Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Гамма-3 - сборка и наладка
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Гамма-3 - сборка и наладка
    Нашёл плату Б28рев3, по аналогии с платами Б28рев1 (ИК "Гамма") и Б28рев2А (ИК "Гамма-2") это должен быть Спектрум-совместимый компьютер производства воронежского завода "Процессор". Проблема в том, что несмотря на то, что он должен был производится в нашем городе, никто из знакомых про него не слышал. При этом дата производства платы 1991 г. совпадает с периодом производства плат Б28рев2А 91-92 гг. Возможно, эта версия вообще в продажу не поступала, а так и осталась НИР, в силу например сложности производства: плата Б28рев3 шестислойная, в отличии от двух предыдущих. Поскольку найти схему и документацию на неё надежды мало (схема на Б28рев2А пока так и не найдена, а "Гамма-2", по слухам, неплохо продавалась на Митино), хотелось бы задать несколько вопросов тем кто может "прочитать" плату для создания общего представления от ТТХ этой версии. Хотя, это будет весьма непросто, т.к. на плате, видимо, была использована "защита от копирования" - в отличии от большинства прочих плат завода "Процессор", где дорожки находились в 1, 2 и 5, 6 слоях, и их более менее видно, в этой плате, дорожки, похоже, находятся в 1, 3, 4 и 6 слое, а во 2 и 5 сплошная металлизация. Но, возможно, что-то и удастся выковырять. Фотки в хорошем разрешении здесь.
    Теперь, внимание - вопросы: На 10.10.2023 вопросов не осталось. Нет, вру, появился ещё один.
    1. Для чего на плате две площадки под кварцы? RS-232
    2. Что можно сказать о ТТХ по местам под СБИС? Принципиальная схема
    3. Можно ли определить эта версия 48К или 128К? К сожалению 48К. Была надежда, что на 6СПП сделали 128К+AY
    4. Свойства краевого 60-ти контактного разъёма? буферизированные ША+ШД+IOREQ для модулей расширения?
    5. Что за 58-ми контактные площади перед краевым разъёмом, вертикальные слоты расширения? Но, что это могли быть за модели разъёмов? Скорее всего просто переходные отверстия между слоями.
    6. Зачем RS-232 прямо на плате? Был какой-то софт и Гамма-3 чем-то управляла по COM-порту? Вряд ли для принтера с V.24 или модема для BBS :-/
    З.Ы. Есть, конечно, небольшая надежда, что anasana может что-то накопать случайно на дискетах, но её мало можно сказать уже нет.
ID:	50003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 10.10.2023 в 23:40.
    249
    217 сообщений
    Апну тему. Неужели все телепаты в отпуске? ;-)
    Симферополь
    Да за сутки никто не проснется!
    Апай тему раз в неделю где-то - глядишь и выстрелит.
    И толку от телепатов - без хотя-бы монтажной схемы с обозначением микросхем ?
    С нуля нарисовать клон проще и быстрее чем угадать по очертаниям и количеству ног - схемотехнику.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Россия. Пятигорск.
    Судя по компоновке, вполне можно сейчас и двумя слоями обойтись.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по количеству микросхем памяти, то скорее всего (8 микросхем) это 48K. По крайней мере я насчитал 8 посадочных мест для микрух памяти. И большая вероятность, что это РУ5
    Да и встречный вопрос, а плата эта сильно непохожа на предыдущие Гаммы?
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2014 в 08:26.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А там непонятно. На печатной плате просматривается только 6 адресных ног. Поэтому может оказаться и РУ5 и РУ7.
    249
    217 сообщений
    По мне, так сильно. Гамма и Гамма-2. И главное разводки не видно, непонятно отличия только в производстве платы или они системные.
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Да! Она была!
    По крайней мере производство уже готовилось на плате рев3А, но не факт что в итоге было начато.
    Цитата Сообщение от balu_dark
    И толку от телепатов - без хотя-бы монтажной схемы с обозначением микросхем?
    По монтажке я бы и сам сориентировался.
    Россия. Пятигорск.
    Да, печально такие фотки наблюдать, завод наверно в руинах лежит и всё что только можно было уже, наверное, вытащили.
    249
    217 сообщений
    Да, Виктор, мир твоему праху, там уже остались одни стены. Думаю скоро снесут здание АБК, т.к. оно начнёт рушиться само. От цехов давно только здания остались.
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
