Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ZXM-Phoenix - СP/M
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию ZXM-Phoenix - СP/M
    мечта ,однако
    Mick
    1.
    Как бы в Фениксе отключить ПЗУ можно, смотрите схему, в частности порт 1FFDh.
    2.
    Да, вместо ПЗУ будет работать ОЗУ. Но не забываем, что TR-DOS тоже перестает работать. Для того чтобы достучаться к контроллеру дисковода нужно активировать сигнал IODOS.
    3.+видеокарта будущая от Mick
    еще
    1.
    15. Управление памятью в окне CPU0
    2.
    5.0 Сигнал DOS/ в контроллере NemoIDE ZXM-Phoenix.
    http://zx.clan.su/forum/8-66-1
    разве этого мало для нормальной работы CP/M???
    думаю меня направят на путь истинный и она заработает.
    с чего же начать?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А начать надо с того, насколько эта осб тебе нужна
    Если нужна, то нужно решить вопрос, кто займется портированием ее.
    Кстати DOS/ сигнал в контроллере Nemo IDE только на первой ревизии заведен, на остальных его там нет.
    г. Измаил, Украина
    Mick, у кота на сайте в доработках многое не понятно -и к какой ревизии тоже.
    Mick, ковыряю на предмет от какого донора проще использовать - были же варианты под спековый экан.
    310
    115 сообщений
    Если в этом порту отключался сделана по стандарту Скорпиона, то можно попробовать взять соответственно и скорпионовский CP/M. Например, тут:
    http://atmturbo.nedopc.com/others/scorpion/sc_soft.htm
    Не вижу никаких проблем. Доступ к портам FDD нужен только дровам. А дрова (или переход на них, даже если они в ПЗУ вшиты, в случае с ATM или PROFI, что в Скорпе не так) достаются через рестарты BIOS и BDOS, которые, в штатных случаях лежат вверху адресного пространства, как правило, значительно выше #C000 (и это собственно рестарты, а физически дрова вообще помещаются выше основного ядра CP/M). А там уже всё в находящемся вверху драйвере просто - сохраняются при необходимости стек и вектор прерывания, включается ПЗУ, далее через него с контроллеров ВГ93 проделывается всякое, например, считывается в буфер в теле драйвера физический сектор и/или логический блок с флопика, после чего ПЗУ отключается обратно, и считанный блок LDIRится в то место памяти, куда он по запросу должен был быть считан с флопа. Вот и всё.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Измаил, Украина
    Максагор, скорпион это интересно -есть у меня смук и профпзу.
    попробуем разобраться ,я читал про кворум-64 как там впилили в спековый экран 64 символа и добавили порт отключения ПЗУ http://geektimes.ru/users/ringtail/topics/
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    ага ,вижу и кворум на сайте есть
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, с точки зрения пользователя в "Кворуме" очень классно было сделано. В 64 был дополнительный порт, через который можно было
    1) отключить ПЗУ
    2) переключить экран на #C000, чтобы освободить место для программ.
    Больше для CP/M ничего и не требовалось - ни дополнительных видеорежимов, ничего. Большинство пользователей "Кворума" так никогда и не узнало, что той желтенький список, через который они грузили Диззи - это программа под CP/M
    Если портировать, то надо учесть, что у "Кворума" своя адресация портов ВГ-93 (и свой дополнительный порт управления дисководами - выбор, мотор) и есть дополнительные порты клавиатуры, через которые читаются F1-F5, дополнительная цифровая клава и т.д.
    г. Измаил, Украина
    я вот для начала думаю посмотреть что за ком-порт на фениксе (собрал 2 Феникса и не разу его не юзал),если его можно на первых порах использовать как консоль cp/m то это намного облегчает портрирование -можно видео-озу забивать софтом и сидеть на пк в Терминале
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
    самое не веселое - нужно тупо перечитать 2-3 темы о фениксе в поисках 2-3 предложений
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А там ком-порт разве не обычный кондратьевский? Эта часть компа ведь на мультикарте основана. http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1145690339
    г. Измаил, Украина
    Eltaron, так можно будет заюзать в cp/m ? маленький драйвер только написать
    дело за bios
    310
    115 сообщений
    дело за bios
    Так я не понял - порт #1FFD отключает ПЗУ по стандарту Scorpion/KAY или нет? Может кто-то проинформировать? Если да, по стандарту, то тогда ничего переделывать не надо - пойдет скорповская версия CP/M то г-на МОА...
    http://moskprf.ru
  1. Ремонт ZXM-Phoenix
    от UEA в разделе Phoenix
    Ответов: 70
    Последнее: 08.02.2016, 15:47
  2. Подключение к ZXM Phoenix 1024 ZX KIT
    от AAA в разделе Phoenix
    Последнее: 13.03.2014, 23:02
  3. MLT Picture for ZXM-Phoenix
    от Mick в разделе Демо
    Последнее: 22.11.2012, 09:54
  4. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  5. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
