Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БК0011М - не работает клавиатура.
    г. Тамбов
    По умолчанию БК0011М - не работает клавиатура.
    Есть данный бытовой компьютер. Сначала не работал бейсик. На экране были символы похожие на нули, сверху написано было монитор. Разобрал достал и вставил снова ПЗУ. Появился бейсик. Но не работает клавиатура. Не реагирует. Бывает очень редко выводит - "Стоп". До того, как вытаскивал ПЗУ, было такое - выдавал на нажатие клавиш непонятные символы и писк иногда проскакивал. К своему сообщению прикладываю фото и видео из моей группы вконтакте.
    1. фото - https://vk.com/album-38178546_189553884
    2. видео - https://vk.com/videos-38178546?section=album_52334115
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Проверить клаву - вынуть пленку и во включенном состоянии попытаться понажимать клавиши. Или во включенном состоянии вставить пленку в материнскую плату - если при этом будет писк динамика - значит, какая-то пленочная кнопка залипла ( не лечится, новая пленка-300 руб ).
    2.При проведении тестов клавы отключить Бейсик к такой-то матери. ( Он может содержать гнилые ИС ).
    3.Для точной диагностики исправности ВП1-014 можно проволочкой покоротить Х и У сканы матрицы клавы ( строго по схеме ! ). Если клава будет неадекватно работать - "не нажиматься " ( не пищать ) - ВП1-014 под замену ( она не дорогая ).
    4.Выложите видео в МП4 на облаке МАЙЛ.РУ .
    г. Тамбов
    можно ссылку в студию?)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет схемы БК11М - самая нижняя ссылка - загрузка схемы БК11М :
    http://bk0010.org/files/
    Насчет облака Майл.ру - запускаете собственно указанный ресурс, и в опции "прочее" находите "облако". Есть некотрые ограничения :
    1. Месяц назад там, в облаке, решили, что IE8 нынче никто не пользуется, и запретили его. Надо использовать типа там Хром или страршие IE.
    2. Вполне вероятно, понадобится почтовый ящик на Майл.ру - его несложно сделать.
    Спам на телефон практически не идет.
    Ссылка :
    https://cloud.mail.ru/?utm_source=po...gn=cloud+promo
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При подключении в работающую плату БК клавы будет одиночный писк, как от нажатия клавиши, или полный молчок ?
    Посмотрел видео - предпологается серьезная системная неисправность ЭВМ - типа или ПЗУ сгнило, или ДОЗУ ( что более вероятно ).
    Неплохо тестером измерить напряжение на конденсаторе К53-14 47 мк 6.3 в. на плате БК - если оно не в рамках 4.7...5.2 в - закоротить входные дросселя у разъема питания платы БК или ( и ) утолщить шнур питания +5в.
    Тестером так же проверяем переменное напряжение на указанных конденсаторах - если больше 0.15 в. - сменить выходной бачок в БП БК, или напаять на вход питания на плату БК бачок не менее 4700 мк 6.3 в. - брендовый, например jamicon или др.
    Если неисправность не исчезла - для начала сменить ВП1-014.
    г. Тамбов
    На счет ПЗУ сгнило, или ДОЗУ. Я когда вытащил и заново вставил ПЗУ с BASIC, то теперь все время грузится он, а до этого он выдавал непонятные символы. Сейчас, вроде, нет. Да и вытаскивать постоянно память не желательно, загибаться могут, сломаться еще. Этого не хочется. И проблема заключается в том, сейчас точно не вспомню, но кажется сама память прикручена к верней панели а через шлейф подключение уже к плате, которая соответственно на нижней панели корпуса. И разбирая в принципе все равно надо вытаскивать ПЗУ. Время будет, погляжу шалит ли он также как раньше, грешит странными символами или нет. При вставленной теперь заново ПЗУ, вроде, все хорошо. Когда последний раз разбирал все-таки если покоротить бывает выдает надпись "СТОП". Звук, как писал ранее пару раз издавал, когда бредил тоже пищал, на некоторые клавиши реагировал, тут и не поймешь работает клавиатура или нет. Теперь после того, как заработал ПЗУ нормально, то "СТОП" выходит только при экзекуции с проводами.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    добавлю
    ремонтируя БКшки обнаружил что полностью нерабочая клавиатура совсем не означает смерть 014й - обрыв резистора R3/R4 может вызвать подобный эффект
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  2. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  3. бк-0010.1 не работает клавиатура
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 14:32
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
  5. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
