Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
  1. #21
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    набиваю на пк privet zx pk ru но слегка мусорит терминал
    Это я знаю почему, посмотрел исходник версии 2.7
    Дело в том, что тактовая частота Меги в Фениксе 14 МГц - работает от внешнего генаратора,
    а в прошивке вашей Меги похоже зашита версия, расcчитанная на работу COM-порта от внешнего кварца с частотой 14.7456 как в ZXMC2.
    Тоесть есть небольшая нестыковка скорости обмена по RS232.
    В версии 2.8 это исправлено.
  2. #22
    г. Измаил, Украина
    печатает четко как на спекке так и на пк без мусора.Феникс 03.
    Mick, есть идеи с решением проблемы на Феникс 0.5.1 ?
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    c melon 1.8 не все так просто..
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    ps:на Фениксе 03 через тв тюнер картинка ч.б. такая чистая ,а на Фениксе 0.5.1 вечно полосы едут по экрану.попробую разобраться ...
  3. #23
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут, как уже говорилось может быть причина например что то я напутал в дешифраторе и тупо порт не рулит.
    Для этого нужно для начала распечатать содержимое бейсиковского скрипта.
  4. #24
    г. Измаил, Украина
    Mick, легко!
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
    Mick, он даже на видео есть и еще где то в теме ZXMC был в текстовом виде
  5. #25
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На видео только успел разобрать до 8 строки. 8 строку я уже не успеваю увидеть.
  6. #26
    г. Измаил, Украина
    Mick, а так ?
  7. #27
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так вижу
    Пойду, помыслю.
  8. #28
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1 CLEAR 24831
    2 LET a=24832
    7 FOR i=0 TO 14
    8 POKE a+i,IN 55535: NEXT i
    9 RANDOMIZE USR a
    RUN
    Может в дешифраторе маскируется порт 0xD8EF (IN 55535)?
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2014 в 15:11.
  9. #29
    г. Измаил, Украина
    оказалось БП срет на Фениксе 05.1 - пройдусь как я по нему ESR-ом
    заменил кондерики в БП полосок почти нет .
    Последний раз редактировалось palsw; 25.11.2014 в 15:27.
  10. #30
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для проверки загрузки файла по протоколу X-modem попробуй бинарник из вложенного архива.
    Заодно и часы установишь.
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
