Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Все о CP/M для Львова
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Все о CP/M для Львова
    CP/M36 - версия для львова на ВМ80 с 64Кб памяти.
    идет на дискетах стандартного Хамелеон формата
    MFM, 300rpm, 250000 bps
    IBM ISO 2 sides, 83 tracks, 16 sectors per track, 256 bytes per sector
    679 936 formatted capacity
    and
    IBM ISO 2 sides, 83 tracks, 9 sectors per track, 256 bytes per sector
    382 464 formatted capacity
    Загружается нажатием кнопки П/Д в Хамелеоне.
    Для создания HxC образов используем утилиты из ветки про FDD
    udi-to-dsk и потом HxC софтом dsk->hfe используя профайлы из той же ветки.
    CP/M80 - версия для Z80 с памятью 64Кб+64Кб
    этих существует несколько версий, но все они идут на дискетах специального формата
    IBM ISO 2 sides, 80 tracks, 5 sectors per track, 1024 bytes per sector
    816 200 formatted capacity
    udi-to-dsk (эта утилита автоматически распознает любой формат)
    и потом HxC софтом dsk->hfe используя профайл из этого поста!
    Для загрузки CP/M80 надо сначала вставить Хамелеоновский диск с загрузчиком CPM80MFM.COM, запустить его, сменить дискету на CP/M80 и нажать любую клавишу.
    Этот пользователь поблагодарил kapitan-u за это полезное сообщение:
    yevrowl(10.11.2025)
    Львов
    28
    14 сообщений
    kapitan-u,
    А что теоретически пойдет под CP/M36? Как я понимаю, ресурсов впритык, и расширение экрана совсем не CP/M-ное.
    Этот пользователь поблагодарил Zelya за это полезное сообщение:
    yevrowl(10.11.2025)
    Vancouver, Canada
    C ресурсами не все так плохо. 64кб минус экран для CP/M машины это практически нормально. 80 колонок текстовый режим - это плохо, но пользоваться можно. Думаю, что доступ к куче компиляторов с разных языков это уже очень хорошо.
    yevrowl(10.11.2025)
    г. Запорожье, Украина
    Число "36" в названии этой версии означает объем свободного ОЗУ после загрузки системы. Как я помню, система располагалась с адреса 0x9000. Особого успеха эта система не имела, если обратиться к бюллетеням Coman, как оф. рупору разработчиков, то, кроме ряда утилит, наиболее крупным успехом этой системы был запуск так называемого MBasic.
    Хотя всякое может. В Вики написано, что мин.объем ОЗУ для CP/M должен быть 16 кб.
    Этот пользователь поблагодарил liberation за это полезное сообщение:
    yevrowl(10.11.2025)
    Vancouver, Canada
    ОК
    насколько я понимаю расклад по таков:
    По CPM минимум 16К, типичная машина 64К RAM
    Никто не считал сколько будет за вычетом ОС свободного просто рекламировали сколько RAM и обычно это было 64К.
    По Львову на этом фоне:
    Стандартный львов 48К RAM под ОС + 16К видео, для CPM это очень неплохо.
    ПК-02 в любом варианте: 64K RAM под ОС + 16К видео + 48К может быть задействованно под RAM диск
    т.о. если установлено 128к они задействованны, а если 256к, то вторая половина гуляет.
    Я проверил т.н. "Донецкий" вариант CPM 2.2 + BIOS 3.5
    Форматирование дисков FD.COM
    Перенос системы на новый диск SYS.COM
    RAM Диск FE.COM
    Есть один глюк: при переключении на диск В всегда сначала дает BDOS ERROR WRONG CHECKSUM, но потом работает нормально.
    yevrowl(10.11.2025)
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Каким образом можно загрузить CP/M для ПК-01 «Львов» в эмуляторе Emu80?
    Починки, Нижегородская обл.
    665
    260 сообщений
    27 Post(s)
    На данный момент в Emu80 поддержки дисковода для "Львова" нет.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    yevrowl(14.11.2025)
    Крым
    35 сообщений
    Не относительно Львова. Какие то странные выражения...
    Чего ж плохого? Наоборот. Это стандарт для CP/M. Для оригинального CCP. Не говоря уже о внешнем софте.
    Чего тут считать? CCP 2K + BDOS 3,5K + BIOS? Это вся система. Для пользователя: RAM - BIOS - BDOS. Если не используешь вызовы BDOS, то RAM - BIOS. Вот и считайте.
  1. Подключение ПК ЛЬВОВА к Video или SVideo
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 10.10.2014, 08:29
  2. Аукцион: 14 кассет от БК, Львова и ZX
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 01.02.2012, 01:32
