Показано с 1 по 10 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию ZXM-Phoenix + COM порт
    ZX_Multi_Card
    В прошивку встроены:
    1)
    2)
    3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
    минитерминал для работы с PC по RS232 с загрузчиком по протоколу X-MODEM.
    на экране что то должно происходить?запустил терминал ,настроил порт и там пусто...
    прошивка 2.7 Не правильно зашил фузы в AVR?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А что ожидаешь увидеть, как COM порт общается сам с собой?
    Проверить можно, есть ли вообще обмен - соединить с компом и в Терминалке компа понажимать клавиши. По идее буковки должны появится на экране. Также и на Фене, нажимаем клавиши буковки должны появлятся в Терминалке компа.
    г. Измаил, Украина
    Mick, нет буковок
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, нет буковок
    А мышильда у тебя работает, проверял?
    Еще глянь на MAX232 есть сигнал, может он дохлый.
    А может я накосячил в прошивке дешифратора.
    Еще кабель должен быть для соединения двух компов между собой, так как Феня тоже ведь комп
    Как вариант можешь мегу проверить в другом фене.
    г. Измаил, Украина
    Mick, нужно 1 раз разобраться с фузами - проверить ком,джойстик.
    мышка работала раньше но нужно проверить так как вчера без подключения мышки в профПЗУ она ползла сама по экрану вниз и еще умудрялась нажимать ЛКМ
    для версии zxmc 2.7 терминал на какую скорость настаивать?
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    Mick,
    как дохлый - за столько лет первый раз шнур подключил
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если не изменяет память, то 19200 вроде
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Закороти ноги контроллера, отвечающие за Rx и Tx. Это позволит исключить и потенциально дохлую MAX232, и необходимость во втором компьютере. Будет просто печататься эхо нажатых клавиш.
    г. Измаил, Украина
    зашита версия 2.7 попробую обновить на версия 2.8.1 заодно и фузы проверю.
    мышка в тесте работает нормально рисует загагулины
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    На старых Фенях, прошивка 2.7 замечательно компортила, так что от прошивки вряд ли это зависит.
    г. Измаил, Украина
    Mick, нажимаю winmenu+<F3> - Загрузка и запуск TinyTerm (минитерминал)
    загружается скрипт в бейсике дальше белый экран.Запускаю TeraTerm выбираю
    com1
    19200
    8bit
    parity - none
    stop -1 bit
    flow control none/hardware/Xon/Xoff - тут наверное hardware ?
    кабель у меня полный нульмодем ним шил спутниковые тюнеры так что рабочий.
    после настройки нажимаю на спеке кнопки и должен увидеть их в терминале на ПК и наоборот - все верно?
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
