Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #221
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Error404, как дела продвигаются?) Тестить не на чем мне. Чужой софт ток на реале. Это свой можно в эмуляторе гонять.
    А не прикрутить ли нам к СР/М ALU. Не тот старый, а новый с четырьмя ножками (*8)
    В Паскаль МТ+ была такая возможность, cos на лету считать
  2. #222
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не знаю на счет сопроцессора, хотя быстрая целочисленная математика была бы очень не лишней - например имея полный спектр операций над INT32 можно было бы подумать над использованием носителей FAT32 в повседневном Орионе (прямой работе с файлами на CF/SD-карте записанными Виндой)
    А так, мне бы пока более приземленные вопросы решить.
    Например, у меня на ПРО не будет РОМ-диска (зачем он - проще на месте штатной ROM2 поставить ПЗУ на 1Мб и там много чего разместить, тамошняя 32-ногая панелька позволяет), но на первое время для отладки что-то надо. Поэтому слепил на скорую руку такое: в неиспользуемых областях ROM2 (8кб в сумме внутри первых 32к ПЗУ) размещаю набор ордосовских прог, которые по включению питания копируются из ПЗУ ROM2 на диск B: (т.е. в ОЗУ). Такой вот РОМ-диск для бедных (и экономим слот). В архиве есть утилита для заливки в эти 8кб любых программ, что поместятся.
    Естественно, в качестве ROM2 куда льём, нужно использовать комплектный ROM2-321.ROM из того архива (ибо в нем патч-распаковщик на диск В).
    UPD. Поправил недочет в проверке предела заливки (те самые 8кб)
ID:	57799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 08 20.15.gif
    Последний раз редактировалось Error404; 19.01.2018 в 13:19.
  3. #223
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    вроде заработало с увеличением битности указателя блоков с 16бит до 24 бит
    Да, вроде заработало. Накидал в образ 4Мб файлов и они читаются. Теперь можно мегабайтные wavы воспроизводить.
    Доработанная версия проигрывателя wavов с использованием рамдиска. От первой версии два отличия: поддержка файлов до 1 Мб и частоты дискретизации 44 кГц. Как обычно большое спасибо Дмитрию2012, который тщательно проверил на реале - работает в альтаире (лучше с последним выложенным образом hdd с правленым досом) и продосе.
    Кроме того Дмитрий обнаружил баг в nc (связанный с тем, что дос ушел вперед, а nc остался прежним), про который он лучше расскажет сам.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Глюк заключается в том, что видимо командер не видит файлы размером больше 512к. Сама ДОС видит. Хорошо бы поправить это.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.08.2016 в 09:31.
  5. #225
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно дело не в 512Кб. В usere 4 записано 8 файлов, дос по dir показывает все (а wvcvx8rd их успешно читает). nc показывает только 4 первых и неверно показывает размер 2 из 4. Вот образ того hdd
  6. #226
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Причина понятна, там самодельный алгоритм чтения каталога посекторно через bios, a не через поиск первого/следующего BDOS. Так работало быстрее на больших каталогах. Вот и не знаю, допилить существующий устранив ошибки или переписать на стандартные функции БДОС. Пр хорошему еще и массив надо увеличить, сейчас ограничение на 256 файлов, а это увеличение разрядности всех индексов с 8 до 16 и т.п.
  7. #226
  8. #227
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Народ, подскажите пожалуйста, тут где-то мануал по системному софту ПРО пролетал, сейчас уже не вспомню где (или это выдержки были?).
    Интересуют подпрограммы Монитора F800 для режима Орион-128 (ЕМНИП чего-то они там меняли в процедурах F830,F833,F836 относительно Монитора-2 образца 1990 года).
    Но и полный манул в копилку бы не помешал.
    Цитата Сообщение от Vasil Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У кого-нить имеется следующий софт ?
    * Исходники ROM-BIOS V2.10 для Орион-Про (ROM1 и ROM2)
    * Исходники редактора SURED V3.0, пакета IBM-disk V2.2
    * Исходники редактора Corona V2.20
    * Исходники TASM V4.10 (под ORDOS)
    * Пакет IBM-disk V2.2 (типа проги "MSDOS" от "Lucksian Key")
    * ORDOS 6.1 beta (автор В.Михаловский)
    архивы исходников от Vasil сохранились у кого-нить? Перезалейте, пож. а то все ссылки на яндексдиск уже дохлые (ух, не люблю яндексдиск)
  9. #228
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Более подробно тут - http://denn.ru/orion/pro/orion-pro.djvu
  10. #229
    Тверская обл.
    Была паблик-выключена по недосмотру.
    https://yadi.sk/d/sdCypO9GuFnvj
  11. #230
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот что у меня надергано с дисков:
    https://yadi.sk/d/Vgd9Cb3luGQ6E
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
