    	LD	C,A		;this is the extent byte.
    	LD	A,(HL)		;now get the extra extent byte.
    	RRA                                                       ; RLCA     <---- 172Fh
    	RRA                                                       ; RLCA
    	RRA                                                       ; NOP
    	RRA                                                       ; NOP
    	AND	0FH                                               ; AND 3
    	LD	B,A		;and save it in (B).
    	POP	AF		;get record number back to (A).
    	INC	HL		;check overflow byte 'r2'.
    	LD	L,(HL)
    	INC	L
    	DEC	L
    	LD	L,6		;prepare for error.
    	JP	NZ,POSITN5	;out of disk space error.
    	LD	HL,32		;store record number into fcb.
    	ADD	HL,DE
    	LD	(HL),A
    	LD	HL,12		;and now check the extent byte.
    	ADD	HL,DE
    	LD	A,C
    	SUB	(HL)		;same extent as before?
    	JP	NZ,POSITN2
    	LD	HL,14		;yes, check extra extent byte 's2' also.
    	ADD	HL,DE
    	LD	A,B
    	SUB	(HL)
    	AND	7FH
    	JP	Z,POSITN3	;same, we are almost done then.
    ;  Get here when another extent is required.
    Теперь наконец то я смог выполнить (ранее DED.COM обламывался с чтением файла на границе в 512кб) то, о чем ранее упоминал на вопрос от OrionExt "как залить образ не имея на РС дисковода":
    на IDE диск (CF,SD) скидываем образ дискетки (800кб) и за одно действие посекторно копируем его целиком на дискетку (дискетка должна быть заранее форматирована на Орионе же, желательно на 80+ треков {форматерами SF.COM, F83.COM, и т.п.}, содержимое ее 80 первых треков затем перезаписывается из файла c более емкого CP/M-диска, например IDE, где лежит образ дискетки для заливки). Залил Орионом утилитой DED.COM образ с IDE на гибкий диск (эмулятором естественно), затем проверил под виндой подопытный образ диска с образцовым - совпало. А раньше не работало, т.к. DED читает при помощи ф.21h (так делалось для копирования файла в треки в случае единственного привода на всю система (дисковода) - меняя диски ручками, т.е. в древнючие времена для небогатых парней: DED умеет "вставьте источник"-"вставьте приемник", а когда дело идет на двух приводах, понятно, ничего не спрашивает, но по-прежнему читает файл-источник через ф.21h)
    Последний раз редактировалось Error404; 29.07.2016 в 16:33.
  10. #169
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это я пока не пробовал, а в предыдущем варианте выявились некая особенность поведения с hdd. Проблема выглядит примерно так: если записать на hdd подряд несколько больших файлов, то с некоторого момента (возможно если их суммарный объем превысит 2 Мб) вместо последних записанные файлов (которые могут быть хоть маленькие, хоть большие) дос читает нечто левое (похоже на фрагмент программы). Проблема именно в досе, плагин обратно из образа копирует все файлы правильно. С дискетой проблем нет, все равно туда только один "большой" файл влезает.
  11. #170
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Круть. К осени я подключусь. Как фулл Орион соберу. Забодаем СР/М 2.2=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.07.2016 в 17:55.
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
