Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
  1. #31
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Может в дешифраторе маскируется порт 0xD8EF (IN 55535)?
    Возможно, но тогда бы все что оканчивается на EF не работало.
    Но вроде часы типа тикают, а они тоже на EF оканчиваются.
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Как вариант проверки что там читает из этого порта, то можно в бейсике набрать строчки типа
    FOR i=0 TO 14
    PRINT IN 55535: NEXT i
  2. #31
  3. #32
    г. Измаил, Украина
    Mick, я в шоке!
    так как Феникс 05.1 у меня в корпусе и напичкан девайсами - решил вытащить что нибуть из слота.
    1.слот ZXM-soundcard
    2.ZXM -GS
    вытащил ZXM-SjundCard 03 и терминал по winmenu+F3 запустился
    в терминале штопает.правда по другому.
    то что пишу видно только в окне терминала,а то что на пк видно только на спекке.
    ну думаю это не самое страшное
  4. #33
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Гы, гы - это как?
  5. #34
    г. Измаил, Украина
    БЕЗ ZXM-GS так же виснет в 1 слоте вставленый ZXM-SC 03
    2 слоте вставленый ZXM-SC 03 с пустым первым слотом не виснет и терминалка запускается.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Mick, Я тебя спрашиваю как? все железо от производителя ))))
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Mick,
    Mick,
    FOR i=0 TO 14
    1я картинка ZXM-SC 03 вставлен в 1й слот.второй пустой.
    [COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    2я картинка ZXM-SC 03 не куда не вставлен и оба слота пустых
    Последний раз редактировалось palsw; 25.11.2014 в 16:21.
  6. #35
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Первая картинка - это с картой во втором слоте, а вторая с картой в первом слоте так?
    Или я уже запутался окончательно.
    Давай по порядку.
    1. Проверь без карт вообще.
    2. Поставь ZXM-SC 03 в первый слот, а потом во второй
    3. Поставь ZXM-GS в первый слот, а потом во второй
    Для начала этого хватит чтобы мозги привести в порядок.
  7. #36
    г. Измаил, Украина
    ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё ёёёёёёMick, приколист.как я ZXM-GS ставлю в первый слот - там же корпус мешает.Я его вообще сейчас вытащил.
    если ZXM-SC 03 вставить во второй слот ,а первый оставить постой то на экране
    Последний раз редактировалось palsw; 25.11.2014 в 16:14.
  8. #37
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть, если я тебя правильно понял, то при пустых слотах терминалка не работает и читается мусор.
    И работает только при вставленном в первый слот?
  9. #38
    г. Измаил, Украина
    Mick, то при пустых слотах терминалка работает!!!! и читается число 246!!!!
  10. #39
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Все я в ауте.
    На картинке где разные данные виден часть кода той самой терминалки. И она типа не работает
    А где одни числа 246 то терминалка работает.
    Срочно нужна консультация Камиля, ибо только он может сказать, что должно быть если просто почитать порт D8EFh
  11. #40
    г. Измаил, Украина
    Mick, ДА!!!! все верно ,когда 246 тогда запускается терминалка и можно клацать буквы и они проходят на пк
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    достаю опять Феникс 03....
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Mick, Феникс 03
    в слотах нечего нет
    результат
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    феникс 03 в первом слоте вставлен ZXM-SC 03 второй слот пустой
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    в Фениксе 03 проверил все варианты с ZXM-GS +ZXM-SC 03 - всегда запускается терминалка.
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
