Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Проигрыватель прохождения записей игр на реальной Dendy
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Проигрыватель прохождения записей игр на реальной Dendy
    Во многих эмуляторах есть возможность записывать и, впоследствии проигрывать, прохождения игр. Суть сего действа проста - в файл пишутся все нажатия на кнопки в каждый момент времени. Это не видео-файл, для его "воспроизведения" требуется сначала загрузить образ игры, а потом эмулятор просто повторяет нажатия на кнопки джойстика, тем самым повторяя действия игрока. Такие файлы, как правило, имеют небольшой размер.
    Пошло еще со времен, когда всяких ютюбов еще не было, а посмотреть прохождение той или иной игры было интересно. И вот я подумал сделать проигрыватель данных файлов в реальный NES, пускай чертова железяка работает
    Немного загуглив, я узнал, что идея мне не первому в голову пришла. Например, есть некий PC NES transfer cable v1.30 by sepi. Представляет из себя кабель LPT->джойстик с парой микросхем логики, позволяет вроде проигрывать файлы от Nestopia и играть просто с клавиатуры компа. Минусы: а) LPT б) софт под MS-DOS в) сорцов софта нет.
    Поэтому гуглим дальше техническую сторону вопроса:
    Во первых форматов много, но есть софтина, позволяющая конвертировать из одного формата в другой. Зовется nesmock . GPL, сорцы доступны. Пригодится в будущем.
    Дальше самый имхо простой формат fm2 от эмулятора FCEUX Представляет по сути текстовый файл (хотя может быть и бинарным), где по-фреймово записываются нажатые кнопки. Например,
    |0|R.....B.|........||
    |0|R.....BA|........||
    Первый фрейм - нажаты Right и кнопка B. Второй фрейм - нажаты Right, B, A. и тд. Вроде просто все.
    Аппаратно - маленький PIC с прикрученной SD-картой, торчащий в разъеме джойстика. Так мне видится...
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Но как синхронизировать фреймы? Скажем, при записи START был нажат в 982й фрейм от рождества Христова от сброса. Как нажать его в тот же 982й при воспроизведении? Одним эмулятора джойстика не обойтись, как мне кажется.
    А попасть нужно именно точно, иначе могут поплыть всякие привязанные ко времени вещи, самое неприятное - генераторы псевдослучайных чисел.
    На ZX не зря внутри RZX-файла хранится снапшот самой игры, сделанный в момент начала записи, чтобы исключить все возможные рассинхроны.
    261
    125 сообщений
    Ну во-первых, на разъеме джойстика есть питание +5V, таким образом включать девайсину можно одновременно с включением дендика. Дальше, запускается игра с катриджа, показывает заставку, где потом нужно, как правило, нажать СТАРТ. До этого никакие кнопки на гейпаде не нажимаются, и в файле-записи идут пустые фреймы. Пускай СТАРТ будет нажат немного позже, чем он был нажат игроком записывающем прохождение, ну допустим на 2-3 секунды. Но когда он (старт) будет нажат - от этого времени пойдет точный синхрон.
    Тут другое меня волнует - чтение с SD-карты небольших блоков (128 или 256 байт, допустим) будет жрать приличное время на простом контроллере. Как бы в это время не получилось простоя в выдачи очередного байта в NES. Хорошо было бы считать весь файл сразу в память, но тогда нужна внешняя память...
    2,238
    881 сообщений
    Непросто это будет реализовать.
    1) В эмуляторах новая информация от джойстиков приходит один раз за фрейм в строго определенное время, а на реальной Денди - в произвольное время.
    2) В играх могут использоваться различные генераторы случайных чисел, зависящие в том числе от растактовки конкретного железа.
    3) Если эмулятор не 100% точен по тактам процессора и всей остальной периферии, то записанное на нем видео так же разьедется на реальном железе.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    На джойстике есть еще сигнал "запись данных в регистр" и "клок/сдвиг", надо привязываться к этим двум сигналам, тогда будет синхронно работать. и лучше на контроллере еще и регистр сдвига сэмулировать, тогда можно вообще без джойстика обойтись.
    только учтите, что эти сигналы в приставке формируются програмно (обычно в момент прерывания), и могут менять как скважность, так и интервал.
    тут еще надо разобраться что в эмуляторах в качестве синхры используется (скорее всего тот же сигнал "записи данных в регистр".
    HardWareMan
    Все эти проблемы уже обсуждались много раз. Нет никакой информации о сбросе. Нет никакой информации фазе PPU. Напомню, что из-за разницы в тактовых частотах, алигнмент CPU к PPU имеет 4 фазы. Нет никакой информации о фрейме (не все игры сканируют джой по VBlank'у). Самый точный вариант - это в гнезде картриджа, но никак не в гнезде джойстика.
    261
    125 сообщений
    Но ведь latch и clock выдает сама денди, по нему и отдавать данные. Можно например с помощью аппаратного SPI Slave, как мне видится. Интервалы подогнать опытным путем.... Я думаю все-же попробовать, чего я теряю...
    Вот только с чтением с SD-карты не могу придумать, ведь будет тормозить в момент чтения блоков. Либо внешнюю память прикручивать, либо взять какой нить жирный NXP LCP1768 со встроенной SRAM дофига. Но это уже из пушки по воробьям.
    г. Иваново
    Tronix, посмотри их осциллографом, поймешь почему они для этого не подходят)
    я буквально вчера смотрел. долго тупил (ну это у меня от природы).
    HardWareMan
    И latch и clock это программно генерируемые сигналы, являющиеся битами в портах $4016/$4017
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В чем проблема? по Latch читаем новое значение из памяти/файла, по Clock выдаем дендику.
  1. Игры и их прохождения
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 11.12.2013, 14:57
  2. с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    от LBishop1 в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.05.2011, 12:08
  3. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
