Разбирал очередную партию документов, попался вот такой рукописный листок с классификацией ЭВМ выпускаемых ВЗПП/Процессором. В нём МС 0104 и МС 0107 технически (и программно Электроника 82, она же ЦВ-900 000-004) одного поля ягоды. Далее, перечитал ещё раз брошюрку "Каталог СВТ...", увидел немного книги среди фиг ;-) Там с 23 стр. есть фото и характеристики МС 0107, сравнил со своим фото МС 0104. Выводы: МС 0104 более для САПР, МС 0107 более для обработки информации и управления (хотя это условно, зависит от комплектации, ЦП у них скорее всего одинаковый). Так же МС 0107 мог комплектоваться неизвестным винтом на 60 мегабайт.
Так же читая брошюру можно сделать вывод, что МС 0508 это и есть клон DEC Pro 380, корпус как у МС 0585, в два раза больше быстродействие, до 2 МБ ОЗУ, улучшенная графика (но по ТТХ этого не видно). При этом для МС 0508 была своя версия ПРОС 2.04 (из отличий указана только поддержка двухсторонних дискет). Она же видимо и МС 0585.1 в этой таблице.
Но, тогда непонятно, что такое МС 0585-1М, другая материнская плата, меньше корпус, быстродействие ещё в 2 раза выше.
На 8 стр. есть описание "Устройство сопряжения НА-1" для МС 0585/0508, платы которых я нашёл ранее. Насколько я понял это для использования жёсткого диска в МС 0585 из мини-ЭВМ серии Электроника-60. Извратно, как-то, но видимо был смысл.
Далее непонятно, что такое ПК-16 и УБПК. Тут есть тема, что УБПК это МС 0515, по ТТХ вроде бы похоже, но на МС 0515, операционка ОСА-1, на УБПК ОС-16 и ПРОС (Д).
ПК-16 в том же корпусе, что и УБПК, но производительность как у МС 0508/МС 0585.1, памяти полмегабайта. Видимо это вот эта машина. ОСи такие же как у УБПК.
На странице 20 можно сделать вывод, что процессор М11 это последний в линейке Электроника-60/Q-Bus, т.к. он взаимозаменяем с М8 в рамках КВИ "КАНОЭ 90"
Вот здесь обсуждалось что такое "ТЕРЕК-31". На 44 странице есть предложение по настройке пакетов "ТРЮМ" и "ТЕРЕК" на БМК заказчика, т.к. видимо ТЕРЕК это БМК на котором ВЗПП делал заказные м/с.
Всё. Поток сознания иссёк. Жара.
Ответить с цитированием
